8023 connectés
  Air Cooling
  Recherche solution pour refroidir une radeon 9800 pro
n°850174
slanngolf
Posté le 18-07-2003 à 10:16:28  profilanswer
Salut
Je vais bientot recevoir une radeon 9800 pro powercolor (mais quelle co**erie g été faire :D lol) et il parait qu'elle est très bruyante.
Comme je me doute que çà chauffe un max, je voudrais savoir ce que vous me conseillerez pour remplacer le ventirad de cette carte :
- Solution passive de chez Zalman, g peur que çà refroidisse nada (je compte pas O/C quoique... dans qq années...)
- Giant II de Termaltake : çà conviendrais ? c plus silencieux
- Ventilo 120mm attaché avec des elastique ? çà me fait peur
- Echanger le ventilo par autre chose genre papst , c possible ?
par ailleurs je me demandais qqchose concernant la ventilation de mon boitier (Estar 2 pourri) : g 2 papst mgml derriere en extraction, ainsi qu'une alim enermax qui etrait aussi. Si je fais venir de l'air en aspi devant avec un papst (g essayé un enermax a 1500T aussi), g pas l'impression que çà serve a grand chose, la t° baisse po... c pitetre la façade du boitier qui gene ? le trou d'aération donne dessous le capot avant, soit qq milimeteres pour laisser passer l'air vers le ventilo... ou alors çà suffit et c inutile de faire circuler l'air ?
Message édité par slanngolf le 18-07-2003 à 10:18:13
n°850177
0DiGy
Posté le 18-07-2003 à 10:21:57  profilanswer
watercooling...
n°850178
slanngolf
Posté le 18-07-2003 à 10:23:37  profilanswer
zut g pas vu l'autre topic a ce sujet...  :fou:  :fou:
sinon le watercooling je peux pas me permettre, la flemme tiens en plus lololol :hello:
n°850196
Gouroots
Respect or Die
Posté le 18-07-2003 à 10:47:50  profilanswer
ca CAI bien
http://www.avrieux.com/images/ventilateur_s1ma1.jpg
ou ca cai moins bien mais moins cher !
http://www.antiquites.qc.ca/photos/0292_fan_dos.jpg
 :lol:  :lol:  :lol:
n°850198
slanngolf
Posté le 18-07-2003 à 10:52:20  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
et moi qui avait rendu mon pc "silencieux"  :cry:  :cry:
n°850217
slanngolf
Posté le 18-07-2003 à 11:15:11  profilanswer
en fait, est ce que je peux enlever le ventirad d'une telle carte et le remplacer par un ventilo genre papst 6cm ?
n°850219
Gouroots
Respect or Die
Posté le 18-07-2003 à 11:22:31  profilanswer
met un paspt 80 mm ou meme 120mm
sous volté bien sur
n°850221
slanngolf
Posté le 18-07-2003 à 11:24:10  profilanswer
çà se vis direct ? adapateur ?
sinon sur open jl g çà a 21?
ZALMAN ZM-HP-80A - REFROIDISSEUR PASSIF / HEAT-PIPE
ils disent compatible 9700 pro / 9800 etc...    :love:
je crois que je vais le prendre car au pire c la ti 4200 de mon frere qui le prendra. J'espere que çà se démonte et que ya assez de graisse/pate pour faire 2x le montage
 :sarcastic:  :sarcastic:
Message édité par slanngolf le 18-07-2003 à 11:26:25
n°850222
Gouroots
Respect or Die
Posté le 18-07-2003 à 11:26:52  profilanswer
c bien  mais ca chofff vo mieu lui un Giant 2
pour le 80 ben c du home-made avec des gros elastic c bien !
ou pistolet à colle powwwwa
n°850229
slanngolf
Posté le 18-07-2003 à 11:32:55  profilanswer
l'histoire avec le papst me branche bien surtout que j'en ai un sous la main, je compte pas le mettre en 5v (12 çà va c pas bruyant) et si çà refroidit bien je suis alors vraiment interessé. Il existe pas un moyen "propre" pour faire çà ? ou alors t'a pas un guide pour newbie ?
n°850233
Gouroots
Respect or Die
Posté le 18-07-2003 à 11:36:19  profilanswer
ben ya bien kelke tof de montage ki doivent trainer sur le forum ou sur le net
 mais je connais pas de guide
n°850240
slanngolf
Posté le 18-07-2003 à 11:53:38  profilanswer
un giant II a son ventilo déjà en 5v ? et çà peut refroidir une 9800 pro ? g vu des avis pour et contre pour le zalman et le giant... g pas envi de griller ma carte  :heink:
n°850246
Gouroots
Respect or Die
Posté le 18-07-2003 à 12:00:30  profilanswer
ba vu la surface ca sera sup au rad de base c sur  ;)
n°850256
slanngolf
Posté le 18-07-2003 à 12:27:18  profilanswer
oki, en fait niveau bruit je me base sur les avis de rue-montgallet.com, 2 ypes disent qu'ellke est très bruyante.
je me demande si le giant II est vraiment si performant et moins bruyant surtout
Message édité par slanngolf le 18-07-2003 à 12:30:04
n°855690
ChUcK2001
Posté le 27-07-2003 à 06:01:11  profilanswer
Salut !  :hello:
Moi je mets un radiateur rackmount de thermaltake (c fait pour les proc et c gros comme le chip dla radeon)
C'est le A1240 tout en cuivre sil est trop gros je prend le 1151
www.thermaltake.com
n°856225
ChUcK2001
Posté le 28-07-2003 à 02:24:52  profilanswer
OW31 a écrit :
Déjà, tu devrais attendre de l'essayer pour voir !
Ensuite, les ventilos sous voltés ou les rhéobus sont une bonne solution, mais surtout un boîtier bien ventilé... :hello:
Nan j'vais mesuré ca a la cremerie du coin (le 1240 fait un carré de 70mm tandis que le 1151 60mm...)
Et puis rhéobus est compris dans ma config (c sur !) vu ke jutilise un tornado 92mm comme fan sur mon slk-900u et un gros 120mm vraiment puissant en avant pour lentree d'air donc pas de trouble
Pour ce qui est de boitier ventilo - 120mm front, 80mm top, 80mm on the side, 2 80mm en dessous de lalim en extraction et un slot blower en dessous du radeon....donc pas de trouble la :D
n°856774
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 28-07-2003 à 22:10:51  profilanswer
Essaie la version C du Zalman ( ZALMAN ZM-HP-80C ) qui tourne déjà EN STANDARD sur certaine Radeon 9800 Pro ( voir test sur Materiel.be ) et ce SANS le ventilo supplémentaire !
Alors si t'as peur tu l'ajoute :)
  Air Cooling
Découper la tour sans Dremel : la solution?Quel est le meilleur radiateur pour refroidir l'eau de son wc ?
Comment overclocker ma ati radeon 7500?Sapphire 9800 Pro & Volt Mod GPU
Temperature Radeon 9700 proRecherche Bac d'eau sympa pour mon WC...
Ventilateur de radeon 9700 proQue vaut-il mieu d'abord refroidir avec mon WC + petites questions...
Mieux refroidir une XboxZM80A-HP et Radeon 9500 Pro
Plus de sujets relatifs à : Recherche solution pour refroidir une radeon 9800 pro
