9019 connectés
Amorcage de pompe 12 V
n°1275741
bgz
Les idées reçues... pas bien !
Posté le 08-07-2005 à 10:58:38  profilanswer
Amorcage de pompe 12 V... comment on fait sans allumer le PC ?
merci :)
n°1275809
Nico-Rep
Posté le 08-07-2005 à 12:40:57  profilanswer
Il faut mettre ton alim ATX sous tension. Normalement, elles sont protégées contre ça, mais il existe une méthode (sans danger pour toi ou pour l'alim) pour la faire démarrer sans qu'elle soit connecté à la carte mère:
tu prends un trombone et tu relies le fil vert à une des masses (fil noir) du connecteur 24pins qui se branche sur la carte-mère. Branche bien ta pompe à un connecteur molex avant et enlève tous les autres connecteurs ;)
Normalement, ça devrait fonctionner. Une fois que ton circuit est plein, tu enlèves le trombone, et tu rebranches tout comme avant ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1276195
crane
Mort de soif !
Posté le 09-07-2005 à 11:36:52  profilanswer
sinon tu amorce la pompe avec une batterie 12v et 2 fils :D
n°1276206
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 09-07-2005 à 12:27:47  profilanswer
oui surtout débranche tout le reste ... surtout ta carte graphique si elle est alimentée par un connecteur 12V je connait deux personnes qui ont flinguées des 6800GT a cause de ca... heureusement échangées par le sav d'asus ... :o
n°1276250
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-07-2005 à 13:57:45  profilanswer
par contre si tu as des ventilos connectés dirrectement sur les molex ou un fanbus ben c'est pas grave.
Tu gardes juse la pompe et les éventuels ventilos et tu débranches TOUT le reste :)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1276343
bgz
Posté le 09-07-2005 à 19:02:28  profilanswer
Sur les quatres c'est quels files qui sont utilisés ?
Et un "simple" transfo 12V .... c'est assez puissant ?
n°1276355
chattanoog​a
dnb own
Posté le 09-07-2005 à 19:56:38  profilanswer
oui, je pense qu'un simple transfo fait largement l'affaire.
je ne pense pas que ces pompes là, soit aussi des pompe a Ampers :p
n°1277002
fugitif67
Posté le 10-07-2005 à 23:36:18  profilanswer
+1 pour relier le fil vert a une des masses (fil noir) avec un trombonne. J'ai fait pareil avec ma Laing DDC Pro la 1ère fois que je l'ai brancher.
Mais surtout débrancher la molex de la carte graphique (sinon tu peu lui dire adieu), ainsi que le 2è cable de la mobo (4 pins type serveur ou P4).
Les molex HDD ou FDD tu peu les laisser brancher, ca ne fait rien au disques dur. Les disque IDE ne démarre pas  sans l'aide de la carte mère de toute façon. (j'ai tester)
n°1277024
link1446
Posté le 11-07-2005 à 00:25:45  profilanswer
tu prend un trombonne et tu prend la broche pour ta carte mére, et tu prend le fils vert, mais il n y est pas sur toutes les allimentation...si tu veux, si tu prend le clipse de la broche vers le bas( gspere que tu va me comprendre) c'est le 4éme trous en partant de la droite, et tu relie à nimporte quel trous de la ligne du dessu ...sinon pour les pas doué ta sa http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html !voila
Message édité par link1446 le 11-07-2005 à 00:27:11
n°1277146
crane
Mort de soif !
Posté le 11-07-2005 à 08:44:01  profilanswer
Pour les fils c'est le jaune et le noir (corrigez-moi si je me trompe)
n°1277151
Nico-Rep
Posté le 11-07-2005 à 09:00:27  profilanswer
J'ai dit ça quand j'ai fait l'électrolyse de mon BM... Résultat, 2 transformateurs de grillés :D
n°1278277
link1446
Posté le 13-07-2005 à 09:58:37  profilanswer
le probléme tu vois c'est que la couleur des fils change d'une allimentation à l'autre, des fois il est noir, des fois vert et d'autre jaune ...
n°1278348
The Mauler
Posté le 13-07-2005 à 11:53:58  profilanswer
Si on prend la laing ddc elle consomme 8.3W disons voir 10W pour etre sur. Ca fait du 10/12= 0.8333 A. On arrondit à 850mA donc un transfo peut largement alimenter une pompe comme celle la ! :)
Message édité par The Mauler le 13-07-2005 à 11:54:45
n°1278454
Nico-Rep
Posté le 13-07-2005 à 14:59:29  profilanswer
Non, sur une alim ATX, le noir c'est toujours la masse. Quant au fil vert, c'est pareil, sinon, ça n'est pas une alimentation ATX...
n°1278528
fugitif67
Posté le 13-07-2005 à 17:14:25  profilanswer
pff 3 jours après t'aurai pu évité de sortir une connerie.  :sarcastic:  :sarcastic:
Recherche pompeImmersion d'une pompe Hydor L20
debit de Pompe suffisant ???Problème sur la pompe zolux L20
pompe eihem 1048 qui gresille ?[sondage] eteignez vous votre pompe en meme temps que votre PC?
quel pompe pour du micro chanel?Pompe eheim 1048 fait un bruit ZARBI !? [ FINI ! ! ! ]
sondage : vorte avis sur WBkit q-tec + mini pompe
Plus de sujets relatifs à : Amorcage de pompe 12 V
