8906 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel est le meilleur radiateur pour refroidir l'eau de son wc ?
n°849276
squal le r​equin
Posté le 16-07-2003 à 17:17:22  profilanswer
je dépasse les 60° en Burn sous toast depuis que j'ai watercoolé ma carte graphique et j'aimerai gagné minimum 10°...
en ce moment j'ai un radiateur Black Ice Pro et j'ai tout mis en série POMPE>GPU>CPU>Radiateur>retour dans le Bac
j'ai envis de mettre un radiateur de voiture en passif, ça y fera beaucoup ?
n°849277
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 16-07-2003 à 17:18:07  profilanswer
big moma , y a pas mieu si c bien ventille
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°849280
squal le r​equin
Posté le 16-07-2003 à 17:19:58  profilanswer
j'aimerai bien en mettre un en passif  :sweat:
n°849296
squal le r​equin
Posté le 16-07-2003 à 17:38:48  profilanswer
[:esheepz]
n°849298
webzeb
Posté le 16-07-2003 à 17:41:15  profilanswer
Squal le Requin
Passif, ça veut dire :
  • Un radiateur peu "dense" (gros espacement entre les aillettes, si ailettes il y a)
  • Enorme surface mouillée
Personnellement j'ai opté pour une couronne de cuivre de 20m avec 4 tubes en parallèle.
Je l'ai ce soir (si j'arrive pas trop tard à la campagne) ou demain.
n°849307
Dakans
pouet pouet
Posté le 16-07-2003 à 17:49:11  profilanswer
met ton rad entre les 2 WB ou inverse les de place  :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°849309
squal le r​equin
Posté le 16-07-2003 à 17:51:57  profilanswer
ça changera rien  [:spamafote]
n°849313
webzeb
Posté le 16-07-2003 à 18:00:35  profilanswer
Dakans:pfff:
Idées préconçues !!!:o
L'eau ne prends que qques dixièmes de degré en passant ds le WB !!!;)
(pe 1 ou 2° si c'est un WB typé très bas débit, genre Atotech, et encore)
Donc ça ne changera RIEN.
Par contre ce circuit en série casse pe le débit global, et le débit individuel de chaque bloc, ça c'est fort possible...
n°849314
squal le r​equin
Posté le 16-07-2003 à 18:02:53  profilanswer
webzeb a écrit :
Dakans:pfff:
donc si je met un rad de voiture ça ne changera rien ?
il me reste plus qu'a trouver 2PASPTS 120mm (ceux qui me fait chier c'est le bruit et le prix  :sweat: )
n°849316
webzeb
Posté le 16-07-2003 à 18:05:22  profilanswer
nan le pb vient pas de là.
Essaye ça :
WB CPU->WB GPU//Vanne
// signifie : en parallèle
à mon avis le fait de mettre els deux WBs en série à casser ton débit. Pe à cause d'un tuyau coicé d'ailleurs, controle ça...
n°849317
squal le r​equin
Posté le 16-07-2003 à 18:07:06  profilanswer
Essaye ça :
c'est quoi la Vanne  :??:
n°849322
webzeb
Posté le 16-07-2003 à 18:14:17  profilanswer
ben une vanne, un robinet quoi.:D
Si tu mets WB CPU et GPU en série, tu cumules les PDC : débit globalement cassé.
Si tu mets les WBs en parallèle tu diminue pas mal de débit individuel pour chaque branche (/2 en fait, mais le débit global augmente car moins de PDC, ce qui compense en partie).
Là c'est une petite astuce maison !:D
Tu mets ton WB CPU en série avec la pompe/le rad, donc il profite de tout le débit.
Et tu mets le WB GPU en parallèle avec une branche "vide" (sans WB). On rajoute une vanne pour gérer la répartition du débit entre les deux branche (sinon le WB GPU n'aura aps de débit, car l'eau se comporte comme l'électricité, elel prend le chemin le plus facile, donc celui ou il n'y a pas de WB)
Si tu régmes ta vanne pour avoir à peu près les même PDC que ds le WB GPU, la PDC ds ce tronçon de circuit est divisée par 4 à débit égal !
résultats, débit global correct, et WB CPU bien goinffré.:D
Je te conseille tout de même de bien vérifier ton montage, en particulier la présence d'un tuyau "pincé"...
