3386 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
n°2020512
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 17-06-2010 à 14:09:57  profilanswer
Matos reçu :
http://fglow.free.fr/water20/recu1.jpg
http://fglow.free.fr/water20/recu2.jpg
Please Feed my Feed
n°2020711
xtrem_twea​ker
Posté le 18-06-2010 à 02:55:01  profilanswer
Montage OK
Oc a 4ghz@1.41v pour le moment 45° sous OCCT heu c'est tout?
Le monitoring via un autre pc par le cable usb (rog connect) est excellent. on peu rebooter, oc etc...
Mais que c'est stable ca plante quand?
a suivre.
Please Feed my Feed
n°2020742
xtrem_twea​ker
Posté le 18-06-2010 à 09:45:05  profilanswer
Apres une petite heure de réglages un peu brouillon j'ai obtenu un 4250mhz avec la ram a 2000mhz en 7-9-9-28, le voltage est passé a 1.45v mais le phenom ne chauffe pas beaucoup plus, je suis a 46° sous occt (temperature pc probe - les coeurs sont a 39° sous occt, je pense que ca bug).
La difference de reactivité du systeme est vraiment notable par rapport a mon ancien C2D. J'ai laissé les pilotes microsoft pour le 890FX car les pilotes amd ne supportent pas encore le trim.
Le bios de la carte est vraiement énorme. Seule petite deception pour le moment la temperature du NB affichée a 55° alors que le SB et la MB sont a 30-35°
La ram Gskill PC17600 est impressionante, a 1333mhz elle donait deja un indice de 7.3 sous win 7. Je n'ai pas installé leur ventilo bling bling, de toute facon les barretes sont tiedes au touché.
Je vais effectuer un prochain test sous 3dmark 2006 qui est assez dépandant du CPU, pour info j'obtenais environ 20k avec mon C2D@4ghz et ma radeon 4870x2 @ 800/965
Pour la partie watercooling, on remarque que le degagement de chaleur est nettement plus fort qu'un C2D, en charge mon delta T à augmenté de 2°
Mon circuit a été simplifié car il n'y a plus le chipset à refroidir. Le changement de socket m'a forcé a démonter le maze du Supreme HF, j'ai été impressioné du nombre de saletés / dépots collées dans les canaux en cuivre. J'ai donc installé un filtre en sortie de pompe, plus facile a démonter qu'un maze. Mon manometre m'avertira si le filtre s'encrasse.
Grosse surprise apres le remplissage, impossible de garder mon mod dans le reservoir avec le tube transparent, le liquide etait fortement projeté en haut (sa sortait meme par la purge) ceci s'explique par la simplification du circuit mais aussi le netoyage du WB CPU. La pression est passée de 0.4 bar à 0.2 bar. Un meilleur débit donc dans le circuit et la pompe forcera moins.
A suivre, des resultats concrets, des benchs...
Please Feed my Feed
n°2020744
cougourlud​e
Posté le 18-06-2010 à 09:50:26  profilanswer
salut
des photos dans le boitier  ?
n°2020769
Farore9301
Posté le 18-06-2010 à 12:13:03  profilanswer
Non non, ce n'est pas une blague pour les T° ;) Mon Athlon X3 avec la même tension clocké à 3.8GHz (j'avais pas abusé sur l'oc) s'en sortait à 30°C max, dans une pièce à 22°C ...
n°2020803
xtrem_twea​ker
Posté le 18-06-2010 à 14:16:06  profilanswer
les valeurs sont pas bonnes, faudra attendre des maj bios ou autres. Je vois bien que ca chauffe avec ma temp eau. Je vais essayer d'approcher une sonde.
Please Feed my Feed
n°2020839
Farore9301
Posté le 18-06-2010 à 15:34:12  profilanswer
La temp eau est à combien ? Si elle est à 35, c'est plutôt crédible comme température, 40°C pour les cores.
n°2020850
xtrem_twea​ker
Posté le 18-06-2010 à 16:01:22  profilanswer
l'eau est a 32° en charge avec une temp ambiante de 22-23°
mais ca me semble bas pour les cores...
Please Feed my Feed
n°2020884
Yoyo_5
Posté le 18-06-2010 à 18:00:14  profilanswer
Les 1090T sont connus pour leurs sondes foireuses mais aussi pour leur chauffe réduite. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°2020921
loic_1715
Posté le 18-06-2010 à 21:00:45  profilanswer
Il a l'air de poutrer ce X6. Vivement que les softs et les jeux soient plus optimisés à son utilisation :jap:
n°2020985
xtrem_twea​ker
Posté le 19-06-2010 à 02:23:38  profilanswer
Quelques photos et ensuite des avis/benchs.
