6402 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  deux l20 en serie ou une l30 voir deux
n°997566
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 08-04-2004 à 21:14:52  profilanswer
j'ai le kit open jl a 119? avec coolcase rev5 pour le chipset,je voudrais rajouter un rad est un wb pour gpu,actuellement je tourne avec une l20, dois-je racheter une l20 (de façon a intégrer les 2 pompes en serie dans le circuit)ou acheter une l30 , voir deux         merci de vos réponse
n°997877
Black-Shad​ow59
Posté le 09-04-2004 à 15:07:23  profilanswer
en serie ??? Une pompe ne peux pas ce mettre en serie ! Tu peux les immergé tout les deux dans un grand volume d'eau pour allimenté deux circuit différent mais jamais en série ! Le gain sera null et tu risque de cassé tes pompes !
n°997950
kpa4ls
Posté le 09-04-2004 à 18:44:40  profilanswer
en serie en quelque-sorte, je veux dire une l20 sur l'arrivée wb cpu (wb cpu et chipset en serie)et l'autre l20 en sortie du wb chipset , le débit reste inchanger, la pression aucgnentera vu qu'il aura moins de perte, non ????,il me semble que j'ai deja vu ça dans des wc,
n°998652
Tormleo
Que ce qui doit arriver arrive
Posté le 10-04-2004 à 11:14:01  profilanswer
en parallele ca double le debi nan?
n°998757
kpa4ls
Posté le 10-04-2004 à 13:31:25  profilanswer
tu veux dire, l'amont de la pompe brancher sur l'amont de l'autre pompe,double le debit et la pression reste identique ???????????,donc cela revient a une l30 si on utilise deux pompes l20?,,,
petite question la l30 est plus bruyante que la l20?
mais ce n'est pas dangereux de mettre deux pompes en serie ou //,
n°999016
Tormleo
Posté le 10-04-2004 à 20:16:49  profilanswer
En paralelle je voi pas ou est le probleme ?
n°999046
kpa4ls
Posté le 10-04-2004 à 21:07:50  profilanswer
je voulais confirmer ta réponse,il me reste qu'a trouver des ""té"" bon je rachete une l20 au lieu d'une l30, plus tard je séparerai en deux circuits un pour le cpu et un pour chipset et gpu, avec une rad, un reservoir pour chaqu'un des deux circuits, tu en pense quoi ????????
mon 2200+ bonne ou pas bonne série?où trouver le num de serie sur 2500+barton
Adaptateur serie RS232->USBkel bonne série pr o/c un 2600+
Une cm qui fasse de l'oc mais qui ait un port série et un port manette[Watercooling] refroidissement en série ou parralèle ?
Est ce une bonne serie ?Nouvelle Serie 2400+ Urgent !
comment connecter des ventilateurs pc sur un transfo : // ou serie ?Problème pompe Zolux Hydor L30...
Plus de sujets relatifs à : deux l20 en serie ou une l30 voir deux