n°849332
Dakans
pouet pouet
Posté le 16-07-2003 à 18:25:22  profilanswer
webzeb a écrit :
Dakans:pfff:
bien vue pour la PDC,avait oubliez ce "detail"  :pfff: :D
effectivement,si sont debit un prend un coup dans les dents,l'evacuation de la chaleur en prend un aussi  [:ogmios]
puis fo voire sa pompe aussi,et si son WB CPU est bien instalée (60°c !!)  [:meganne]
perso g po de WaterCooling,mais je compte y passez  ;) ,g deja degotée une "tite" pompe pour ça (2400L/h :D )
n°849348
squal le r​equin
Posté le 16-07-2003 à 18:49:52  profilanswer
je crois que je vais rien toucher  :ange: , regarde un de mes posts auquel tu avais participé...
n°849375
8086rulez
Posté le 16-07-2003 à 19:23:26  profilanswer
Pas d'accord, au départ, tu casse de moitié le débit de chaque bloc... si tu as 600 L/h de débit total, t'aurras un débit maximum de 300 L/h dans chacun des blocs, le seul endroit ou tu aurras un bon débit est à la sortie de la pompe et dans le réservoir! :sarcastic:
Alors les circuits parallèles...
n°850585
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-07-2003 à 22:45:52  profilanswer
+1, je tourne avec et franchement je regrette pas, bien meilleur que tous les black ice...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°850588
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 18-07-2003 à 22:52:32  profilanswer
ca sert a rien a mon avis si tu as un bon diam de tuyaux genre 12 interne tout mettre en serie fera prendre 1-2° max au cpu donc son pb vient pas des elements perso je viens de rajouter un wb chip^set et AUCUNE difference de T° j attends maintenant un wb Gpu a prix correctes :p
qui a dit D O
Message édité par le_pere_noel2 le 18-07-2003 à 22:52:51
Nothing to Say
n°850597
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-07-2003 à 23:03:20  profilanswer
qui a dit D O
une fifille ki s'interesse au matos informatique et en + au WaterCooling  [:totozzz]
c rare ça kand memme [:miracle]
tien au faite,tu na pas fait de nouvelle toph a nous montrée sur le topic photo ?
n°850603
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 18-07-2003 à 23:11:14  profilanswer
c le copain de la fille :p elle utilisait mon accompte :p sinon niveau tof pas grand chose de neuf elle fait plus que des photos de familles :D
Nothing to Say
n°850624
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-07-2003 à 23:39:05  profilanswer
ha oki :D
pour les toph c dommage :/
n°852793
webzeb
Posté le 23-07-2003 à 08:32:16  profilanswer
Pas du tout !:non:
D'une part, le WB CPU est sur une branche unique, pas sur une branche parallèle, il profite donc de tout le débit global du circuit (au meme titre que le rad).
D'autre part, en faisant deux branches parallèle derrière(WB GPU//WB Chipset par exemple), tu divises les PDC par 4 ds cette portion du circuit par rapport à une circuit WB GPU-WWB Chipset à débit égal.
Enfin en faisant deux branches parallèle, tu divises le débit MAXIMUM par deux cds chaque branche, mais pas pour autant le débit réel ds chaque branche (avec deux atotech par exemple, c'ets qusiment kif kif pour prendre un cas extrème). Mettons que tu es une pompe avec 2m de colonne d'eau max et 1200L/H max (Eheim1250), chacune des deux branche va se conforter "comme si" elle comportait une pompe de 600L/H pour 2m de colonne d'eau max. En d'autre termes, le débit max est divisé par deux, mais ça pousse fort !:D
n°855203
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 26-07-2003 à 12:01:28  profilanswer
Recentrage du topic
Big momma only  :o
Topic trottinette Xiaomi
n°865454
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 16-08-2003 à 01:06:53  profilanswer
+1  :jap:
http://hrisson.free.fr/photo%20materiel/Rad.JPG
meilleur oc de 9700: flash bios ou Omega?le meilleur bios pour l'abit nf7s rev 2.0??? Le 1.7 est il mieux??
Que vaut-il mieu d'abord refroidir avec mon WC + petites questions...Mieux refroidir une Xbox
Radiateur uniquement : aqua690 ou volcano 7 ?OC d'un 2400+ avec un radiateur Volcano 7 + NoiseBlocker S4
Deux o/c pour un même résultats, lequel est le meilleur ?Comment refroidir un Barton 2500+ ?
Radiateur de processeur utilisable pour carte graphique ?(OC carte NVidia) Le meilleur et le plus léger logiciel !
Plus de sujets relatifs à : Quel est le meilleur radiateur pour refroidir l'eau de son wc ?