Le ROG Connect lancé sur un autre PC permet d'allumer le PC, rebooter, ClearCMosser. La conection se fait en usb à usb, sur le pc client on installera le soft Asus et rien sur le PC a piloter. Il faut juste appuyer sur un bouton "connect" sur le braket de la carte mere.
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5928.jpg
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5929.jpg
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5930.jpg
Le montage (provisoire sur l'arrivée dans le RAD...) en vue UV et Flash
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5931.jpg
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5933.jpg
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5934.jpg
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5936.jpg
Les boutons en bas de la carte mere :
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5940.jpg
Encore un peu de rendu UV:
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5941.jpg
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5944.jpg
Message édité par xtrem_tweaker le 19-06-2010 à 02:33:19
Please Feed my Feed
n°2020986
xtrem_twea​ker
Posté le 19-06-2010 à 02:23:43  profilanswer
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5945.jpg
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5947.jpg
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5951.jpg
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5952.jpg
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5953.jpg
Et voila support AM3 du Supreme HF, c'est assez spécial a monter la premiere fois, mais la fixation c'est du lourd !
surtout la plaque sous la carte mere !
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5954.jpg
Focus sur le maze tout propre !
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5955.jpg
Focus les jolid bitspow
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5946.jpg
Un petit Delta T loadé en passant
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5963.jpg
Le nouveau Vertex 2 50Gb : une petite bombe
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5966.jpg
Message édité par xtrem_tweaker le 19-06-2010 à 02:38:40
Please Feed my Feed
n°2020987
xtrem_twea​ker
Posté le 19-06-2010 à 02:23:50  profilanswer
On va finir avec quelques shots et quelques screens fantaisistes :
Le bon vieux mano...
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5968.jpg
Une forme d'art?
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5970.jpg
Température du radiateur du Northbrige:
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5972.jpg
Température de la RAM à 1.65v legerement sous clockée mais downtimée a 7-9-9-25
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5973.jpg
Quelle fiabilité sur la température ambiante! (la sonde est sous le boitier au niveau du bureau)
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5974.jpg
Quel joli bleu ce feser uv transparent....
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5980.jpg
Les sondes folles :
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5981.jpg
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5982.jpg
http://fglow.free.fr/water23/IMG_5983.jpg
Message édité par xtrem_tweaker le 19-06-2010 à 02:45:24
Please Feed my Feed
n°2020991
crev360
1155 Inside :D
Posté le 19-06-2010 à 06:17:48  profilanswer
Sa rend super bien le tubbing :love:
sympa l'install au passage ;)
Achats / Ventes
n°2021009
fr4nzo
U=RI
Posté le 19-06-2010 à 10:10:43  profilanswer
Pas mal en effet !
Comment règles tu l'émissivité pour prendre les températures ? Que sur du noir ?
n°2021025
xtrem_twea​ker
Posté le 19-06-2010 à 12:33:32  profilanswer
Ce réglage n'est pas possible l'appareil donne pourant des temperatures cohérentes sur tout type de surface (hors verre et reflechissants).
C'est un capteur IR réglé avec une emissivité constante à 0.95.
Ce n'est pas un modèle tres évolué car il coute 30-40€ chez CONRAD.
Message édité par xtrem_tweaker le 19-06-2010 à 12:38:54
Please Feed my Feed
n°2021122
skapunk45
Posté le 19-06-2010 à 18:46:27  profilanswer
Et pour ceux qui voulaient savoir ou trouver les fameux ventillo en france :
http://www.aubonmicro.com/tarif/scythe/
 Mon Feed-Back
n°2021130
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 19-06-2010 à 20:03:18  profilanswer
moins cher chez pc-look ... sans vouloir faire de pub, c'est juste pour faire économiser quelques euros a mes collègues du forum ! :p
je crois que c'est dans les 12€ et des poussières quelque soit le modèle, donc moins cher pour lesm odèles 1450 et 1850 rpm
sinon on va arrêter de pourir le topic de notre ami xtrem ça serait pas mal :D
Message édité par benmohaa1945 le 19-06-2010 à 20:04:11
n°2021588
xtrem_twea​ker
Posté le 21-06-2010 à 00:01:34  profilanswer
Pas de soucis, le topic traite aussi de ces ventilos donc ou les trouver facilement doit etre cité.
D'ailleurs je pense tester les 1850rpm...
Please Feed my Feed
n°2021704
xtrem_twea​ker
Posté le 21-06-2010 à 14:44:20  profilanswer
Voici un petit feed-résumé sur le Phenom II X6 pour ceux qui s’y intéressent :
C’est énorme.
Merci AMD.
