7014 connectés
probleme pompe
n°1547495
siro'd'13
Posté le 29-03-2007 à 17:16:12  profilanswer
salut a tous
voila mon probleme,j'ai cette pompe http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5427.html
jusqu'ici aucun probl elle marche nikel silence et tout bref content  [:akilae]
mais voila quand tt marche bien je me sent obliger de faire ma boulette....donc j'ai voulu mettre la petite "plaque" l'alim de la pompe ds un port pci pour l'encastrer quoi,bien sur j'avais pas juger utile d'eteindre le pc...bref pdt la manip "piouf"  [:aaah]  le pc s'eteind genre court circuit.. [:alex_]
du coup la pompe ne marche plus [:atog]
pompe grillé?quoi faire?sav?
n°1547614
Wils
Posté le 29-03-2007 à 22:01:03  profilanswer
Salut !
je sais pas ce qui s'est réelment passer
vérifie bien ton cable (pompe-relais) ou (relais-alim pc)
n°1547646
siro'd'13
Posté le 29-03-2007 à 23:49:55  profilanswer
salut wils :)
je pense que c'est cette plaquette qui a cramé le fil bleu et marron se sont toucher je pense
http://img339.imageshack.us/img339/4531/img1973se8.jpg
n°1547932
Wils
Posté le 30-03-2007 à 22:04:31  profilanswer
il faut etre fort pour faire toucher les 2 fils de la pompe
tu fais un retour SAV sans leur expliquer ton bricolage pc allumé
n°1547952
siro'd'13
Posté le 30-03-2007 à 23:03:34  profilanswer
ouaip j'avoue j'en rate pas une  [:antoni]
ouaip j'vais faire sa c'est le meiux  [:al zheimer]
Message édité par siro'd'13 le 30-03-2007 à 23:04:23
n°1577503
nubassann
Posté le 10-06-2007 à 16:30:23  profilanswer
n°1577563
bisounours
Posté le 10-06-2007 à 18:23:05  profilanswer
Ce serait pas un peu malhonnête? :-|
La garantie "j'ai 2 bras gauche" n'existe pas.
Sur ce désolé d'avoir réveillé votre conscience humaine. ^^
Message édité par bisounours le 10-06-2007 à 18:25:52
debit 64 litre/heure avec pompe eheim 1048 + Black ICE GT Stealth 360?Probleme Eheim pompe station 1000
Probleme,pompe laing ddc 12v demarre pasProbleme Avec Pompe eheim 1048
Problème sur la pompe zolux L20probleme avec ma pompe
Problème de pompe?pompe water probleme hpdc
Problème pompe Zolux Hydor L30...probleme avec une pompe et mon onduleur
Plus de sujets relatifs à : probleme pompe
