9741 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
n°2509510
lolo-1234
Posté le 09-02-2019 à 18:47:00  profilanswer
sa vas pas ils ne sont pas assez épais sa touche les composant sur la backplate est de l autre coté sur obliger d empiler sinon sa touche à peine :non:
je vais prend des 0.5 et des 1.5 :pt1cable: sa serviras a refroidir d autre zone en plus pas grave
ou alors j en met un de chaque coté et de la pate thermique entre deux  :ouch:   :heink:  :pfff:
Message édité par lolo-1234 le 09-02-2019 à 19:14:26
n°2509516
tigre
Posté le 09-02-2019 à 20:52:10  profilanswer
tu as des pads très efficace sur ebay après plus la conductivité est élevé plus cela coute cher
n°2509518
lolo-1234
Posté le 09-02-2019 à 21:20:57  profilanswer
merci j ai pas commander encore je vais regarder sympa ! :)  je verifie encore une fois si sa colle et je commande
j ai regardé mais j ai pas trouvé mieux que ceux que j avais vue!
Message édité par lolo-1234 le 10-02-2019 à 12:45:37
n°2509555
lolo-1234
Posté le 10-02-2019 à 12:45:43  profilanswer
je dois avoir ces raccord quelque part je vais regarder pour les essais
https://www.ebay.fr/itm/272491233023
je l ai ai retrouvé mais c est pas les mème sa pourrais aller j ai un peut de 6/8 pneumatique c est juste mais pour les essai......... :)
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0009-1.jpg
en attendant les bon ils doive etre bloqué en douane :(
n°2509579
lolo-1234
Posté le 10-02-2019 à 15:09:11  profilanswer
bon! calcul des entretoise de la backplate terminé reste à les fabriquer ou les trouver 2mm tout rond  :)
sa n iras pas pour les pad thermique :(
je vais peut être descendre plus bas sa fait haut mais faut attaquer la backplate à la meule pour laisser la place aux 3 conposant mais y as des rainures......... :lol:
je vais y réfléchir pad de 2mm ou 1.5 si sa passe au rainures (pour les vis suis bons partout sauf une qui tombe aux milieux d une rainure a revérifier) :??:
1.5 d épaisseur aux rainures je peux enlever 1 mm sa dois passer des pad de 1.5
on verras demain pour la meule et le perçage on est dimanche....... :jap:
Message édité par lolo-1234 le 10-02-2019 à 15:50:11
n°2510044
lolo-1234
Posté le 15-02-2019 à 14:56:59  profilanswer
montage à blanc après perçage des deux trous pour les VRM  :)  :)
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0010-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0011-1.jpg
pour première rangé de VRM on tombe sur les rainures tant pis on vas voir le pad  :(
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0012-1.jpg
je pourrais repercer 6 trous mais sa iras  :)
encore quelque petit ajustages à régler vive les meuleuses et les dremel  :)
https://www.noelshack.com/2019-07-5 [...] 0013-1.jpg
le plus délicat à faire c est celui du milieu il tombe sur une rainure pas si mal il y que celui la pour l instant
https://www.noelshack.com/2019-07-5 [...] 0014-1.jpg
après meulage et ponçage je vais en rester la avec des pad de 2mm et un calage à 1.8 reste à faire les cales...... :)
Message édité par lolo-1234 le 15-02-2019 à 16:38:37
n°2510064
lolo-1234
Posté le 15-02-2019 à 18:33:53  profilanswer
reste les pad a voir calage réalisé à 1.8 avec une rondelle de 10 percé de 6 trous de 2.5 coupé en 6 pas beau mais fais le job  :)
n°2510070
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 15-02-2019 à 19:16:31  profilanswer
Au final ca semble très propre ;)
n°2510075
lolo-1234
Posté le 15-02-2019 à 19:28:49  profilanswer
salut Gandalflux sa vas suis content de mon travail j ai commandé des pad de 2mm pour 1.8 coté backplate sa passe partout sans forcer et cerise sur le gateau le gpu touche le waterblock :lol:
j ai commandé aussi des pad de 0.5 pour les petit composant et au cas ou sa force au montage voir faire un patchwork et utiliser les pad à dispo
sa devrais le faire avec la pâte thermique j ai reçus aussi les dernier raccord manquant resteras le démontage complet de la machine pour faire de la place au radiateur
j ai pas encore reçus l équerre de support de la carte mais je l ai commander plus tard c est normal
sa avance bien  :)
et toi sa tourne comme il faut fini les réglages ?
