8845 connectés
  Air Cooling
  projet silence + efficacité +économie
n°769814
ramiral
Posté le 07-04-2003 à 16:56:45  profilanswer
je souhaiterais que vous me donniez des remarques sur mon projet
      http://ramiral.free.fr/projet%5b2%5d.bmp
pas de remarque en ce qui concerne paint! c'est fait en 30secondes
je compte mettre tout les 4 ventilos en 5v
en ce qui concerne le proc -> un tuyau hermétiquement tiré de l'arrière de la tour fixé sur le rad
n°769815
ramiral
Posté le 07-04-2003 à 16:57:49  profilanswer
l'alim se situe dc en bas de la tour et ne chaufera pas puisqu'elle aspiera l'air de l'extérieur
n°769885
sam_barton
Posté le 07-04-2003 à 18:43:24  profilanswer
Donc si je comprend bien : (pasque c po facile avec paint quand même  :D !)
- ton alim souffle en-dessous du pc
- ton proco prend l'air frais à l'extérieur de la tour mais le rejette dedans
- tu fais une plaque intermédiaire entre le haut et le bas de ta tour ?
selon tes réponses, je te dirais ce qui va po parce que là, j'ai trop d'incertitudes...
n°769916
ramiral
Posté le 07-04-2003 à 18:54:44  profilanswer
oui l'alim souffle l'air chaud vers le bas
oui le proco prend l'air frais et le rejette dedans
pour la plaque du milieu c'est tout simplement la séparation du compartiment CM et les lecteurs cd
le seul flux ds la tour c'est le ventilo @5v en aspi en bas de la tour et le ventilo@5v en extraction en haut de la tour pour virer l'air chaud rejetté par le proc
n°769927
sam_barton
Posté le 07-04-2003 à 19:01:25  profilanswer
Ok !
y a juste 2 trucs bizarres :
- pour souffler l'air sous la tour, tu compte la suspendre ?  :heink:
- ton ventilo de proco ne vas pas débiter beaucoup dans ces conditions car ils ne sont pas fait pour fonctionner avec des petits bouts de tuyaux en amont ou en aval, surtout en 5V. Cela dit, ca vaut peut-etre le coup d'essayer...
- pour ton ventilo en facade, je te conseille de mettre un filtre car ta tour va etre un nid à merde...  :sweat:
sinon, ca devrait le faire
n°769975
ramiral
Posté le 07-04-2003 à 19:34:03  profilanswer
pour le dessous de la tour elle est bientot sur roulettes mais en ce moment elle est sur 4 supports en mousse pour éviter les vibrations
pour les filtres en facade c'est prévu
n°771481
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 09-04-2003 à 08:46:12  profilanswer
L'air chaud, tu vas le faire descendre comment? Avec des petits bonshommes comme dans les aéroports? Parce que l'air chaud remonte...
Sinon c'est bien ces projets, c'est toujours constructifs de les voir, mais finis le ;) .
n°771611
Bel-o-kan
Posté le 09-04-2003 à 12:57:04  profilanswer
Là il a pas tord. Pour ton alim en bas, il serait bien mieux d'aspirer l'air en dessous et de le rejetter sur l'avant. En fait d'inverser le flux quoi...
Autrement le reste ne semble pas trop mal.
Mon topic vente
n°771624
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 09-04-2003 à 13:20:43  profilanswer
si ca peut t'aider :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°772011
ramiral
Posté le 09-04-2003 à 18:58:35  profilanswer
pas mal ce qu'a fé frenchdav  mais c'est pas assez bien pour moi a moins que j'améliore ca. ca me permettre d'éviter d'avoir un tuyeau avec un coude donc une meilleur fluidité de l'air
  Air Cooling
Mod. alim Enermax du boitier CS-003 => + de silenceMeilleur Ventilo (Performance/Silence) pour un Slk800/900
[SILENCE] Résolution pour disques durs [photos et vidéo inside]quel boitier pour : du silence et du joli
Le meilleur Ventilateur CPU c'est lequel (Performance/Silence)[Operation Silence] Page 2 : le resultat /!\ RTC - Photos inside
Je veux du silence et de la performance...[CPU] & [HDD] dur - dur le silence
Ou acheter les accecoires pour le silence à Bruxelles ?modif sur enermax boitier et cg pour silence?
Plus de sujets relatifs à : projet silence + efficacité +économie
