5898 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Projet] OC à l'azote liquide :D
n°781910
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 22:41:29  profilanswer
ben si tu met de l'eau ca va faire des glacons c'est tt ;)
d'ailleurs certain collegues se servent d'azote liquide pour refroidir l'apéro  :o
n°781911
rosco
Posté le 20-04-2003 à 22:41:49  profilanswer
Faut pas souder mais plutot braser ca tiendra mieux la contrainte, mais un reservoir usiné ds la masse sera tjs meilleur que 2 bouts rapportés et assemblés  :)
Mais ici faut pas trop s'en faire je pense, les coeffs de dilatation sont proches il me semble et le cuivre est assez ductile pour encaisser la variation (meme s'il en perd une partie a basse T°), y faut le souder d'une certaine manière pour éviter les concentrations de contraintes supérieurs à la résistance mécanique de l'assemblage.
n°781915
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 22:44:06  profilanswer
vi genre un enmanchement court plus appuis plan brasé ca doit tenir
mais soudé a l'etain j'y crois pas trop
a mon avis ca pete direct (surtout si y a pas d'enmanchement mécanique)
n°781917
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 20-04-2003 à 22:47:09  profilanswer
[:loursmathurin]
merde avait po pensé glacons :/
ya rien pour rechauffer ?
c con kan meme, on pense tjrs a comment faire pour abaisser la temp et la faudrait faire l inverse :(
avec des peltiers coté chaud : :whistle:
pour la soudure, une soudure a l arc ca doit tenir
[:yllud1] sandra memory bench : 3600/3400 || DayOfDefeat 1.0
n°781929
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 20-04-2003 à 23:01:26  profilanswer
:bounce:
rien pour rester a -20°c  :??:
histoire de pas forcement detruire son matos :D
n°781930
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 23:01:53  profilanswer
si, prommy ca doit etre suffisant
n°781932
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 20-04-2003 à 23:04:00  profilanswer
nan nan, azote pas cher, prommy super cher :D
pour tenir de l azote a -20°c je voulais dire
n°781940
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 23:14:26  profilanswer
vi masi prommy ca dure longtemps
azote pas longtemps
n°781946
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 20-04-2003 à 23:25:19  profilanswer
mais prommy 4000balles :D
juste histoire de tenter le record sans bousiller la cm, ya vraiment rien pour avoir du ln2 a -20 ou un autre truc, neige carbonik ou autre, mais sans arriver a une temp extrem ki nik tout le matos
n°781963
cpulloverc​lock
Posté le 20-04-2003 à 23:48:36  profilanswer
dry ice cooling
n°782021
tooning
Posté le 21-04-2003 à 01:15:02  profilanswer
pour toi c koi ca ?
mettre des glacons dans un wc ?
parce ke ca faut ke j'essaye  :ange:
n°782047
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 21-04-2003 à 02:24:30  profilanswer
pastis cooling
n°782049
cpulloverc​lock
Posté le 21-04-2003 à 02:31:35  profilanswer
tooning a écrit :
pour toi c koi ca ?
non pas des glacons
http://www.xtremesystems.org/forum [...] adid=11785
http://www.solidhardware.com/macci/videoz/dryice.avi
http://www.solidhardware.com/macci [...] soundz.wmv
Message édité par cpulloverclock le 21-04-2003 à 02:32:11
n°782050
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 21-04-2003 à 02:40:45  profilanswer
I'm back muthafuckaz......
Ln² & LHe coolin roolz !!!
See the eyez of the tiger in my blood
n°782051
true_playa
Posté le 21-04-2003 à 02:46:01  profilanswer
ps: Ln²~ -196°C ~ LHe
    O°K ~ -273,15°C
n°782062
tooning
Posté le 21-04-2003 à 03:28:44  profilanswer
merci pour les links  :jap:
mais j'ai toujours pas comprit ce qu'il foute dans la glace ?
n°782063
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-04-2003 à 03:29:24  profilanswer
    O°K ~ -273,15°C
nicko, [:slyde] plz
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°782064
true_playa
Posté le 21-04-2003 à 03:34:43  profilanswer
Whatsa matter muthafucka ?
 [:woodoo]  Fuck Sarko & Bush & All Y'all Muthafuckaz ! [:woodoo]
 [:wcg35]  [:true_playa]  [:wcg35]
n°782094
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 21-04-2003 à 09:54:01  profilanswer
Electric_snake a écrit :
atta, avec de la mousse isolante sur le PCB autour de CPU, le verni devrait rester intact...
C koi les pièces que tu as en stock ? :D
ben jai du proc de la ram et des mobos :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°782142
alvas
Posté le 21-04-2003 à 10:55:33  profilanswer
t'as du 3.06 en stock ?
n°782163
rosco
Posté le 21-04-2003 à 11:24:48  profilanswer
Glacons de neige carbonique + alcool et la réaction démarre
n°782167
T@nker-xXx
Posté le 21-04-2003 à 11:28:00  profilanswer
de? ben faut trouver le melange ctoi mais c pas trop dur a avori ej pense aec des contact
n°782176
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 21-04-2003 à 11:32:33  profilanswer
tu l obtiens comment la neige carbonik ?
alcool a 90°c ?
kel temperature pour ce systeme ?
ca a deja l air moin dangereux ke le ln2, je voudrais pas etre connu juste pour etre le seul raté a avoir perdu un bras et une jambe en voulant o/c :D
n°782235
rosco
Posté le 21-04-2003 à 12:35:20  profilanswer
C'est pas de la neige carbonique mais de la glace carbonique (=neige carbo compacté à fond), ca s'obtient par détente du CO2 ce qui abaisse la T° (comme ds l'evapo d'un prommy on détend le liquide et comme elle a besoin de bcp d'énergie pour se faire elle absorbe la chaleur environnante->chaleur latente) du gaz très bas et permet la solidification et ensuite on compacte.