n°2510134
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 16-02-2019 à 12:42:31  profilanswer
Il me reste a me mettre sur les diffèrents OC mais sans un backup sérieux et/ou un tuto solide je vais continuer de reculer XD
Sinon bay les Stream tourne nickel dessus les températures reste fraiche ( en dessous de 45 Degres )
n°2510147
tigre
Posté le 16-02-2019 à 13:55:41  profilanswer
Ton voltage semble élevé ,le llc  a voir et deux trois truc mais sinon il est bien comme cela ton rizen
n°2510150
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 14:03:17  profilanswer
petit oc pour un H24 sans les cstate vcore fixe llc 3 sur 4 cache 4.3 la limite pour mon 120X120
https://image.noelshack.com/fichier [...] 26-5-1.jpg
il faut que je change la pâte thermique la corsair me limite un peux
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 14:08:06
n°2510153
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 14:31:45  profilanswer
c est un poil mieux avec la Phobyas NanoGrease Extreme  :)
16W/mK
https://www.noelshack.com/2019-07-6 [...] -1nano.jpg
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 14:33:41
n°2510169
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 16:16:28  profilanswer
mème OC mais avec la ram OC on exploite un peut mieux le linpack  :)
https://www.noelshack.com/2019-07-6 [...] ram5-1.jpg
voltage ram 1.36V =) 1.40V j irais pas plus après sa vas chauffer  :)
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 16:18:49
n°2510170
tigre
Posté le 16-02-2019 à 16:17:07  profilanswer
essaye a 5ghz avec 1.3 en réglant bien le llc tu es trop haut en voltage pour du h24
Message édité par tigre le 16-02-2019 à 16:18:05
n°2510171
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 16:21:53  profilanswer
je sais sa tien à 1.36 mais comme je règle je c est pas grave suis passé de 3000 à 3400 et j ai pas tous désactivé je vais certainement redescendre à 5
je vais voulais voir si je pouvais passer le cache à 4.4 à 1.38v pas sur
en mème temps en jeux je dépasse pas les 30% cpu sur les 6 cœurs j ai encore le turbo je peux le mettre sur deux cœur à 5.1  cpu clock ratio à 5
avx en auto j aime pas trop  :(
Message édité par lolo-1234 le 16-02-2019 à 16:32:26
n°2510217
tigre
Posté le 16-02-2019 à 21:24:46  profilanswer
je sais pas trop ce que cela donne en qualité bykski sur photo cela parait propre a voir après la qualité des matériau utilisés
n°2510218
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 21:37:07  profilanswer
c est pas si mal à par le plus important la finition de la zone de contact du gpu c est loin d être un miroirs le reste rien à dire c est parfais reste les essais à faire mon power max est à 140w sa devrais aller sans probleme
je prendrais une photo j y ai pas pensé
n°2510228
lolo-1234
Posté le 16-02-2019 à 22:35:01  profilanswer
ma petite carte mere et un peux juste :
https://www.noelshack.com/2019-07-6 [...] nu5ghz.png
mais sa tourne  :)
tout manu (avec quelque option cpu qui reste juste le moniteur thermique et un ou deux truc indispensable en faite  :lol: )
Message édité par lolo-1234 le 17-02-2019 à 13:25:05
n°2510277
lolo-1234
Posté le 17-02-2019 à 12:38:41  profilanswer
bon il vas falloir que je revois le refroidissement des VRM j ai 40° d écart entre la température sonde et celle du radiateur je regarderais quand je vais démonter la carte mère  :(
en condition réel je monterais jamais si haut mais il vaut mieux prévenir......  :jap:
https://image.noelshack.com/fichier [...] 5-1-35.jpg
les température sont meilleur qu hier avec plus de vcore la pâte thermique à dus se repartir correctement
non en fait je viens de me rappeler que j ai désactivé la partie GPU du CPU je sais pas si je vais pas la réactiver DX12 l utilise et ma CG et petite un coup de main peux aider ............
