10783 connectés
  Mieux refroidir une Xbox
n°846037
falcor
Meeeow...
Posté le 10-07-2003 à 22:52:19  profilanswer
Ma mémère a un 40Go dans le ventre, et elle n'apprécie pas les canicules ont dirait (plantages).  :sweat:
Un petit mod lui ferait le plus grand bien. Si certains d'entre vous l'ont fait, vaux t-il mieux souffler sur la gueule du CPU ou forcer sur l'extraction de l'air ?
n°846040
Kid_Paddle
Posté le 10-07-2003 à 22:55:54  profilanswer
je dirais l'extraction, vus le peu de sorties d'air
n°846049
falcor
Meeeow...
Posté le 10-07-2003 à 23:04:43  profilanswer
Like what Pentium75 stated, switch the stock fan to 12v but it is cleaner/easier to use a 3-4pin adapter and it's your cheapest/fastest way to cool down you Xbox. It will easily drop your temperature at least 10 degrees. You may also want to cut out the metal grill behind the fan to increase air flow. As for noise, most of us are pumping out the tunes via 5.1 DD so we can't even hear the fan. I personally don't mind the extra noise for the trade off in cooling. The choice is yours.
J'ai trouvé ça sur un site américain. En gros ça dit que je doit pousser le ventilo du CPU "jusqu'à 12V via un adaptateur 3 vers 4 pins" ( :??: ). Couper eventuellement la grille de métal pour augmenter le flux d'air.
Ca vous parle ? Moi je comprends pas la signification...
n°846054
falcor
Meeeow...
Posté le 10-07-2003 à 23:07:08  profilanswer
Rectification, ils doivent parler du ventilo qui extrait l'air justement  :D
Bon, la manip pour moi ça revient à utiliser un doubleur molex+adapt 3 vers 4 broches pour le ventilo.
Mais chui pas sûr  :??:
Comment refroidir un Barton 2500+ ?Je suis inquiet à propos de mes barettes mémoires (CAS : 3 pas mieux!)
un soft style cpuidle pour refroidir les bartons ?Refroidir un w/c avec un prommy
Ventillo d'alim pour refroidir le proc et le DDBesoin de conseil pour refroidir l'eau de mon waterccoling
[Refroidir Carte Graphique en silence] Thermaltake Giant II vs Zalmanventilos au-dessus ou en-dessous de l'alim ? edit mieux expliqué !
C'est quoi le mieux entre un S2 et un titan ttc-d5tb(tc) ?[Bourrin inside] 700W pour refroidir un 1700+(MAJ)
Plus de sujets relatifs à : Mieux refroidir une Xbox
