5605 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  probleme avec une pompe et mon onduleur
n°911956
boite_de_r​onron
Posté le 09-11-2003 à 19:46:28  profilanswer
salut tlm
mon probleme est simple à comprendre.
J ai un onduleur depuis 1 an, c'est un budget 500VA, dessus il y à mon UC (alim 350W) et la pompe de mon WC (Zoloux 30W), j'en viens à mon probleme qui est le suivant : lorsqu'il y a une coupure de courant la pompe s'arrete, je l'entend vibrer mais elle ne tourne pas.
J'ai essayé de la mettre toute seul pour voir si cela n'etais pas un manque de puissance mais non, elle ne tourne toujours pas.
Alors à votre avis d'ou viens le probleme??
merci à tous d'avance.
n°911979
TotalRecal​l
Posté le 09-11-2003 à 20:13:31  profilanswer
je dirai que ton onduleur sort une sinusoide assez moche (voire même un signal carré à la place d'une sinusoide, mais ça c'est surtout réservé aux transformateurs de voiture plutôt qu'aux onduleurs qu'ils soient line interactive ou autre je pense) et donc la pompe (moteur synchrone) n'apprécie pas trop.
Sinon peut être que l'onduleur n'arrive pas à composer avec le caractere inductif du moteur de ta pompe, mais à mon avis c'est autre chose.
Dans tous les cas effectivement c'est assez chiant comme soucis et je ne sais pas comment y pallier :/
Topic .Net - C# @ Prog
n°911990
boite_de_r​onron
Posté le 09-11-2003 à 20:26:57  profilanswer
j y penser pour la sinusoïde non parfaite, le seul probléme c'est qu' il n y a pas de moyen peu cher pour résoudre mon probléme.
Mon seul moyen c'est de revendre ma pompe et d 'en prendre une alimenté en 12V.
merci totalrecall.
n°913007
raleur
l'ancien Hooola!!!
Posté le 11-11-2003 à 13:31:05  profilanswer
Essayes, si tu peux d'intercaler un transfo 230 / 230 entre l'onduleur et la pompe....enfin, moi je ferai l'essai, ça mange pas de pain...
n°913677
boite_de_r​onron
Posté le 12-11-2003 à 17:53:34  profilanswer
je ne pense pas que cela change grand-chose car la fréquence restera la même mais je vais tenter le coût pour voir.
n°913698
TotalRecal​l
Posté le 12-11-2003 à 18:36:57  profilanswer
un transfo d'isolation ? Je ne saisis pas l'intérêt, tu peux m'expliquer pourquoi tu lui recommandes ça :??:
n°914079
raleur
l'ancien Hooola!!!
Posté le 13-11-2003 à 08:01:33  profilanswer
intégration des fronts trop raides et élimination d'une partie des harmoniques...ça devrait améliorer l'allure générale du signal en sortie de l'onduleur...fait un essai, tu verras...si tu as la possibilité de visualiser ton signal en entré du TR et en sortie, fais le.
n°914312
boite_de_r​onron
Posté le 13-11-2003 à 17:39:19  profilanswer
Je n'ai pas d oscilloscope pour visualiser mon signal d'entrée sortie, je vais tenter le transformateur.
n°914316
TotalRecal​l
Posté le 13-11-2003 à 17:48:11  profilanswer
je m'en doutais un peu, effectivement j'imagine que ça doit "adoucir" les fronts et tout ça mais faut pas s'attendre à un miracle non plus :/
Enfin si il a la possibilité d'essayer avec un transfo d'isolation c'est bon, mais en acheter un rien que pour ça ça ne vaut pas le coup vu qu'on est pas sûr du tout du résultat (je reste tres sceptique) et que ça coute 3x plus cher que sa pompe :sarcastic:
n°914348
pgeo
Posté le 13-11-2003 à 19:08:25  profilanswer
un gros filtre RC?
mais de là à avoir une sinusoîde ?
n°914353
nasdak
Posté le 13-11-2003 à 19:16:20  profilanswer
soude un gros condo :)
n°914354
TotalRecal​l
Posté le 13-11-2003 à 19:17:57  profilanswer
oh oui un gros condo chimique sur de l'alternatif ça va donner un zouli résultat ça [:youpi] [:titouweb]
n°914357
pgeo
Posté le 13-11-2003 à 19:24:57  profilanswer
sisi ça marche mais le résultat seras pas là
en fait on prends le prob a l'envers, sans pompe un w/cooling px touner un certain temps
et je doute que son onduleur tienne des heures
il met une protect bios a 75°
et la pompe sur le secteur
le tour est joué ?
n°914361
TotalRecal​l
Posté le 13-11-2003 à 19:29:11  profilanswer
pgeo a écrit :
sisi ça marche mais le résultat seras pas là > c'est une blague ? Tu veux bien aller mettre vite fait un gros condo chimique en // du 230V comme le suggere nasdak pour me dire si "ça marche" ?