sympas cette article sur les VRM
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] iquee.html
c est la méme chose pour les CPU le nombre de phase peut varier (le nombre de VRM suis)
https://overclocking.guide/wp-conte [...] design.png
Message édité par lolo-1234 le 17-02-2019 à 13:19:14
n°2510294
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 17-02-2019 à 15:34:49  profilanswer
Bon ça reste du stresses Test donc 82 Degrés max voila quoi après pour un WC je trouve quand même Haut .
n°2510295
lolo-1234
Posté le 17-02-2019 à 15:48:14  profilanswer
c est du linkpak à fond les manette en test cpu c est à +-73°
et sa vas être watercoolé (en fait c est déja vue que c est un AIO mais 120) mais je sais pas quand encore
suis en train d en refaire un en test cpu large data set pour te montrer la diference
https://www.noelshack.com/2019-07-7-1550415526-cpu.jpg
c est mème plus bas en fait juste 5mn les température ne monterais pas plus haut mème aux bout d une heure
le test linkpack travail avec la quasi totalité de la ram et fais travailler le bus mémoire processeur sur toute sa largeurs sa fais grimper les watts mais dans la réalité s an arrive jamais ou peut de temps
Message édité par lolo-1234 le 17-02-2019 à 16:14:49
n°2510312
tigre
Posté le 17-02-2019 à 18:33:52  profilanswer
a 1.30vcore cela passe pas? 1.35 c'est beaucoup
n°2510340
lolo-1234
Posté le 18-02-2019 à 10:34:30  profilanswer
c est pas asser stable mème à 1.36 c est limite en test cpu large data set ou c est la ram qui plante il faut que je fasse d autre essai sans forcer la ram
n°2510342
tigre
Posté le 18-02-2019 à 10:49:17  profilanswer
c'est trop 1.36 met la ram sans xmp stock pour voir si tu passe pas a1.3v a 5ghz tu va trop chauffer par rapport au gain
Message édité par tigre le 18-02-2019 à 10:50:31
n°2510343
lolo-1234
Posté le 18-02-2019 à 10:53:09  profilanswer
j ai fais recalculer les timming ram à la carte mere 3400C17 1.4v
suis pas passé loin du blue screen 98°max c est bizarre ces pic
https://www.noelshack.com/2019-08-1 [...] -ramok.png
n°2510346
lolo-1234
Posté le 18-02-2019 à 12:30:38  profilanswer
j ai baissé la ram et le uncore sa tourne mais sa drop les ventilo sont pas à fond peut être la temperature
https://www.noelshack.com/2019-08-1-1550489328-drop.png
Message édité par lolo-1234 le 18-02-2019 à 12:30:57
n°2510365
lolo-1234
Posté le 18-02-2019 à 17:13:38  profilanswer
aprés mise à jour du bios 2 CCMOS 5 blue screen le mieux que j ai pu avoir en auto sans les cstate vcore auto cache 4.3 clk ratio 5 ram 3400C17  :)
https://www.noelshack.com/2019-08-1 [...] utocct.jpg
https://www.noelshack.com/2019-08-1 [...] esocct.jpg
c est un poil bruyant les ventilo :lol:
Message édité par lolo-1234 le 18-02-2019 à 17:16:35
n°2510366
tigre
Posté le 18-02-2019 à 17:38:35  profilanswer
il pousse ton vcore a 1.45v si tu regarde ton test a son maxi sinon 1.4 c'est énorme , tu l'as réglé a combien de base?
