3900 connectés
Pompe pour un watercooling
n°721840
PeK
Posté le 09-02-2003 à 22:45:55  profilanswer
Voila, j'ai actuellement un Watercooling avec dans l'ordre
pompe (coté sortie) - WB dd1 - WB dd2 - Wb CPU - Wb GPU - BIX - pompe (coté aspiration)
actuellement, ma pompe est une maxijet 1000. Je la trouve pas trop bruyante, mais je l'entends un peu.
Le problème, c'est que l'eau de mon circuit est assez chaude (genre dans les 40° minimums, voir plus si affinités)
En fait, j'ai un peu peur pour ma pompe. En plus, si ma pompe lache, je me vois mal me passer de PC le temps d'en commander une nouvelle.
Donc je voudrais commander une pompe de rechange, par securité, et puis c'est pas pour le prix que ça coute comparé au prix d'un PC...
J'hésite entre
  • MaxiJet 1000 (la meme)
  • MaxiJet 1200
  • Eheim 1048
(d'apres ce que j'ai lu, la Eheim 1046 risque d'etre un peu léger.)
Donc je voulais votre avis ...
1) Est-ce que la MJ1200 est beaucoup plus bruyante que la 1000 ?
2) Est-ce que la différence de prix et de niveau sonore entre la Eheim et une MJ1000 justifie que je m'emer... à refaire mes adaptateurs pour brancher les tuyaux sur la pompe ?
Message édité par PeK le 09-02-2003 à 22:46:15
n°721841
pierrotlem​aboule
Posté le 09-02-2003 à 22:46:36  profilanswer
40 degree la flotte :ouch:
mon topic de vente
n°721848
PeK
Posté le 09-02-2003 à 22:49:26  profilanswer
ben ouais... j'ai un ventilos qui souffle tres tres legerement ... mais j'aime bien le silence
n°721854
stupidduck
Posté le 09-02-2003 à 22:53:22  profilanswer
Eheim 1048 je dirais ...
If you can't find a way, create one!
n°721855
nasdak
Posté le 09-02-2003 à 22:54:20  profilanswer
1046 ou 1048, j'en cherche sans succès sur paris!
40degrès, ta pompe va lacher
n°721856
PeK
Posté le 09-02-2003 à 22:55:16  profilanswer
c'est justement ce que je me dis et c'est pour ça que je veux en reprendre une.
n°722075
PeK
Posté le 10-02-2003 à 03:24:11  profilanswer
d'autres avis ?
n°722121
maxxxxxx
Posté le 10-02-2003 à 11:02:10  profilanswer
Bin je te conseil si tu veu pas k ta pompe lache d'augmenter ton la vitesse de ton ventilo car meme avec la Eheim 40°c c bcp trop g pense pas kel encaissera trop longtemp ....
n°723449
persoguill​aume
Posté le 11-02-2003 à 17:56:00  profilanswer
Prends la 1048.
Deja, c'est bizzarre que tu ais mis les WB dd avant les WB cpu et gpu.
Au pire, rajoute un big momma entre les DD et le Gpu
n°727543
mantronic
Take it to the red line
Posté le 16-02-2003 à 04:06:01  profilanswer
si tu eleve tes wb DD et met un 1048 la temp devrait baisé bcs.
Mais cé plate pour l,investissement de tes wb DD
n°727545
PeK
Posté le 16-02-2003 à 04:07:35  profilanswer
il est hors de question pour moi d'enlever les WB de mes DD. Je les ai enfermés pour ne plus les entendre...
n°854078
kazcou
Posté le 24-07-2003 à 19:50:05  profilanswer
J'envisage de monter un systeme de W.C. et là je recherche une bonne pompe, car pour le reste j'ai déjà une idée (Pgeo + BM + reservoir "home made" )
pour l'instant j'hésite entre 5 pompes :
    - la Maxijet 1200
    - la Eheim 1250
    - la Eheim compact 1000
    - la Hydor L30
    - et la Otto Power Head 2000
Si vous pouvez me donner votre avis de connaisseur ca va m'aider grandement.
Merci d'avance.
n°854123
jbesiee
Posté le 24-07-2003 à 20:41:53  profilanswer
Pour les DD, ca ne pose pas beaucoup de problemes : ils dégagent 10W en moyenne chacun.
Ca ne fait donc pas beaucoup de difference avec ou sans vu qu'un proc dissipe entre 60 et plus de 100W.
Il faut donc trouver une autre piste pour diminuer la temperature, comme un rad plus performant ou des ventilos supplementaires.
n°855209
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 26-07-2003 à 12:06:18  profilanswer
+1 Big momma roxxx  :o
Topic trottinette Xiaomi
n°855582
zob_zob
Posté le 26-07-2003 à 22:11:21  profilanswer
+1 pour le big momma
Ta pompe est elle immergée ?
Si oui, c'est normal que la température de l'eau soit si élevée.
Essaye de combiner un circuit série //
Message édité par zob_zob le 26-07-2003 à 22:11:44
n°855676
BonOeil
Bouh !!
Posté le 27-07-2003 à 02:23:59  profilanswer
Mets ta pompe en externe devant un ventilo de boitier. Il y a un truc pour réduire considérablement le bruit des MaxiJet, c'est de coller la partie aimantée à la partie avec les pales du rotor.
Je ferais mes tests demain :sleep:
Message édité par BonOeil le 27-07-2003 à 02:24:16
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°855691
ya bon
Posté le 27-07-2003 à 07:08:13  profilanswer
Pourquoi ? Tu pense que c'est la chaleur dégagée par la pompe qui réchauffe l'eau :??:
n°855767
0DiGy
Posté le 27-07-2003 à 12:52:42  profilanswer
J'hésite entre
  • MaxiJet 1200
  • Eheim 1048
Eheim 1250 performante silencieuse bonne qualité...
n°855771
zob_zob
Posté le 27-07-2003 à 13:02:03  profilanswer
Oui, en externe, j'ai touché ma pompe et elle était très chaude.
n°855792
squal le r​equin
Posté le 27-07-2003 à 13:57:42  profilanswer
un big moma refoidit vraiment bien ?
n°855796
ya bon
Posté le 27-07-2003 à 14:04:56  profilanswer
Ben il faudrait que j'achète un thermomètre pour mesurer la température de l'eau
En plus comme j'ai wc l'alim , même pc éteint l'eau doit continué à chauffer...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°857157
kikikipu
Posté le 29-07-2003 à 15:31:56  profilanswer
prends une 1048 eheim!!si tu trouves pas sur paris commande chez "doc micro" a bordeaux c'est super sérieux comme boutique!!
http://www.docmicro-fr.com/main_frame_set.php3
n°857158
kikikipu
Posté le 29-07-2003 à 15:32:52  profilanswer
Categorie: Watercooling
Marque: Eheim
Nom Piece: Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
Prix TTC: 49.00 ?
Caracteristiques
Format  Embouts de 13mm
Taille  145 x 60 x 113mm
Divers  10 Watts
Débit  600 litres par heure
Circulateur de chaudière en guise de pompe de watercoolinginterrogation sur le watercooling -> nécessité de la pompe ?
[Watercooling] pb de pompe bruyanteqq question watercooling : evolutivite et pompe immergee
watercooling avec pompe eheim 1250Watercooling - débit de la pompe
watercooling complet, quelle puissance pour la pompe?Possesseur de watercooling, quelle pompe avez vous?
WaterCooling : quel débit de pompe?Quel Genre de Pompe pour un gros watercooling
Plus de sujets relatifs à : Pompe pour un watercooling
