3948 connectés
pb montage SP97
n°1015955
zoumar
Posté le 11-05-2004 à 17:22:07  profilanswer
salut tous le monde,
je viens de revenir de montgallet avec pleins de petites boites :)
j'ai une nf7-s et j'ai acheté un SP97.
pb pas de notice de montage et surtout j'ai l'impression qu'il me manque un trcc. Sur le lien de montage du forum (topic sur le sp97) il marque qu'il faut mettre entre le socle noir et la carte mère (en dessous) une feuille de plastique pour isoler mais j'en ai pas !! Est ce normal ? comment vous avez fait vous ? parceque sur ma nf7 le socle noir touche un peu au niveau des extrémité. Est ce que je le coupe ?
n°1015965
goer
Posté le 11-05-2004 à 17:32:09  profilanswer
isole le avec feuille plastique résistant a la chaleur (40-60°)
n°1015988
zoumar
Posté le 11-05-2004 à 17:55:34  profilanswer
autre chose. le socle noir qui est sous la carte, il faut le serrer à fond (pas comme un bourrin non plus !!!) ??? parcequ'à fond...la carte se tord légèrement...
n°1015997
goer
Posté le 11-05-2004 à 17:58:56  profilanswer
n°1016006
zoumar
Posté le 11-05-2004 à 18:06:30  profilanswer
je suis dessus depuis tout a l'heure...ça m'aide pas beaucoup pour mes questions par contre:(
n°1016029
goer
Posté le 11-05-2004 à 18:27:47  profilanswer
franchement il suffit de partir du principe que un rad ca doit bien coller au core mais pas trop car risque d'effriter le core, et puis qu'il doit pas y avoir de contact entre rad et elements carte mere car faux contacts ou ponts electrique = destruction carte mere et proc
voila c tt ! rassuré ?
SP97 --> aspiration ou extraction????controle multi-ventilo grace à speefan - montage
speedfan - regulation de tous les ventilos - montage electriquequestions sur les résistances pour un montage de leds
urgent : help montage zalman 7000 AlCu sur p4g8xMontage d'un zalman et mesure de température
wc, montage pour deux pcMontage Zalman cnps7000alcu sur Asus K8V (socket 754)
remplacement SLK900U par SP97... Question facile !?help montage: VGA silencer artic cooling
Plus de sujets relatifs à : pb montage SP97
