7693 connectés
probleme avec ma pompe
n°1257244
lion151
hihihihiihi
Posté le 03-06-2005 à 03:15:34  profilanswer
bonjour
ma pompe c fait un petit peu vielle et je cherche un logiciel pour arreter  le pc si la temperatur du pc depasse un certain degré.
n°1257294
flo850
moi je
Posté le 03-06-2005 à 10:43:36  profilanswer
motherboard monitor permet de regler des alarmes , et de declencher ds actions , comme l'arret du PC
n°1257296
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-06-2005 à 10:44:59  profilanswer
Normalement l'option est dans le bios, pas besoin de logiciel.
n°1257302
tektro69
Posté le 03-06-2005 à 11:01:41  profilanswer
Salut :hello:
oui sous bios on peut regler la temp de protection
sauf que c'est un peu "violent" comme arret
alors que via utilitaire sous windaube le shutdown est plus "soft"
n°1257317
lion151
hihihihiihi
Posté le 03-06-2005 à 11:58:17  profilanswer
a oui tien dans le bios, sa mais meme pas venu a l espri
je vai allé voir
merciiiii
n°1257404
lion151
hihihihiihi
Posté le 03-06-2005 à 14:52:41  profilanswer
oui jai bien l option dans le bios mais j ai le choi ke de 2 temperatur pour l over shut down du cpu est 85° ou 95°.
j aimerai bien metr plus bas pour proteger mon carte graph , sa me fré chié de grillé ma nv 6800gt si la pompe ne march plu. meme une pomp neuve (pour bientot )j ai tjr peur ke sa lache la nuit et ke je puiss rien fair si je dort.
sinon avec motherboard monitor j ai pas trouvé ou on pouvai arreter le pc si la t° grimpe.
y a t il d autr utilitair qui permett d arreter le pc ?????
merciiiiiiii
n°1257681
bebel31
Posté le 03-06-2005 à 21:57:03  profilanswer
tu peux mettre une alarme à 65° (elle hurle tu l'entendras bien )et un shutdown violent à 75° (Parce que aprés il aura vraiment chaud ). Comme ça si tu dors elle te réveille et si t'as vraiment pas envie de te lever le pc s'éteinds tout seul.
n°1257683
SH4 Origon​ X
Posté le 03-06-2005 à 22:02:34  profilanswer
merciiiiiiii
Dans aucun cas le PC s'éteindra parce que ta carte graphique surchauffe avec cette option. Donc que ca soit 85 ou 95...
n°1257689
bebel31
Posté le 03-06-2005 à 22:09:20  profilanswer
ouais mais si la pompe s'arrête de fonctionner le processeur et la carte graphique surchaufferont donc si tu mets une sécurité sur l'une, les 2 seront protégés. Et puis la température de mort d'une carte graphique, est beaucoup plus haute (150° je crois). Et les  6xxx de nvidia sont protégés, à partir de 120° elle baisse ses fréquences toutes seule pour éviter toute surchauffe.
n°1257690
Nico-Rep
Posté le 03-06-2005 à 22:10:21  profilanswer
Je savais pas :)
C'est bon à savoir :jap:
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1257715
latino3131
Posté le 03-06-2005 à 22:43:52  profilanswer
je confirme 6600gt a 145°
n°1257730
bebel31
Posté le 03-06-2005 à 23:01:49  profilanswer
Logiquement, c’est le modèle Gigabyte fanless qui chauffe le plus. Même si l’on reste en dessous de la valeur à partir de laquelle le GPU baisse sa fréquence par mesure de protection (127°C), cette valeur nous parait tout de même assez élevée pour le long terme et nous vous conseillons donc d’utiliser la carte dans un boîtier très bien refroidit, ou avec un ventilateur soufflant même faiblement sur la carte.
pris d'ici http://www.hardware.fr/articles/550/page8.html
donc c'est bien 127°. En gros ta carte graphique ne se laissera pas griller sans rien faire.
n°1258154
lion151
hihihihiihi
Posté le 04-06-2005 à 21:59:45  profilanswer
merci a tousss pour vo lumiere.:)
sinon moi j ai encor cherché sur google ,mais je n ai tjrs pas trouvé de logiciel qui arrete le cpu si la T° depass un certain degré :(
allé up j y retourn ...
si vous en avez un, sa seré cool de post& un msg
n°1258180
Nico-Rep
Posté le 04-06-2005 à 22:44:04  profilanswer
Le BIOS de ta carte mère le fait ;)
n°1258219
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 04-06-2005 à 23:50:57  profilanswer
Il veut un logiciel
n°1258303
Nico-Rep
Posté le 05-06-2005 à 09:58:17  profilanswer
Bah la nuit, l'élément qui travaillera le plus (entre CPU et GPU), c'est le proco, et sachant que sa t° max d'utilisation est bien plus faible que celle du GPU, le réglage du BIOS devrait faire l'affaire...
