7323 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Probleme Avec Pompe eheim 1048
n°1286838
DJ Boost
Posté le 29-07-2005 à 19:14:15  profilanswer
Bonjour a toutes et a tous.
voila je vien d'installer un kit sur mon PC avec 1 pompe Eheim 1048 + Réservoir 1A-Cooling Pumpstation 10484
est-ce normal que cette pompe fasse assez de bruit ?
( sans liquide pas de probleme )
merci par avance.
n°1286842
carambarel​oustic
Posté le 29-07-2005 à 19:24:36  profilanswer
www.google.fr mod teflon
ou rechercher en haut a droite
Message édité par carambareloustic le 29-07-2005 à 19:26:38
n°1286884
DJ Boost
Posté le 29-07-2005 à 20:31:36  profilanswer
mais pourquoi faire sa ? ceci ne peux t'il pas etre reglé a l'origine ? ya un t'il un moyen simple ?
Cordialement...
n°1286939
carambarel​oustic
Posté le 29-07-2005 à 22:01:31  profilanswer
ben je c pas moi je suis pas fabriquant de pompe
mais il se trouve que le bruit vien de l'axe qui n'est pas solidaire de l'helice
donc en fesant ca tu eliminera du bruit
apres il se peut que se soi pas ca
mais regarde un peu les autre topic
y'a des dizaine de poste la dessus ou la meme question a eté traité
Message édité par carambareloustic le 29-07-2005 à 22:02:03
n°1286972
rafouil
Posté le 29-07-2005 à 23:30:05  profilanswer
Perso j'ai la meme, et elle fais pas de bruit a par au 1er amorcage le temps que tout l'air est sortir. sinon je l'ai posé sur un morceau de moquette puis sur le bureau, et pas un bruit.
n°1286987
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 00:07:08  profilanswer
merci, mais malheureusement je ne possede pas de teflon. d'apres certains temoinage, l'entouré de sparadras suffirais, est-ce vrai ?
sinon une Pompe Hydrogarden / Zolux L20 700l/h serais t'elle compatible dans tous les points de vue ?
merci de vos reponses
n°1286991
carambarel​oustic
Posté le 30-07-2005 à 00:41:06  profilanswer
mais pourkoi tu veut changé de pompe alors k'un rouleau de teflon ca coute meme pas 2 €
ty pert rien
n°1287109
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 12:57:30  profilanswer
je ne connais pas le prix du teflon, mais en vu de ta reponse, je te remercie.
n°1287193
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 15:59:14  profilanswer
effectivement le probleme est vite régle avec 12m de teflon pour 1,50€ :D merci encore a vous!
maintenant manque mon probleme de WB Chipset ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8917-1.htm
n°1287198
macoke
Posté le 30-07-2005 à 16:26:39  profilanswer
Yep plus un ca a marcher pour moi aussi teflon powa...
n°1287216
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 30-07-2005 à 16:57:58  profilanswer
y'a plus les photos chez wanamoo :/
marilou repose sous la neige
n°1287222
carambarel​oustic
Posté le 30-07-2005 à 17:22:41  profilanswer
oué mais c simple
tu demonte t'a pompe
tu met du teflon entre l'axe et l'helice pour solidarisé
tu remonte le tout bien pour pas que ca bouge
et voila
n°1287283
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 19:52:54  profilanswer
oui tien ces photos devrait t'aider :
tu sors ton l'elice et son ensemble :
http://images.google.fr/images?q=tbn:xN60CftUH0UJ:www.stud.uni-hannover.de/~angho/computer/wakuepics/Eheim_Mod4.jpg
ensuite tu retire l'elice du reste de son ensemble :
http://images.google.fr/images?q=tbn:bxI81GoL71cJ:www.stud.uni-hannover.de/~angho/computer/wakuepics/Eheim_Mod3.jpg
tu applique le teflon sur la partie blanche comme si dessous, tu remontes le tous et c'est mon.
moi perso c'est mon alim qui fait trop de bruit maintenant :P
Message édité par DJ Boost le 30-07-2005 à 19:54:36
n°1287286
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 30-07-2005 à 19:55:13  profilanswer
marche pa les fotos
n°1287294
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 20:02:11  profilanswer
j'ai editer celle ci marche!
