3835 connectés
  Air Cooling
  Probléme CPU Cooler compatible avec ma Mobo
n°1625929
raynes_
Posté le 20-09-2007 à 18:02:22  profilanswer
Slt,
Voila je souhaiterai changer le ventilo de mon processeur qui est plusque bruyant.
C'est une tour de marque Phillips
Mobo : ECS661 FX-M Socket 478 (Pentium 4 3.0Ghz)
J'ai vu le CPU Cooler suivant :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] Rev_B.html
un SCYTHE Modél : Samurai_Z_Rev_B
Le soucis c'est que je n'ai pas trouver la compatibilité avec ma carte mére sur le site constructeur.
De plus je n'ai qu'une marge comprise entre 10/11cm maximum entre le processeur et l'alimentation.
Ce qui me limite en taille pour le ventilo du CPU.
Pourriez vous me dire si un modél pourrai correspondre avec la Mobo.
Message édité par raynes_ le 20-09-2007 à 18:03:15
n°1626254
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-09-2007 à 14:21:54  profilanswer
tous les ventirads sont généralement compatible avec le socket à quelques exceptions près. Normalement c'est compatible. Si tu cherches un truc low profile je te conseilles le Maxorb de Thermaltake
n°1626868
raynes_
Posté le 22-09-2007 à 18:43:54  profilanswer
Merci beaucoup. J'avou je désespére...
Le ventilo se déclenche tout le temps, meme 1min aprés avoir démarré le pc. Il est trés bruyant (celui d'origine). j'ai tout nettoyé. J'ai ramené un ventilo de 12 Papst juste en face mais rien y fait.
Sa peut etre la sonde de T° du proc qui est naze ? parceque le ventilo tourne a fond, y ralentis, y retourne a fond... sa fais que sa....
Message édité par raynes_ le 22-09-2007 à 18:44:39
  Air Cooling
Probleme integration radiateur dans Stacker 830 evoProblème overclocking E6420 sur asus p5ne-sli
probleme vcore sur asus m2n-e sliQuels Ventirad CPU + Ventilo orientés performances ?
Probleme o/c P5NSLIproblème lancement pc
problème surchauffeZalman CNPS7700-Cu compatible avec p5b deluxe wifi
Nouveau CPU et mauvaises surprises...probleme d'oc...
Plus de sujets relatifs à : Probléme CPU Cooler compatible avec ma Mobo
