4101 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pourquoi on profiterai pas de l'évaporation pour refroidir les CPUs ?
n°869301
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-08-2003 à 15:31:38  profilanswer
C'est débile mais je viens d'y penser...
Vous foutez un radia sur le CPU qui se termine par une grosse plaque de cuivre. Vous fermez le tout dans un grand tube hermétique. Vous mettez en bas un jet d'eau type arroseur de jardin ( :lol: ) ou brumisateur ( re :lol: ) qui va pulvériser des goutellettes d'eau partout. En haut y a un ventilo waterproof ( :lol: ) qui fait un gros courant d'air et qui expulse l'air, et fait ainsi s'évaporer la flotte.
L'évaporation étant une réaction endothermique, PAF bien joué...
Quoi j'ai encore dit une connerie ? :??: [:meganne]
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°869302
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-08-2003 à 15:33:47  profilanswer
Faudrait tenter le coup, pour un CPU chai pas mais une alim ca peut etre fun :lol:
"L'alim évian" :lol:
Message édité par Tetedeiench le 24-08-2003 à 15:34:07
n°869303
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 24-08-2003 à 15:35:13  profilanswer
c un bong que tu veut la  :??:  :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°869304
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-08-2003 à 15:35:39  profilanswer
oui ca peut etre reconverti comme ca effectivement :lol: :D
n°869306
Magicpanda
Posté le 24-08-2003 à 15:36:15  profilanswer
je croit qu'on y a déja pensé  :D
n°869309
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-08-2003 à 15:39:04  profilanswer
et ca a donné kwoa ?
n°869311
Magicpanda
Posté le 24-08-2003 à 15:42:09  profilanswer
c très perf mais très chiant ( évaporation , forte humidité , bcp de place , c'est moche, assez cher , difficile a régler ..)
on a remédier a cela pour avoir les mmes effets avec un compresseur ca a donné le waterchiller
n°869312
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-08-2003 à 15:43:30  profilanswer
ah ca c'est dommage, car dans le style truc ultra débile a faire, c'est top :D
Pour l'humidité c clair, ou alors faut recondenser le tout, et la, je suis pas sur que ce soit décemment faisable :o
Ou tu fous un tuyau pour evacuer l'air humide par la fenetre... et t'as un PC relié au robinet donc... :lol:
n°869316
daneel17fr
Rien n'empêche Melba
Posté le 24-08-2003 à 15:51:32  profilanswer
bah si tu recondense tu réchauffes...
la consommation d'eau aussi est galère :/
n°869318
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-08-2003 à 15:53:18  profilanswer
oui, mais bon, suffit d'évacuer l'air humide dehors :D
L'installation de fou, on dirai une clim :D
n°869321
Magicpanda
Posté le 24-08-2003 à 15:58:49  profilanswer
tetedeiench
si tu decondense pour recondenser c'est le refroidissement a changement de phase
c'est ici pour plus d'infos
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=2&page=1
Message édité par Magicpanda le 24-08-2003 à 15:59:07
n°869342
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-08-2003 à 16:40:21  profilanswer
Okay, c'est le heatpipe quoi, merci :)
bon ben bref :D
n°869343
seb1333
Posté le 24-08-2003 à 16:42:43  profilanswer
et l'eau n'a pas la meilleure réaction endothermique a l'évaporation , (fréon  :hello:  :hello: )
n°869354
rosco
Posté le 24-08-2003 à 17:22:44  profilanswer
Ah justement si, l'eau est ultra gourmande en énergie pour se vaporiser, sa chaleur latente de vapo est de 2250kJ/kg (100°C et 1bar), celle du fréon est 10 fois moindre environ (à 0° et 1bar)! On absorbe 10 fois moins de puissance à faire évaporer 1kg de fréon que 1kg d'eau. C'est une des très nombreuses anomalies de l'eau par rapport à tout ce qui existe d'autre sur Terre. Faut pas confondre T° et absorption de puissance. On ne pourra pas avoir de l'eau qui s'évapore sous 0° même si l'on diminue énormement la pression jusqu'au vide le plus poussé, c'est physiquement impossible (existence du point triple à 0.01°C, en dessous l'eau ne peut plus etre liquide). Si on pouvez faudrait utiliser la flotte ds les prommy c'est bcp plus puissant: au lieu de maintenir 100W à -20° avec un gaz a la con  tu maintiendrais 1000W à -20° avec la flotte si on extrapole grossièrement.