(éloigne toi quand même hein :sarcastic:).
en fait on prends le prob a l'envers, sans pompe un w/cooling px touner un certain temps > tu as raison sur ce point, j'y avais pensé mais je trouve ça sale et risque comme solution. Surtout s'il a un gros vcore et au moins 1/4 d'h d'autonomie > pas bon.
Message édité par TotalRecall le 13-11-2003 à 19:29:28
n°914364
pgeo
Posté le 13-11-2003 à 19:39:26  profilanswer
les condos que l'on met sur de l'alternatif sont pas polarisés
(heureusemnt) sauf pour faire chier le prof de physique :lol:
[edit:] en fait c'est des petites bombes[/edit:]
et ils ne s'utilsent que dans des filtres couplés à une résistance (filtre)
les valeurs sont très faibles évidement, genre 0.1 µF 400v
Message édité par pgeo le 13-11-2003 à 19:41:25
n°914365
TotalRecal​l
Posté le 13-11-2003 à 19:41:03  profilanswer
JUSTEMENT, lui il a parlé de "gros" condo, pas de condo X2 autocicatrisant pour faire de l'antiparasitage, donc...
n°914367
pgeo
Posté le 13-11-2003 à 19:42:00  profilanswer
ils sont gros pour de faibles valeurs
n°914369
pgeo
Posté le 13-11-2003 à 19:45:26  profilanswer
de toute façon sans une parfaite connaissance de l'électronique et ses composant je déconseille de bricoler sur le 220~
n°914382
nasdak
Posté le 13-11-2003 à 20:00:35  profilanswer
[:nasdak]
n°914386
TotalRecal​l
Posté le 13-11-2003 à 20:08:42  profilanswer
là dessus tu n'as pas tort, même si monter un filtre est à la portée de tous.
n°914423
pgeo
Posté le 13-11-2003 à 20:55:27  profilanswer
demain je vais essayer de prendre une tof tu vas avoir froid dans le dos
une install de 1962 faite en cata juste anant que la prise de terre ne soit obligatoire  :pt1cable:
n°914429
boite_de_r​onron
Posté le 13-11-2003 à 21:06:15  profilanswer
Je suis électricien donc pour le transformateur de séparation cela ne posera pas de problème. :D
J'ai déjà testé avec un condensateur avant de poster ce message mais cela n'a rien changé.  :fou:
-> pas bête pour l'idée mais j'ai tellement de choses sur mon watercooling (processeur, gpu, mémoire graphique, chipset et disques dur  :love:  :p ) que je ne peux me permettre une telle chose.
Message édité par boite_de_ronron le 13-11-2003 à 21:11:04
n°914434
pgeo
Posté le 13-11-2003 à 21:17:56  profilanswer
test avec MBM ta temp pour savoir avec ta conf combien de temps tu tiens sans pompe avant que ça plante
n°914476
raleur
l'ancien Hooola!!!
Posté le 13-11-2003 à 22:23:47  profilanswer
N'oublie pas de nous dire si ça marche...ou pas ! Je n'ai pas à proprement parlé d'expérience...mais je pense que ça devrait grandement améliorer les choses...surtout si tu as un tr pour faire l'essai.
n°915992
boite_de_r​onron
Posté le 16-11-2003 à 17:44:18  profilanswer
bon suite à la mort subite de ma carte mére  :cry:  je testerer cela plus tard car je n'ai pas le temps pour l'instant.
bye tlm
n°916598
raleur
l'ancien Hooola!!!
Posté le 17-11-2003 à 22:31:18  profilanswer
Désolé...
Qui tourne a + de 240 sur nf7 ? (probléme vidéo)Quel WaterBloc pour une pompe 1200L ???
probleme performance 3d en overclo le processeur.......Probleme de WaterCooling
Gros probleme avec de la memoire corsair!Artefacts ? [Problème trouvé, reste à le résoudre]
Quelle pompe LA plus SILENCIEUSE pour mon WC ?Probleme oc p2.4ghz sur asusp4pe
Gros problème athlon 1ghzGros problème athlon 1ghz
Plus de sujets relatifs à : probleme avec une pompe et mon onduleur
