9013 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Probleme integration radiateur dans Stacker 830 evo
n°1625549
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 19-09-2007 à 20:30:41  profilanswer
BOnsoir tout le monde.
Je viens de recevoir toutes mes pieces pour mon premier watercooling, mais je galère un peu pour l'integration, notamment au niveau de la pompe et du rad.
Pour la pompe c'est une laing simple, elle était au fond du carton, sans aucune fix pour un emplacement 51/4, idem pour le top plexi que j'ai commandé avec.
La pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Le top : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4688.html
Je ne vois donc vraiment pas comment la fixer, y a-t-il moyen de trouver ces fix quelques part?
Pour le rad, j'ai pris celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6033.html
Idem livré sans aucune fixation.
Je pensais l'intégrer au  niveau de la porte des ventilos, mais cela parait plus galère que prévu.
Meme question, peut-on trouver des fix pour ce rad?
Si quelqu'un en possède un ou ressemblant, comment la t-il fixé?
Merci de vos réponses.
Message édité par j-mixx le 22-09-2007 à 15:51:01
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
n°1625657
AdrenaliZ
Posté le 19-09-2007 à 22:50:29  profilanswer
pour la pompe tu as ce genre de fixation :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5389.html
(c'est normal que les fixation ne soit pas livré, il suffit de lire le descriptif de la pompe sur les site, c'est indiqué)
et pour le rad il se fix tous simplement grace au vis qui sont fournis avec qui servent egalement a fixé les ventilos.
n°1625820
CyberDenix
Posté le 20-09-2007 à 13:21:19  profilanswer
La pompe tu peux la poser au sol, mais sur un tapis qui absorbera les vibrations (mousse isolante...etc).
Pour le rad dans la porte (emplacement du haut), il faut d'abord mettre les ventilateurs, puis visser le rad à l'un des ventilos (le plus près du gong de la porte).
Hé oui, les ventilateurs sont trop écartés pour êtres fixés avec le rad.
Message édité par CyberDenix le 20-09-2007 à 13:27:04
Directeur Technique (CTO)
n°1625859
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 20-09-2007 à 15:14:13  profilanswer
Pour la pompe, je suis un boulet j'avais pas vu, mais pour le rad, j'ai aucune fix, et les vis qu'il me faudrait, sont assez spéciale, je ne sais vraiment pas ou trouver ca!
n°1625862
AdrenaliZ
Posté le 20-09-2007 à 15:17:00  profilanswer
quelle genre de fix tu recherche ?
n°1625935
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 20-09-2007 à 18:16:39  profilanswer
ben y'a des trous aux 4 angles du rad, il faudrait des vis super fines, et assez longues pour les viser dsur les ventilos, je pensais faire comme çà!
n°1626232
CyberDenix
Posté le 21-09-2007 à 13:10:11  profilanswer
Tu l'as acheté où ton rad sans vis ???
n°1626316
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 21-09-2007 à 16:33:03  profilanswer
n°1626472
CyberDenix
Posté le 21-09-2007 à 21:17:30  profilanswer
Gloups... j'ai commandé 4 rads doubles et 2 rads simples.
C'est des rads DocMicro les tiens ?
Si je dois rajouter 50€ à la facture je sens que je vais faire de la délation...
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5825.html
Message édité par CyberDenix le 21-09-2007 à 21:20:22
n°1626619
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 22-09-2007 à 10:34:04  profilanswer
Ben oui, moi c'était un docmicro, j'ai mis le lien dans un premier post.
n°1626792
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 22-09-2007 à 15:50:45  profilanswer
BOn après moultes mesures, dans tous les sens, j'ai comme l'impression que je ne vais pas pouvoir integrer mon radiateur comme je le voulais.
Rappel : un docmicro 2*240, que je pensais fixer a la porte des ventilos, mais il semble trop épais et avec ma carte graphique, çà ne passera pas, si quelqu'un voit une solution, ca m'aiderait bien! J'aimerais eviter de poser le rad à coté du pc...
[Avis] avant commande (intégration dans mini PC)Problème overclocking E6420 sur asus p5ne-sli
probleme vcore sur asus m2n-e sliProbleme o/c P5NSLI
problème lancement pcproblème surchauffe
Ventilation sur radiateur 360Nettoyage waterblock/radiateur
probleme d'oc...probleme reboot après o/c 965P-DS3
Plus de sujets relatifs à : Probleme integration radiateur dans Stacker 830 evo