n°1287303
carambarel​oustic
Posté le 30-07-2005 à 20:21:40  profilanswer
oué ca marche mais meme sans photo c'est pas trop dur aussi
n°1287306
DJ Boost
Posté le 30-07-2005 à 20:29:22  profilanswer
oui, j'ai fais sans photo :P mais sa aide!
n°1287440
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 31-07-2005 à 10:57:20  profilanswer
ok bon je note
mais j'ai un peu la flemme de vider mon wc et de demonter :/
n°1287578
DJ Boost
Posté le 31-07-2005 à 15:01:56  profilanswer
j'ai du vidé 5fois mon WC en une journée lol, et maintenant que sa tournais bien, j'ai grillé mon proc je c'est meme pas comment :/
n°1287596
NeO-Camele​on
Posté le 31-07-2005 à 15:27:29  profilanswer
PAs le core cassé? meme un tout petie peut sa suffi :/
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1287623
DJ Boost
Posté le 31-07-2005 à 15:59:11  profilanswer
ben en faite comme d'hab je lai laisser tourné la nuit, au reveil jallume lecran je vois que celui ci ce met en veille direct, je me dit que c'est donc un piti plantage donc je redemare ( en restant apuis sur le bouton dalim ) et puis ben ben des que je le relance lecran ne sallume plus et pi ben la diode qui indique sur les DD cherche ben elle reste toujours alumé, sa ma deja fais sa auparavant, donc je penses que le proc a grillé, j'ai essayé de faire un CCMOS, rien a faire! donc je vais essayé mon proc d'ici peux sur un autre becane, et la je verais bien!
n°1287651
NeO-Camele​on
Posté le 31-07-2005 à 16:41:38  profilanswer
teste la ram aussi, peut etre un coup d'elctricité statique, sa m'est arrivé sa
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1287652
NeO-Camele​on
Posté le 31-07-2005 à 16:42:32  profilanswer
le proco etai cho kan tu l'a etein ou pas?
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1287681
DJ Boost
Posté le 31-07-2005 à 18:07:20  profilanswer
arf la ram va tres bien, ben en faite je suis allez me coucher cette nuit ( 3h ) et il etais a 45° IDLE a 3Ghz@3.7Ghz. mais je viens de le tester sur une autre machine, avec mon proc le ventilo tourne au ralenti et le PC ne se lance pas, donc maintenant esperons que le magasin me fasse la garanti ou que Intel y vois que du feu ...
n°1288776
NeO-Camele​on
Posté le 02-08-2005 à 19:17:15  profilanswer
ben normalement c un default pas normal que sa te fasse sa 45 c'est loin d'etre le seuil limite des proco mais ché pas si la garantie passe encore après un o/c mais je voit pas commen ils pourais savoir si un proco est oc ou pas? o_O
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1288798
DJ Boost
Posté le 02-08-2005 à 20:28:21  profilanswer
arf t'inkiete pas lol, vais essayé de le passer en garanti magasin, sinon en garanti constructeur sa va etre plus dur, mais d'apres ma pitite enquete :P c'est un tuyau qui ce serait plié donc les WaterBlock mal irrigué
n°1288814
NeO-Camele​on
Posté le 02-08-2005 à 21:19:06  profilanswer
humm oué c'est surment sa jvoi pa commen sinon
Bien joué inspecteur :jap:
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1288891
latino3131
Posté le 03-08-2005 à 00:33:24  profilanswer
oui c vrai qu'une foi le circuit a température les tuyo souple on tendance en plié donc Gafff
mon A64 3000+ a échapé au sort!!! OUFF
n°1289049
DJ Boost
Posté le 03-08-2005 à 12:56:42  profilanswer
bien de la chance, donc la j'ai commander 2metre de semi souple, et un autre prescott car la magasin est en vacances :/
Probleme d'Overclocking sur 6800 GT "ancienne"problème de joint (non je fume pas!!!!) avec photos
Probleme cgu et températureecran plasma probleme parasite
commander une pompe 220 volt comme un ventiloprobleme graphique
temprature de pompe modele hydor L30Probleme avec les diametres des raccords
probleme de ventilo aider moiPompe EHEIM 1048 fixé sur alim : problème ? ? ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme Avec Pompe eheim 1048
