8297 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Projet] OC à l'azote liquide :D
n°781694
TotalRecal​l
Posté le 20-04-2003 à 18:24:15  profilanswer
Papayou a écrit :
ben le pb avec ce gaz c'est qu'il n'a pas d'odeur, c'est un gaz neutre donc non toxique
ce qui tue c'est pas l'azote, mais l'absence d'oxygène
oui, mais justement à moins que tu n'aies beaucoup exagéré dans ton post un peu plus haut je ne me doutais pas que ct aussi radical et rapide !
Topic .Net - C# @ Prog
n°781722
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 20-04-2003 à 19:10:52  profilanswer
je vais venir voir ça cet été =)
n°781739
electric_s​nake
Posté le 20-04-2003 à 19:51:46  profilanswer
n°781741
electric_s​nake
Posté le 20-04-2003 à 19:54:20  profilanswer
Sinon, pate thermique ou pas? Si oui, la quelle laisse le moins de traces sur le proco à -180°C selon vous :??:
n°781742
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 20-04-2003 à 19:55:11  profilanswer
penses pas qu'a -180° tu as besoin de metre de la pate thermique  [:splinter]
n°781753
alvas
Posté le 20-04-2003 à 20:03:45  profilanswer
ben si, autant en mettre
faut optimiser tout ça  :)
n°781756
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-04-2003 à 20:06:03  profilanswer
c plus de la pate thermique mais aut' chose qu'y faut mettre a ces temps :p
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°781760
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 20:12:26  profilanswer
tu respire 3 bouffées d'azote pur
tu claques direct, et c'est pas des conneries
le pire c'est que tu te rends compte de rien
mais les domages sont irreversibles (comme une periode inanimé trop prolongé)
le cerveau est dead direct
n°781762
electric_s​nake
Posté le 20-04-2003 à 20:12:40  profilanswer
gel thermique, ca pourrait peut etre le faire...
sinon on met rien, on est pas à 15° près  :whistle:
n°781766
electric_s​nake
Posté le 20-04-2003 à 20:16:12  profilanswer
oui mais faut pas etre con non plus, va pas se shooter à l'azote...  :whistle:
sérieusement il y aura 1 litre et 1/2 dans un reservoir de 50mm de diamètre et quelques cm de haut, faut etre vraiment débile pour mettre sa tete pile au dessus pdt 1 minute .
n°781769
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 20:18:49  profilanswer
un truc con, le truc t'echappe des mains
se renverse ou se casse par terre, t'as interet de te tirer vite fait sinon  :hello:
n°781791
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 20-04-2003 à 20:42:55  profilanswer
moi ca me tenterait bien :D
kel difference entre un proco a 0°c et un proco a -100°c ? ya vraiment un gain  :??:
[:yllud1] sandra memory bench : 3600/3400 || DayOfDefeat 1.0
n°781793
rosco
Posté le 20-04-2003 à 20:43:39  profilanswer
1 litre 1/2 d'azote liquide ca fait plusieurs (dizaines) mètres cube de gaz  :D
n°781796
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 20-04-2003 à 20:44:38  profilanswer
neige carbonik on obtient ca comment ?
EDIT: spa plus facil a avoir de la neige carbonik ? :D
Message édité par Gandalf_Le_Gris le 20-04-2003 à 20:45:18
n°781798
rosco
Posté le 20-04-2003 à 20:46:27  profilanswer
C'est du CO2 mis sous forme solide...
n°781800
alvas
Posté le 20-04-2003 à 20:47:04  profilanswer
dire que c'est suicidaire, c'est un peu n'imp.
y'en a parmis vous qui ont des bouteilles de propane ou de butane pour leur cuisinière, ben c'est un peu pareil
vous n'ouvrez pas non plus les vannes et respirez à plein poumons le gaz qui s'échappe !
il faut prendre des précautions, c'est tout.
et en plein air, c'est 100x moins risqué que de faire ça en douce dans une pièce de 10m²  :)
n°781804
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 20:51:47  profilanswer
le butane qd ca fuit tu le sens donc t'as le temps de te tirer vite fait ou de fermer la fuite (d'ailleurl'odeur est ajoutée artificiellement justement pour pouvoir se rendre compte des fuite)
l'azote tu le sens pas et donc tu sens pas venir l'accident, c'est ca qui est dangereux
qd on bosse avec de l'azote liquide ou gazeux il faut toujours prter sur soi un oxymetre qui mesure la proportion d'oxigene dans l'air
elle est de 20 % en temps normal
a 19 % tu a la tete qui tourne
a 18 % tu t'evanouis ( mais tu meurs pas )
a 16 % tu claques en 5 mn
n°781808
blob
In vino veritas
Posté le 20-04-2003 à 20:56:57  profilanswer
Savez vous que l'azote liquide est dangereux manipuler ??? :pt1cable:
Et surtout que les metaux deviennent cassant à sont contact. :non:
:whistle:
ben c est pour le fun...
n°781813
electric_s​nake
Posté le 20-04-2003 à 21:00:34  profilanswer
bon, on se la refait:
[...] on effectura la manip à l extérieur, donc pas de risque d'asphyxie...
n°781820
electric_s​nake
Posté le 20-04-2003 à 21:06:16  profilanswer
http://biomserv.univ-lyon1.fr/Zsec [...] isque.html
du moment qu on applique toute les règle de sécurité ( exterieur, gants, blouse, lunettes ) y a aucun risque. Lisez les liens en 1ere page.
les metaux déviennent cassant comme du verre, ca veut dire qu il faut qd meme un choc pour les casser.
