5800 connectés
  CPU
  [P5B-Deluxe] Probleme Vdrop ...
n°1626522
noobie123
Up in HeRe
Posté le 21-09-2007 à 22:54:12  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai donc une P5Bdlx, et comme toutes ces petites bestioles je suis assujetis au vdrop de (biiiiiiiiip)!!
Pour le moment je suis avec un xeon3060 qui tourne a 3,2Ghz
Sous le bios je suis a 1,375
En reel idle je suis a 1,352
En reel Full je suis a 1,344
J'ai donc pencilmoddé la carte mere mais je trouve encore que le drop entre idle et burn est un peu important, j'ai refais plusieurs fois le mod avec un Crayon 2B, sans pouvoir améliorer, ceci étant les meilleurs résultats obtenus.
N'ayant pas envie de souder je souhaite rester sur du pencil mod, pour avoir moins ou plus du tout de vdrop, dois je investir dans un 4B ? deja que l'écart bios réel est assez important si je pouvais y remedier ca me plairait bien :)
Merci par avance,
Noobie123  :)
n°1626529
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-09-2007 à 23:05:17  profilanswer
tu parles d'un Vdrop de 0,01V... c'est pas bésef je trouve.
n°1626531
bluedragon​38
Posté le 21-09-2007 à 23:08:32  profilanswer
perso je Vdrop enormement.. pour avoir du 1.55 je doit monter @ 1.59Vcore en IDLE !!!
Topic Vente
n°1626556
noobie123
Up in HeRe
Posté le 22-09-2007 à 00:13:30  profilanswer
ok ok, par contre tu penses qu'avec un 4B ca reduira encore moins ce phenomene? ou ce seras trop
n°1626561
bluedragon​38
Posté le 22-09-2007 à 00:18:09  profilanswer
non regarde ce topic :
http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=88
apparement il gagne pas mal le gars je vais tester car bon pour avoir du 1.55 en load il me faut 1.6Vcore -_-
Topic Vente
n°1639640
noelemac
Posté le 23-10-2007 à 22:35:23  profilanswer
Petite question en rapport avec le topic:
Sur la P5B le Vdrop est très important !!! :( :
Bios = 1.425v
Idle = 1.35v (-0.075v)
Burn = 1.26v (-0.165v...)
Après avoir lu d'autre topic, il semble que bcp de P5B simple on un problème similaire. Ma question est la suivante : Si je veux un Vcore de 1.35v en burn, je dois monter à 1.5v dans le bios.
Est-ce risqué ou pas ? Sachant que en idle je serai à 1.425v donc.
Merci :jap:
n°1639648
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-10-2007 à 22:43:19  profilanswer
Comme moi avec mon anciene P5B-E Plus
Bios > 1.7vcore
Reel idle > 1.56vcore > Burn 1.5 voir 1.48 :D
Ne parlons pas avec un Pentium D :o
@noobie123 , tu as un Vdrop tres faible , sa risque vraiment rien pour les perf ;)
Perso ma P5K-E :
http://img88.imageshack.us/img88/7512/2007102222h20vcoreta2.png
Gigabyte France
n°1639649
noelemac
Posté le 23-10-2007 à 22:45:50  profilanswer
Bios > 1.7vcore
Perso ma P5K-E :
http://img88.imageshack.us/img88/7 [...] oreta2.png
Et a ton avis, pour mes réglage c'est risqué ou pas ?
Ce qui est "drole" c'est qu'avec ce Vdrop j'ai pas énormément de différence de température entre IDLE (a 1.35v) et FULL (a 1.26v) ...  :whistle:
n°1639650
noelemac
Posté le 23-10-2007 à 22:46:36  profilanswer
Note : Je te montre pas ma courbe de Vcore, on dirait les montagnes russes :d
n°1639663
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-10-2007 à 23:04:03  profilanswer
Non , y'a pas de risque , tant que les temps sont bonne :) .
Mon record est de 0.12v de vdrop :D
Gigabyte France
n°1639669
noelemac
Posté le 23-10-2007 à 23:16:16  profilanswer
Perso 0.16v entre bios et full... :d :(
n°1639741
noobie123
Up in HeRe
Posté le 24-10-2007 à 09:50:11  profilanswer
J'ai acheté un 5B hier, je vais aller refaire comme y faut le pencil mod jvous tiens au courant
n°1640423
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-10-2007 à 21:29:24  profilanswer
Ba moi sa faisais bien pire > 1.7 demandé , et presque 1.48 en full  :heink:
Gigabyte France
n°1640445
ol1v1er
Posté le 25-10-2007 à 22:05:07  profilanswer
1.34V bios, Idle et Full sur ma P5K
Vive le pencil mod :o
n°1640452
noobie123
Up in HeRe
Posté le 25-10-2007 à 22:20:48  profilanswer
joli olivier :) moi jle (re)ferai demain ;)
n°1640463
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-10-2007 à 22:40:53  profilanswer
Je trouve que le tiens n'est pas énorme non plus  :jap:
Gigabyte France
n°1640494
noelemac
Posté le 26-10-2007 à 00:08:43  profilanswer
n°1640604
noobie123
Up in HeRe
Posté le 26-10-2007 à 13:09:44  profilanswer
bah la c'est leger tu vois, je cherche juste a avoir quelque chose de stable idle/Full, l'ecart bios reel encore jm'en fiche.
n°1640610
noelemac
Posté le 26-10-2007 à 13:30:06  profilanswer
Entre idle et full tu n'a que 0,008v... c'est stable ca pour moi, ca ne changera rien si tu as 0.002v à la place par exemple.
Le mien est 10x plus important ! Et je commence seulement à en voir les cotés négatifs donc avec un Vdrop 10x plus faible cela ne changera pas grand chose pour toi  :)
Message édité par noelemac le 26-10-2007 à 13:31:24
n°1640611
noobie123
Up in HeRe
Posté le 26-10-2007 à 13:32:00  profilanswer
nan mon vdrop a augmenté en fait ^^ je passe desfois a 1,325.
Edit : C'est pour ca que je suis allé racheter un 5B pour etre sur du crayonnage, je pense avoir touché au mod quand j'ai refixé mon U120E, tfacon je vous tient au courant ce soir ;)
Message édité par noobie123 le 26-10-2007 à 13:33:06
n°1640924
cacakipu
Posté le 27-10-2007 à 10:28:08  profilanswer
Vive les DQ6 avec alim 12 phases :p !!!
n°1640952
frk18
Posté le 27-10-2007 à 11:58:38  profilanswer
Y a t'il un risque à faire ce genre de modif, même si c'est bien fait ?
Je vais essayer ça.
  CPU
Gros probleme de performanceProbléme CPU Cooler compatible avec ma Mobo
Probleme integration radiateur dans Stacker 830 evoProblème overclocking E6420 sur asus p5ne-sli
probleme vcore sur asus m2n-e sliProbleme o/c P5NSLI
problème lancement pcproblème surchauffe
O/c sur P5K Deluxe + E6750, pb boot a fsb 500Zalman CNPS7700-Cu compatible avec p5b deluxe wifi
Plus de sujets relatifs à : [P5B-Deluxe] Probleme Vdrop ...
