6935 connectés
Ma pompe est HS ?
n°2497576
willyman21
Posté le 20-08-2018 à 21:28:13  profilanswer
Bonsoir,
J'ai eu droit a un petit BSOD en pleine partie... Je me suis rendu compte que la pompe était à l'arrêt.
En m'approchant j'entends des "clac clac clac" et a l'air de tenter de démarrer. J'ai fais un enregistrement : https://www.petit-fichier.fr/2018/08/20/voix-015/
Qu'en pensez vous ? Je peux espérer quelque chose si je l'ouvre ? ou go acheter une nouvelle ?
J'ai plus la ref en tête mais elle vient de Doc micro, pompe générique a 30-40€, je l'ai depuis 5 ans environs
Merci :Jap:
n°2497577
SynE
Agri du dessert
Posté le 20-08-2018 à 21:40:49  profilanswer
On dirait que soit quelque chose est cassé, soit le moteur n'amorce plus.
Au prix de la pompe je dirais qu'elle est amortie :/
n°2497581
ppn7
Posté le 20-08-2018 à 21:58:49  profilanswer
clairement c'est pas mal pour 5 ans !
8€/ an, j'aimerais bien connaître le modèle :D
n°2497582
willyman21
Posté le 20-08-2018 à 22:04:40  profilanswer
J'ai retrouvé la pompe sur docmicro https://www.docmicro.com/watercooli [...] _8502.html
Date d'expédition du colis 20/08/2013, est-ce un signe ? Je reprends la même
:jap":
n°2497588
ppn7
Posté le 20-08-2018 à 22:47:44  profilanswer
C'est quand même une phobya, c'est pas vraiment du générique, enfin peut-être que c'est juste badgé phobya au final.
Elle est donnée à 800L/H et 4m de refoulement, ça n'a pas l'air mauvais.
Tu l'as branché comment, sur un rhéobus ? Sur l'alimentation directement ? Elle tournait à pleine vitesse ?
Attends voir le conseil d'autres personnes, je suis pas expert en pompe j'ai pas d'expérience sur la durée, pour 3€ de plus je crois tu as une barrow sur materiel.net qu'un membre utilise sur son topic workblog depuis 1 an. Elle est donnée pour de meilleur débit et refoulement mais bon, c'est que théorique tout ça.
Tu as quoi exactement dans ta loop comme radiateur et waterblock?
n°2497661
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 21-08-2018 à 22:21:09  profilanswer
J'ai ma PMP-400 High-flow (DDC repack koolance) qui tourne non-stop depuis juillet 2011 :D
Et elle tourne comme une petite horloge bien rodée ! :D
Message édité par valdus_heresi le 21-08-2018 à 22:22:15
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2497662
SynE
Agri du dessert
Posté le 21-08-2018 à 22:43:48  profilanswer
Oui mais laing c'est pas phobia :D
n°2497664
valdus_her​esi
Posté le 21-08-2018 à 22:55:57  profilanswer
c'est pas faux ! :lol:
n°2497813
willyman21
Posté le 24-08-2018 à 19:27:51  profilanswer
C'est vrai que la pompe a de quoi faire car niveau watercooling j'ai 2 Rad de 360 épaisseur 5cm, 1 Rad 360 épaisseur 3 cm et un gros Rad https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] gKK7fD_BwE
Sinon j'ai un sli de 980ti oc et 6700k oc le tout sous WC donc grosse boucle
J'ai reçu ma pompe sinon et tout est ok
n°2497818
ppn7
Posté le 24-08-2018 à 20:49:05  profilanswer
wtf t'as un paquet de radiateur ! Ça fait 6 rad de 360mm en gros. Tes ventilos sont à 300rpm? ? :D
T'as racheté la même pompe finalement ? Tu dois la faire tourner à fond pour assurer le débit dans ta loop? Pas trop bruyante ?
