6742 connectés
Grave si ma pompe flotte ?
n°2495881
CraymHD
PRAY FOR RYZEN MASTER
Posté le 13-07-2018 à 20:48:59  profilanswer
Bonjour, j'ai fini mon loop, tout bien serré mais je voulais savoir si c'était grave si ma pompe n'était pas posé ? En gros elle tient dans le vide grâce aux tuyaux, merci de vos réponses
Tu le veux comment ton build ? Saignant s'il te plaît.
n°2495893
juan1972
Posté le 14-07-2018 à 08:33:20  profilanswer
Si t'es sur du fait que tes embouts ne peuvent pas avoir de fuite à cause du poids ou des vibrations de la pompe, ça ne pose pas de problème.
Tout se joue sur la fiabilité de tes embouts dans ton cas et aussi sur la position de ta pompe.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2495911
CraymHD
Posté le 14-07-2018 à 13:53:33  profilanswer
d'accord alors tout vas bien vu que je les ai serré avec pince multiprise
n°2496484
nounourss
Posté le 27-07-2018 à 01:48:32  profilanswer
Je sais que le sujet date un poil, mais perso je tourne comme ça depuis plus de 5 ans sans problèmes :).
Topic achat/ventes
Pompe pousse pas le liquideNouvelle boucle pompe et top?
[question - màj] comment ouvrir un Reserator 1 pour enlever la pompe ?Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB
question noob pompe pour reservoir cylindreFixation réservoir + Question cablage Pompe DDC
Problème Démarrage Pompe Waterblock Nepton 120 XLCore à 75 degrés : grave ou pas ?
Watercooling réservoir ou pompeWatercooling 4 way SLI, Choix de la pompe
Plus de sujets relatifs à : Grave si ma pompe flotte ?