L'alcool c'est juste pour éviter de geler, tu pourrais mettre de l'eau mais elle se tranformerait en glace quasiment instantanément car tu descends a environ -80°C lors de la sublimation de la glace carbo (elle passe de solide à gazeux directement c'est pour ca qu'on appelle "dry ice" soit en francais "glace sèche" car ca ne mouille pas) hors l'alcool reste liquide à cette T° (se solidifie vers -117°C), tu peux utiliser du glycol/méthanol pur (l'un des composant du LDR) aussi pourquoi pas..
n°782302
true_playa
Posté le 21-04-2003 à 14:27:53  profilanswer
dry ice ~ -78°C !
n°782317
HyTak69
Posté le 21-04-2003 à 14:59:40  profilanswer
Je viens de lire le topic...ET moi, ca me tenterai bien, un ti bench en Azote  [:robbystar]
Vous etes d'ou ?
n°782327
true_playa
Posté le 21-04-2003 à 15:15:08  profilanswer
turbo-pll roolz (ou 74ls624 roolz) + moddin roolz
+$$$$$$$$$$$$$ roolz pour acheter un dewar + une cup isolee pr -200°C.
n°782329
HyTak69
Posté le 21-04-2003 à 15:17:28  profilanswer
Ca coute cb un dewar ? :??:
n°782333
true_playa
Posté le 21-04-2003 à 15:26:59  profilanswer
 http://www.2spi.com/catalog/instru [...] wars.shtml
!!!Warnin' !!! ln²  ~ -195.8°C
http://used-line.com/cgi-bin/test/ [...] flasks.cfm
n°782336
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 21-04-2003 à 15:33:24  profilanswer
pour maintenir le ln2 , un ptit compresseur , sinon renseigne toi au palais de la decouverte chez les gens de l'air liquide
niveau isolation , idem qu'un peltier , silicone devant  , derriere , mousse qui monte pas mal
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°782386
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 21-04-2003 à 16:28:47  profilanswer
Vous etes d'ou ?
06 :sweat:
n°782464
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 21-04-2003 à 17:50:38  profilanswer
bon courage  :jap:
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
n°782469
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 21-04-2003 à 17:56:37  profilanswer
moi je di fo aller au gronenland :kaola:
http://www.smilies.org/basesmilies3/out1.gif
Message édité par sorcier15h59 le 21-04-2003 à 17:58:07
n°782750
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 21-04-2003 à 22:04:49  profilanswer
en un pe plus soft, si je prepare 25litres de glace ds mon congelo a -20°c, je la mets toute ds une cuve, et je m en sers comme reservoir pour mon wc. je verse un 5L deau a 5°c du frigo,  le seul truc ki fo faire gaffe c de pas aspirer des glacons, mais sinon je devrais pouvoir avoir une bonne temp pdt au moins 20minutes, mais est ce ke le gain serait suffisament important pour permettre un bon o/c, ca je sais pas
c soft, le matos est pas detruit, c facil a mettre en oeuvre, kesk vous en pensez ?
n°782752
alvas
Posté le 21-04-2003 à 22:07:11  profilanswer
c'est une idée bien fraiche
n°782755
T@nker-xXx
Posté le 21-04-2003 à 22:07:49  profilanswer
tu va clamser mobo+prox si tu iso pas
n°782795
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 21-04-2003 à 22:29:45  profilanswer
ca je sais, c comme un peltier, mais en fait on descend pas vraiment avec un peltier, j ai matté des graphs c pas top, et pis ya le probleme de l alim :/
nan, en isolant comme il faut, ca fait un pti test facil a realiser, ki coute pas trop d argent, et on risk pas de perdre une main, reste a savoir si la temp sera assez basse pour pratiker un bon o/c :/
n°782807
T@nker-xXx
Posté le 21-04-2003 à 22:34:18  profilanswer
ca va griller
isole un minimum
n°782834
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 21-04-2003 à 22:51:00  profilanswer
j isole  :sarcastic:
n°782839
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 21-04-2003 à 22:52:07  profilanswer
et puis tu me connais, j ai jamais grillé koike ce soit en informatik, a part p-e les 4mobo, 3proco, 4alim, un clavier et j en passe  :D
n°782850
T@nker-xXx
Posté le 21-04-2003 à 22:54:25  profilanswer
bien sur
 Page :   1  2  3  4  5  6
liquideAkhnot'silence-cooling -> projet "all watercool" mank l'alim
recherche XP 2600 + pour nouveau projetProjet WaterBlock
les liquide de refroidissement de voiture sont il vrament mieux ke l'oquelque photo de mon projet de water block en cour !!
projet silence + efficacité +économieliquide bleu UV ???
Liquide diélectriqueProjet de refroidissement alu
Plus de sujets relatifs à : [Projet] OC à l'azote liquide :D
