4021 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Premier Watercooling
n°2207814
Alienware2
Posté le 11-04-2012 à 17:45:50  profilanswer
J'ai un manque de pression évident!
y tubes s'est barré, y a pas eu de dégâts mais jai perdu pas mal de liquide.
j'ai refermé le circuit et maintenant j'ai pleins de bulles et le WB du CPU est a moitié rempli!
j'ai l’impression que la pompe fonctionne a un faible débit....
Que faire ?? :(
n°2207833
eccoh
Posté le 11-04-2012 à 19:01:48  profilanswer
j'tavais dit que 10/13 et 10/16 ça allait pas ensemble :(
le liquide a gicler sur des composants?
si oui laisse sécher au moins 24h.
c'etait quoi comme liquide du tout prêt ou liquide refroidissment voiture?
si c'est du t out prêt normalement ils ne sont pas conducteur au début donc normalement si ça a gicler sur les composants rien ne devrais avoir grillé.
Bah pour le débit a part sui t'a un "plis" sur un tuyau ou un block de bouché normalement y'a pas de problème.
la preuve ça t'a décollé un tuyau ^^
Et pour virer les bulles faut re remplir (pas forcément 100%, 1/4 du réservoir ça suffit) et faire tourner le circuit un peu de temps, de préférence sans connecter la carte mère (faire un shunt d'alim, comme pour le remplissage et vérifier les fuites) .
Message édité par eccoh le 11-04-2012 à 19:02:35
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2207860
Alienware2
Posté le 11-04-2012 à 22:12:35  profilanswer
ca manquait bien de pression, jai tout vidé et mon WB CPU etait bouché par des saleté!!!!
bref une fois tout nettoyé plus de probleme.
J'ai acheté des néons pour voiture mais que je vais mettre dans le pc.
j'ai juste 2 fils, un orangé et l'autre blanc, savez-vous ou je peux les brancher pour avoir des jolis néons dans le pc? :) (j'en ai 4 a brancher...)
n°2208175
Alienware2
Posté le 12-04-2012 à 23:18:51  profilanswer
En vrai je vais essayer de finir le pc.
Pour avoir un kit complet il me manque :
- La carte mère.
- les disques dur.
- Les barrettes de mémoire.
Comment ca se passe avec les WB?
Il me faut combien de rad? ( J'ai pensé a 2 rad, avec un ventilateur de 120 dessus )
n°2208590
Cresius
Riche de passion !
Posté le 15-04-2012 à 07:05:30  profilanswer
euh cm pas grosse utilité, hdd chui pas fan plus de chance de le chauffer que l'inverse :D, mémoire à par oc comme un dingue sinon pas très utile mais pour le fun c'est généralement du matos compatible toute gamme, attention cependant pour les ram car sa change en fonction des radiateur passif de celle ci
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2208704
Alienware2
Posté le 15-04-2012 à 15:58:04  profilanswer
Pour la ram comment je sais quoi prendre?
J'ai 4 barrettes de 1Go, DDR2, Dual channel....
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Premier Watercooling[Aide] premier Watercooling
Premier watercoolingPremier watercooling !!!
Aide pour un premier watercoolingPremier watercooling
Premier watercooling, besoin d'aide.Aide sur mon premier watercooling
[AVIS/CONSEILS] Premier WatercoolingAvis pour mon premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Premier Watercooling