n°2497846
willyman21
Posté le 25-08-2018 à 12:15:46  profilanswer
En fait la pompe est sur du 8v et ne fait aucun bruit. Le refroidissement se fait de manière passive quand je fais de la bureautique ou des petits jeu style league of legends
Ensuite j'ai un rhéobus : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] entilateur sur lequel la pompe et les ventilo sont branchés dessus avec une sonde dans mon eau de watercooling. Selon la température de l'eau les ventilos vont s'allumer les uns après les autres, si eau vraiment chaude c'est les ventilo du gros rad qui se mettent en route et là ça reffroidi bien :sol:
Message édité par willyman21 le 25-08-2018 à 12:16:20
n°2497885
ppn7
Posté le 26-08-2018 à 00:19:34  profilanswer
Merci pour les infos, je serais curieux de voir ton installation si jamais t'as déjà posté sur le topic des montages WC :)
Ca me donne des idées
n°2498088
willyman21
Posté le 28-08-2018 à 22:43:06  profilanswer
Voici quelques photos de ma config pour avoir un visuel :
https://image.noelshack.com/minis/2018/35/2/1535488387-20180828-222024.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/35/2/1535488400-20180828-222034.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/35/2/1535488393-20180828-222057.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/35/2/1535488399-20180828-222109.png
En gros le pc est passif si l'eau à une température inférieur à 30°. Si les 30° sont dépassé, les ventilo du petit rad derrière le pc est ceux qui s'allumeront en premier. Si la température augmente encore jusqu'à dépasser 34°, ce sont les ventilo que l'on voit devant qui se mettent en marche. Et si l'eau dépasse les 40° c'est les 4x180mm de derrière qui s'allument et là c'est plus la même :D
Et après la vitesse monte en crescendo selon température, on peut faire son réglage avec une courbe... idem pour la pompe sauf qu'elle est réglé pour être en permanence en fonctionnement ) 7v environs + augmentation de la vitesse selon température
Petit screen de mon logiciel de rhéobus pour y voir plus clair (il manque le graphique des gros à l'arrière mais fallait défiler et flemme de faire 2 capture  :sarcastic:  )
https://image.noelshack.com/minis/2018/35/2/1535488865-capture.png
Si tu as une question n'hésite pas :jap:
Message édité par willyman21 le 28-08-2018 à 22:44:45
n°2498089
ppn7
Posté le 29-08-2018 à 00:30:09  profilanswer
excellent ton montage ! merci pour les photos ça donne des idées ! Je suis étonné de la capacité de la pompe à tenir tout ce beau monde dans la boucle, chapeau à toi ! :)
n°2498099
willyman21
Posté le 29-08-2018 à 10:38:03  profilanswer
Oui, c'est extrêmement silencieux, même en fonctionnement les ventilo ne font pas de bruit. Comme tu peux voir sur mon logiciel de monitoring mes ventilo de devant sont a 3.8v pour environs 700rpm... Il y a même une fonction "boost au démarrage" qui se met en place au démarrage des ventilateurs de façon a leurs envoyer 12v durant une micro seconde pour les élancer avant de retourner sur du 4v environs pour stabiliser
n°2498151
ppn7
Posté le 29-08-2018 à 21:51:52  profilanswer
Ah si seulement j'avais la place et les moyens de faire un montage pareil... Le problème c'est que je transporte ma tour 2 fois dans la semaine...
Et pour la poussière, tu souffles avec un compresseur ou des bombes à air ? Démontage 1 fois par an peut-être des ventilos ?
n°2498155
juan1972
Posté le 29-08-2018 à 23:19:46  profilanswer
Le montage à de la gueule, rien à redire sur ce point.
En revanche, le 360 devant le 480 est de trop, car contre productif.
Il envoie sont air chaud sur le 480.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2498185
willyman21
Posté le 30-08-2018 à 12:50:57  profilanswer
Je dépoussière au compresseur, il y a trop de démontage a faire pour enlever les ventilo donc je souffle bien ça fait le taf :D
C'est vrai que c'est pas optimisé, mais ce n'est pas contre productif non plus pour les deux rad collé ensemble, il y a quasi aucune différence...
Question : pompe/top et combo res/pompeMa GTX ne donne pas toute ses performances ou est bridé
Question branchement pompeGrave si ma pompe flotte ?
[MOD] épave de laptop reboot => abandon ....Pompe pousse pas le liquide
Ma config kasukeNouvelle boucle pompe et top?
[question - màj] comment ouvrir un Reserator 1 pour enlever la pompe ?Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB
Plus de sujets relatifs à : Ma pompe est HS ?