Message édité par electric_snake le 20-04-2003 à 21:07:50
n°781829
cpulloverc​lock
Posté le 20-04-2003 à 21:16:28  profilanswer
contact holicho
il en manipule souvent de lazote
c un expert
n°781831
shadowblad​e
Posté le 20-04-2003 à 21:17:00  profilanswer
Vous feriez mieux d'acheter une prommy a 6,ca vous reviendra pas trop cher et ce sera nettement moins dangereux pour vous comme pour le matos,et au moins vous pourrez vous servir de ce matos,parce que la ca vous petera à la gueule,faut pas se leurrer ^^
n°781832
alvas
Posté le 20-04-2003 à 21:17:45  profilanswer
depuis quand l'azote est explosif ?
n°781836
shadowblad​e
Posté le 20-04-2003 à 21:23:08  profilanswer
Le matos va griller,c'est une quasi certitude,j'ai pas dit que l'azote etait explosif :o
n°781862
electric_s​nake
Posté le 20-04-2003 à 21:53:42  profilanswer
"griller" je pense pas que c est le mot  :whistle:
Bon stop mnt les msgs du type "ca va vous péter à la gueule" ou "vous allez creuver asphyxié", c est pas le but de ce topic !
En ce qui concerne la sécurité, c est notre PB  :p , on assume.  :hello:
n°781863
electric_s​nake
Posté le 20-04-2003 à 21:54:23  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
contact holicho
c un expert
ok merci  :jap:
n°781864
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 20-04-2003 à 21:58:46  profilanswer
o fait c dangereux hein, fo prendre des precautions, ca va vous peter a la gueule et vous aller crever d asphyie  :whistle:
bon ok c t pas drole  :sarcastic:
moi je dis bon courage, et je pense ke c un truc a faire o moins une fois ds sa vie o/ceur
j espere bien le faire moi aussi un jour, ki sait, mais bon, ya pas bcp de volontaire sur le 06 :/
n°781869
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 22:02:19  profilanswer
ben je peux en avoir comme je veux du LN2 et je suis dans le 06 ;)
n°781870
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 20-04-2003 à 22:03:35  profilanswer
 :love:  papayou  :love:
n°781871
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 20-04-2003 à 22:06:01  profilanswer
tu es d ou ?
tu serais partant pour un pti test ?
je ve bien fournir la mobo si kk un fournit le proco :D
n°781872
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 22:07:43  profilanswer
je suis sur cannes
n°781879
electric_s​nake
Posté le 20-04-2003 à 22:11:48  profilanswer
Apparemment le plus simple c est de faire un échangeur/réservoir de ce type :
http://www.vr-zone.com/guides/a7m266/cold2-m.jpg
Un tuyau de cuivre de 4-5 cm de diamètre soudé à une plaque de cuivre d?1 cm d?épaisseur.
vous en pensez koi ?
Message édité par electric_snake le 20-04-2003 à 22:12:22
n°781882
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 22:13:21  profilanswer
j'en pense qu'il faudrait isoler un peu mieux que ca
n°781887
electric_s​nake
Posté le 20-04-2003 à 22:16:37  profilanswer
ouais c est clair, la c est un peu à la barbare  :lol:
n°781889
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 20-04-2003 à 22:18:31  profilanswer
bah ui, a mon avis une cuve homemade en cuivre, souder sur une plaque froide c le top, enfin, c plutot le seul truc de convenable a faire :D
pour l isolation, neoprene derriere, isolation de la colonne de cuivre, et isolation du socket genre peltier, mais avec 10x d isolant
n°781892
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 20-04-2003 à 22:19:43  profilanswer
ca se "consomme" vite le contenu d une cuve comme ca ?
n°781897
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 22:26:20  profilanswer
a mon avis il faut eviter les reservoirs soudés vu les contrainte thermique, et privilegier les reservoirs usinés
ca permet d'etre sur qu'une soudure va pas peter inopinement
n°781900
electric_s​nake
Posté le 20-04-2003 à 22:29:46  profilanswer
mouais ... mais si on met la dose d'étain, ca devrait meme etre + solide qu'un usiné.
n°781903
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 22:31:41  profilanswer
ben si tu penses ca
tu peux arreter tt de suite ton "projet"
un soudure n'est JAMAIS plus solide qu'une piece usinée dans la masse
n°781908
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 20-04-2003 à 22:39:54  profilanswer
Papayou a écrit :
ben si tu penses ca
ué mais bon, c assez cher kan meme ou alors matos de recup, mais pour trouver ca :/
et sinon pour ke les contraintes soient moins elevées ya pas moyens de le couper avec de leau  :whistle:
genre o lieux des -120 un pti -20 suffit koi :D
n°781910
papayou
Coin Coin
Posté le 20-04-2003 à 22:41:29  profilanswer
ben si tu met de l'eau ca va faire des glacons c'est tt ;)
d'ailleurs certain collegues se servent d'azote liquide pour refroidir l'apéro  :o
 Page :   1  2  3  4  5  6
liquideAkhnot'silence-cooling -> projet "all watercool" mank l'alim
recherche XP 2600 + pour nouveau projetProjet WaterBlock
les liquide de refroidissement de voiture sont il vrament mieux ke l'oquelque photo de mon projet de water block en cour !!
projet silence + efficacité +économieliquide bleu UV ???
Liquide diélectriqueProjet de refroidissement alu
Plus de sujets relatifs à : [Projet] OC à l'azote liquide :D