Ce qui est + intérressant et qui est utilisé ds certaines application où des flux de chaleur énormes sont en jeu ce sont des "waterblocs" où circulent un fluide qui s'évapore à 20°C par exemple à pression ambiante (pour éviter de pressuriser ou dépréssuriser le circuit entier comme un heat-pipe en négatif suivant le liquide ou prommy en positif), la réaction d'ébullition au contact des parois chaudes permet l'absorption d'une très grosse puissance. Suffit de trouver le fluide qui va bien pour aller à nos contraintes de fonctionnement. C'est tjs le meme principe.
Message édité par rosco le 24-08-2003 à 17:26:15
n°869356
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 24-08-2003 à 17:37:57  profilanswer
Quel Dieu !!
 :sweat:
n°869363
Magicpanda
Posté le 24-08-2003 à 18:06:45  profilanswer
le gros probleme c'est que le compresseur / evaporateur pour un gaz varie enormement
les gazs utilisées compte bcp
Message édité par Magicpanda le 24-08-2003 à 18:08:08
n°869365
Magicpanda
Posté le 24-08-2003 à 18:09:31  profilanswer
notamment pour celui qu'on voudrait tous avoir :
R-14 (1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane) Ranking in with a boiling temperature approaching that of -150C at 1 bar pressure, this refrigerant can deep freeze you faster than you can say lickity split. Provided you are running either a cascade cooler or are have a compressor that can withstand approximately 350psi, it's a pleasure to work with.
These refrigerants have a moderate - substantially lower boiling point than normal refrigerants. Some can be acquired in small amounts, others have to be purchased in 30lb cylinders.
The biggest issues with refrigerants like R14 is that with its so low boiling point, it requires a lot of pressure to compress to liquid. With this in mind, it may be better to juice up a system that is running on a lower grade refrigerant by adding 10-25% more.
n°869374
rosco
Posté le 24-08-2003 à 18:21:53  profilanswer
C'est bien pour ca que je parle à 1 bar on est pas ds les compresso ici par rapport au topic. Je parlais d'utilisation de réaction d'ébullition à T° ambiante pour absorber la puissance, sans système méca derrière, le reste c'est des exemples :).
Il n'existent AUCUN gaz capable d'évaporer à -150° sans qu'il est soit une pression de condensation très élevée soit une température de condensation très basse (utilisation des cascades ->Zytrachill2 en cours) ou alors même les 2 pour l'intégrer dans un cycle (pas comme de l'azote en circuit uovert c'est trop facile ca)...
Le R14 de toute facon même si t'as 30 bars y faut descendre a -55° pour espérer condenser :D . C'est le gaz qui est prévu normalement ds la ZC2 au niveau du 3ème étage :D (Propane>Ethane>R14)
A 30bar en vertical l'isotherme de condensation est à -55°C !!
http://stephen.mounioloux.free.fr/R14.jpg
Et il fait -128° à 1bar pas -150° (graphe)
Message édité par rosco le 24-08-2003 à 18:23:05
n°869380
seb1333
Posté le 24-08-2003 à 18:31:37  profilanswer
waouh , bah respect  :jap:  :jap:
g un peu de mal a comprendre ... (je vais rentrer en terminal S c peux etre pour ca .. :D )
n°869382
Magicpanda
Posté le 24-08-2003 à 18:33:52  profilanswer
en gros zytra pompe de A a Z la cascade des mes de Xtremsystems  :D
n°869384
rosco
Posté le 24-08-2003 à 18:36:25  profilanswer
Ah non du tout, ca fait un bail qu'il voulait du temps de la ZC1 déjà, il y a des evapo/condenso à contre-courant tout bien optimisé.. Jamais vu ta cascade t'as un lien?
n°869385
Magicpanda
Posté le 24-08-2003 à 18:37:34  profilanswer
c pas la mienne malheureusement :D
n°869386
Magicpanda
Posté le 24-08-2003 à 18:39:08  profilanswer
Xtremsystems a l'air down :/
n°869389
rosco
Posté le 24-08-2003 à 18:41:59  profilanswer
Leur forum marche mais y a pas de MES ds les noms de guguss.. :??:
A koi ca sert de refroidir le plus possible la temperatue du proc????faut-il refroidir le chipset d'une a7n8x deluxe si on o/c ?
Comment refroidir efficassement un put1 de PCRefroidir un Athlon 1.4
Refroidir le meuble TV et non le PC ...Recherche solution pour refroidir une radeon 9800 pro
Quel est le meilleur radiateur pour refroidir l'eau de son wc ?Que vaut-il mieu d'abord refroidir avec mon WC + petites questions...
Mieux refroidir une XboxComment refroidir un Barton 2500+ ?
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi on profiterai pas de l'évaporation pour refroidir les CPUs ?