n°2510369
lolo-1234
Posté le 18-02-2019 à 18:15:05  profilanswer
je sais mais en manu sa passe pas les test mème avec le mème vcore
j ai laissé de base pas d offset le uncore et à 4.3 c est peut être pour sa  :??:
le vcore est à +- 1.42 et le vcore vid est à 1.32 en dessous sa marche pas pas assez de VRM sur ma petite carte mere sa balance trop je pense  :(
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
j aurais du prendre celle la elle à le double de VRM mais elle étais pas sortie
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 14632.html
je peut changer remarque l autre ne m a pas ruiné  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 18-02-2019 à 18:35:56
n°2510398
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 01:50:21  profilanswer
n°2510399
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 02:47:10  profilanswer
le linkpack chaud chaud :hot:
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] ck30mn.png
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] -cpu-0.png
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] ge-vid.png
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] core-0.png
c est mieux après la mise à jour du bios  :)
tout auto(à part les llc et calibration de charges) sans offset sans cstate juste C6  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 19-02-2019 à 02:54:43
n°2510407
tigre
Posté le 19-02-2019 à 10:32:44  profilanswer
je regarderai en détail ce soir c'est pas une question de vrm mais plus de régulation bios je pense
Message édité par tigre le 19-02-2019 à 10:33:18
n°2510409
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 12:02:03  profilanswer
c est le mieux que j ai pus avoir sa tourne au pire j investirais dans un carte mère celle la est un poil léger et ingérable en manu
n°2510417
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 13:48:44  profilanswer
j ai commandé une grille de ventilo 140 pour ajouter aux fond du boitier (à coté de l alim) au niveau de la pompe pour créer une entrée d air supplémentaire
en prévision du futur rad que je vais monter pour le cpu autant le faire en mème temps que la découpe de facade que de redémonter plus tard j ai recus les pad de 2mm reste le 0.5 surement demain....... :)
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Message édité par lolo-1234 le 19-02-2019 à 13:55:29
n°2510430
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 19-02-2019 à 16:11:19  profilanswer
Et bien ça avance joliment dis donc ;)
n°2510432
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 16:32:50  profilanswer
un peut déçus par ma carte mère mais pour 100 balle t as plus rien  :lol:
avec un peut de bol sa tourneras pour ce week end si manque pas encore un truc  :)
Message édité par lolo-1234 le 19-02-2019 à 16:34:52
n°2510457
tigre
Posté le 19-02-2019 à 19:03:37  profilanswer
https://overclocking.guide/gigabyte [...] ffee-lake/
regarde step 5 rentre 1.28v en manuel
l'avx offset est souvent a 2 ou 3(c'est du négative)
n°2510464
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 20:50:45  profilanswer
je connais ce tuto il m a aidé au depart j ai essayé avec un offset négatif je dois être juste au niveau calibration si je met moins d 1.30 sa passe plus
suis reglé 1.30 adaptatif
en manu sa passe pas mème à 1.38 sa varie trop et sa provoque des erreur quand le vcore est trop bas
avec LLC turbo, en extrême c est pire
il y as une ligne de plus dan le bios à partir du bios F5 le tuto date un peux
dans la page des llc
on peut régler la ligne de charge (me demande pas comment sa marche mais je l ais réglé pour avoir le mieux possible)
avx offset=) 0
Message édité par lolo-1234 le 19-02-2019 à 21:05:25
n°2510467
tigre
Posté le 19-02-2019 à 21:13:19  profilanswer
le soucis c'est que de base sans oc 1.38v c'est trop  tout court c'est pas une question de vrm sinon tu met tout en dur pour voir tu bloque a 1.30v impossible que cela passe pas en stock au alors la cm a un réel soucis
Message édité par tigre le 19-02-2019 à 21:19:07
n°2510468
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 21:20:25  profilanswer
je viens de faire l essais sa as tenus 4s
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] rtigre.png
sa tien en adaptatif voltage, vcore auto à 1.30
je suis pas @stock suis à 5ghz uncore 4.3
1.28 manu blck adaptative voltage manu 4s
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] tigre2.png
avec un offset c est pareil j ai essayé
sa ne fonctionne à cette fréquence qu en vcore auto en jouant sur les calibration en manu sa fonctionne mais en dessous de 4.9ghz
j ai tourné un ans à 4.8 vcore 1.24 uncore 4.3  blck adaptative voltage auto avec les cstate et toute les option coché
la j ai juste les cstate de desactivé sauf C6 (veille total)
vcore 1.30 à 5Ghz sa me semble pas si enorme et l IA baisse le vid en charge  à 1.24 meme moins des fois mais pour le uncore il faux plus sinon sa crash
le vcore inclus le core et le uncore
le vid et plus bas
si je monte le uncore à 4.5 en auto mon vcore vas passer à 1.4X mais le vid resteras pareil
la sur le linpack le vid est à 1.26 et le vcore est à 1.37
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] -vcore.png
Message édité par lolo-1234 le 19-02-2019 à 22:12:58
Aide pour watercoolingTube de watercooling qui saute T.T \0/
+ 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercoolingaides watercooling
Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FEWatercooling 240m
GPU VOLTAGE 1080 PROBLEMEWatercooling Custom Alienware R4
Watercooling PS4 Fat à petit prixBranchement Watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