Mais s'il veut un logiciel pour plus de sureté, alors pourquoi pas ;)
n°1258435
lion151
hihihihiihi
Posté le 05-06-2005 à 15:09:59  profilanswer
oui ma carte mere le fait, mais j ai le choi entr 85 ou 95° et  je trouv ke c un peu haut comme t° et je pense que le cpu et le gpu aura quelk dega a 85° a cause de l electromigration.
pouvez vous me donner un lien pour trouver un bon utilitair  pour arrete le cpu si la T° depass un certain degré . moi de mon coté je n ai tjrs pas trouvé.
merci a tousssssssss
n°1258710
lion151
hihihihiihi
Posté le 06-06-2005 à 02:37:45  profilanswer
encore moi
un ptit conseil pour une nouvell pompe.
la j ai une 6800gt watercoolé et bientot le cpu atlon 2800+ a savoir ke les 2 seront en // .
vous voyez plutot une eheim 600l/h ou 1200l/h????
la eheim 1200l fait elle vraiment du bruit??????
n°1258711
lion151
hihihihiihi
Posté le 06-06-2005 à 02:55:36  profilanswer
a je vien de voir-> Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station
,elle me sembl bien pour mon wc.?????
jai oubli taleur.... mon radiateur sa sera un ASETEK 24cm - DUAL BLACK ICE PRO II 120 mm
8/10
n°1258758
flo850
moi je
Posté le 06-06-2005 à 10:21:57  profilanswer
l'utilisté d'une eheim 1200  depend de tes blocs.
Cette pompe est assez bruyante quand meme
n°1258799
Nico-Rep
Posté le 06-06-2005 à 12:03:33  profilanswer
+1 :jap:
Surtout que dans des circuits moyennement restrictifs, la différence de débit tombe à 22L/h par rapport à une 1048 beaucoup plus silencieuse ;)
n°1259266
lion151
hihihihiihi
Posté le 07-06-2005 à 00:54:05  profilanswer
je pense ke je vais choisir la Pompe+reservoir AGB-Eheim 1000 Station avec le rad ASETEK double 12 cm BLACK ICE PRO II et le waterblock ALPHACOOL NexXxoS XP S462 .
je refai tou a neuff ,je gard just mon waterblock de ma 6800gt.
vivemen le mois proch1 ke je commande tou sa , mon banquier va sarachéé les cheveux encor loll
jesper ke mon instal aura dee bonne perf
n°1259268
lion151
hihihihiihi
Posté le 07-06-2005 à 01:02:51  profilanswer
javé oubli
les tuiyo en 8/10
merci de me donner votre avi
toute critik est la bienvenu se ki peu qu amelioré mon WC
merci a vousss
n°1259317
Nico-Rep
Posté le 07-06-2005 à 09:51:46  profilanswer
Perso, je pense qu'une 600 station suffirait... Mais ça dépend du WB de ta carte graphique.
n°1259486
lion151
hihihihiihi
Posté le 07-06-2005 à 14:47:53  profilanswer
mon WB du gpu est Le Waterblock NVXP-2 (révision 2) est destiné aux cartes graphiques à base de processeur NVidia 6800GT et 6800ULTRA de ALPHACOOL
n°1259488
lion151
hihihihiihi
Posté le 07-06-2005 à 14:49:05  profilanswer
c celui ki est sur pc-look.com
n°1259489
lion151
hihihihiihi
Posté le 07-06-2005 à 14:50:35  profilanswer
et un simple rad de 12 cm sa ferai l affair ?????ou il vau mieu ke je rest sur le double rad 12cm
n°1259501
lion151
hihihihiihi
Posté le 07-06-2005 à 15:10:17  profilanswer
oui Nico-Rep la 600l/h sa serai bien ,en plus sa marange car elle fai 12cm en hauteur et la 1200 l/h en fai 14cm et moi dans ma tour ya po trop de place .
avec las pompe station 1200 mes coude seron ka kelke mmetre dun hdd
n°1259518
lion151
hihihihiihi
Posté le 07-06-2005 à 15:40:13  profilanswer
ahh yesss j ai enfin trouvé commen arreter le pc avec motherboard monitor5
au declenchemen de lalarm il faut lancer l application ( shutdown.exe )c :\windows\system32\shutdown.
puis dans Mbm5 demarrer l aplication avec les parametre     -f -s -t 00
je suis trop fort lolllll
http://www.helloduck.com/php/artic [...] rticle=166
n°1259519
lion151
hihihihiihi
Posté le 07-06-2005 à 15:41:18  profilanswer
vive le monologue ptdrrr
Pompe eheim = interférences sur l'écran !! Il faut un cover pour pompePompe Laiing ET Silence ??
probleme de bruit avec une GT6600 AGPBrancher pompe watercooling sur l'alim
Problème de pompe?pompe water probleme hpdc
Problème pompe Zolux Hydor L30...probleme avec une pompe et mon onduleur
Pompe EHEIM 1048 fixé sur alim : problème ? ? ?Sans air trap ni reservoir ----> probleme de pompe ???
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ma pompe
