3013 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pour le montage serie ? ou pour le montage // ?
n°1017719
Raxor
Posté le 14-05-2004 à 20:51:45  profilanswer
Pourriez-vous me faire partager votre experience sur les WC monte en // ou en serie ?? Y-a-t-il des regles de base a suivre ??
Mon 1er sentiment serait de priviligier le montage serie, car plus facile a maitriser et moins dangereux pour les CPUs GPUs .. ;)
n°1017946
champtar
Posté le 15-05-2004 à 09:06:24  profilanswer
le defaut du montage en serie c'est que si tu bouche un de t'es waterblock,tu coupe le debit pour le 2eme et avec de lachance tu grille le tout.l'avantage c'est que tu a moins de tuyaus et de raccord dans ta tout
le defaut du // c'est que tu coupe ton debit en deux et tu sais pas par quel tuyaux sa va passer plus que l' autre.avantage:tu ne rechauffe pas le 2emme waterblock avec le premier,si tu aune grosse pompe,elle servira enfin vraiment, parce que une pompe 1200l/h avec un tuyaux de 10 je suis pas sur quel les passe ses 1200l/h.
n°1019696
Raxor
Posté le 18-05-2004 à 18:46:58  profilanswer
Justement!!
Le defaut que tu cite pour le //, est-t-il vraiement un defaut ??
Si tu as une grosse pompe elle fonctionneras mieux (moins de vibration) + qui dit grosse pompe, dit grosse colonne d'eau. conclusion pour plusieurs WB HPDC le montage // me parait le plus aproprie ! :D
Qui dit mieux ?? ;)
n°1019705
Spacewanke​r
Posté le 18-05-2004 à 19:04:58  profilanswer
D'accord avec Raxor, je choisirai un //
n°1019727
champtar
Posté le 18-05-2004 à 19:22:48  profilanswer
+1:jap:[:atreyu]
p.s:quand je disait qu'on coupait le debit en 2,c'etait un default pour les petite pompe.
Message édité par champtar le 18-05-2004 à 19:23:09
n°1019895
Raxor
Posté le 18-05-2004 à 22:50:03  profilanswer
champtar a écrit :
+1:jap:[:atreyu]
Ok !  :D
Encore qques infos a recuperer et je vais casser mon cochon ! :)
n°1019901
Raxor
Posté le 18-05-2004 à 22:56:56  profilanswer
A votre avis pour 2 WB nexXos (CPU: HP Pro + GPU: GP2), vous prendriez quelle pompe ?? Eheim Compact 600, 1000, Eheim 1250, MCP600 ... ??
Mon CPU AMD 2800+ & GPU 9600XT
A votre avis si je prends un tres gros rad (genre BIX2) je peux me passer de ventilo ?
Message édité par Raxor le 18-05-2004 à 22:57:23
n°1020782
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 20-05-2004 à 13:36:59  profilanswer
euh les nexxos sont ts des micorchanels non ? (vu que tu donnes pas les ref...) et ds ce cas une petite pompe est plus que recommandée (300 ou 600l/h) d'une car une grosse va forcer et tu va la bousiller a la longue et de deux pcq un faible débit suffit pour crée les turbulences ds les 2 ou 3 WB en série  :hello:
n°1021019
Raxor
Posté le 20-05-2004 à 19:03:48  profilanswer
Effectivement ce sont des HPDC, mais je compte mettre les 2 WBs en //. J'hesite entre la Eheim 600 compact ou la MCP600 qui est plus chere, mais qui a l'aire franchement top.
n°1083858
FoRSaKeN
Posté le 27-08-2004 à 00:20:06  profilanswer
Euh moi justement j hesite bcp en ce moment pour un montage // sachant ke j ai un Maze4 et un Z-Chip + Eheim 1250 le tt en 12mm interne. Avant j aver pompe 1000L/H et montage serie. Est ce ke ca vo le coup d apres vous ?
n°1089803
goldsun
Posté le 05-09-2004 à 18:14:35  profilanswer
Voila le montage en // sa vaut le coup avec une pompe 1048 et des 8/10 mm ???
n°1097093
VinceNM
Posté le 17-09-2004 à 06:38:20  profilanswer
Les blocs Dangerden que tu as ne sont pas des HPDC mais plutôt des LPDC donc il faut privilégier le débit par rapport à la pression.
Donc laisse-les en 'Série'...
n°1097119
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-09-2004 à 09:23:10  profilanswer
Si vous avez des WBlocs à µcannaux, alors le montage en // est très conseillé. sic'est des WBlocs LPDC, alors la le choix est libre:
- si grosse pompe (1200L/H ou+ ) alors on peut les metre en //
- si petite pompe, vaut mieux en serie, mais certainnes personnes les mettent en // quand meme et ça marche aussi :ouch: .
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Bonne série ce 3 ghz?pour le GPU serie ou // hpdc ou lpdc
pb montage SP97controle multi-ventilo grace à speefan - montage
N° de série d'un CPU AMDspeedfan - regulation de tous les ventilos - montage electrique
deux l20 en serie ou une l30 voir deuxquestions sur les résistances pour un montage de leds
urgent : help montage zalman 7000 AlCu sur p4g8xMontage d'un zalman et mesure de température
Plus de sujets relatifs à : Pour le montage serie ? ou pour le montage // ?