Plus sérieusement, comme base de comparaison j’avais un C2DE8400 donc  la sensation de vitesse est vraiment très importante.  En plus je n’ai pas réinstallé Windows 7, je venais de le faire après l’achat du vertex2 et je n’avais pas envie de recommencer à installer tous les drivers, logiciels etc…
J’ai donc juste branché le SSD sur la nouvelle carte mère et j’ai booté. 7 est très autonome en terme  de pilotes par défaut la HAL est encore améliorée par rapport à Vista, et, malgré la différence de matériel il a quand même démarré sur l’ancien système sans aucun Blue screen. J’ai ensuite désinstallé quelques pilotes : ATI, Intel 9.6 etc…
J’ai laissé le pilote du chipset par défaut car le pilote AMD actuel pour le 890Fx ne prend pas en charge le TRIM, alors que le pilote MS par défaut le prend. J’attends donc avec impatience la prochaine MAJ.
J’ai profité aussi pour passer en 10.6 les catalyst et après un reboot le système était de nouveau opérationnel. Première chose à faire, re-régler le monitoring pour avoir une idée de la température du nouveau 6 cœurs. Je suis donc actuellement sur une solution Riva Tuner + plugin realtemp avec le serveur de stat lancé et le GPU Monitor 2.3 en Gadget Windows (le top !) – sauf que je n’ai plus aucune température qui s’affiche, adieu Realtemp et bonjour Core temp (qui a aussi son gadget windows). Le CPU est cadencé à 3.2ghz d’origine, et sous le bureau en idle il s’affiche 20°, très sceptique sur cette valeur j’envoie un OCCT pour voir comment il réagit : 25° en load ?? Bon ca décone.  Je me résigne à installer PC Probe 2 d’Asus, qui de toute façon me donnera toutes les valeurs possible de la CROSSHAIR IV…..
  43° ah enfin un résultat normal pour un CPU et même un brin élevé pour un CPU@stock/idle dans une pièce à 25°.
Bon, ne focalisons pas sur les températures et allons faire un tour dans le bios de cette CROSSHAIR  IV bien mystérieuse pour moi, habitué aux Intel’s.
Ouverture du bios – On tombe direct sur le menu « Xtreme-Tweaker » tiens ça me dit quelque chose ce nom…  Je ne puis m’empêcher de me jeter immédiatement sur « CPU RATIO » hé oui c’est mon premier proc à coeff débloqué ! Par défaut affiché à x16 (200x16=3200), je le règle à 19 et on voit en haut le « target cpu clock » passer à 3800mhz.
 Ni une ni deux, je laisse tout en auto, vcore @stock, reboote et me dit « peut être que ça passe ?! » et le pire, c’est que ça passe, je me retrouve après une 20 aine de secondes sous le bureau de 7 (merci au vertex 2).
Vraiment excellent l’overclock comme ça. Un petit OCCT de 5 min pour voir ? 46° wah ! pas plus ? Allez on reboote et on tente le 4ghz. Ratio, tout par défaut : BlueScreen ah ! enfin un proc normal, j’ai eu peur….  Je repasse à stock, reboote et me renseigne sur les tensions sur quelques forums ca et la……
3h plus tard, c’est un joli boot à 4535mhz tout de même ! mais de l’occt qui fait le canard au bout de 10 secondes... et un gros reboot sauvage a 3dmark : Encore trop noob sur AMD pour augmenter correctement les différentes tensions cpu (3 au total) je me résigne à un réglage autour de 4.2 avec la ram à 1900mhz mais avec des timings serrés (7-9-9-25). Mon dernier 3dmark 2006 était situé dans les 24 000 avec les freqs de base sur la 4870x2. Soit plus de 5000 points par rapport à mon ancien C2D.
Pour info, j’ai désactivé le Turbo core, qui est comme le turbo boost d’intel, qui consiste à auto-overclocker/downclocker certains cœurs en fonction de l’utilisation. Dans certains cas, ça peut monter à +400mhz, alors quand on est déjà haut…
Bref, ce six cœurs à 4.2ghz , couplé à cette jolie carte mère et cette ram sympatoche donne de très bon résultats sans chauffer énormément : d’une manière générale +2° sur ma température d’eau.
Il est clair qu’il est rare de voir les 6 cœurs travailler à fond, le processeur semble s’ennuyer sous Windows, mais ceci laisse à penser qu’avec l’optimisation du multithreading dans les jeux mon investissement n’aura pas été inutile.
En ce qui concerne le Core i 7 qui est bien entendu le plus performant, sachez que ce Phenom 1090T possède un indice de performances global similaire au i7 930 (aux fréquences d’origine).
J’utilise dans mon environnement de travail deux pc portables en i7 et i5 (i5 : deux cœurs + HT = 4 Cœurs), la version mobile est très performante et écrase largement l’ancienne gamme Core2. Le Phenom semble aussi perf qu’un I7 sous win 7 (bureautique).
L’atout majeur du Phenom restera son prix, le fleuron de la marque disponible à 300€ est vraiment une bonne chose surtout que les cartes mères sont presque deux fois moins chères que les X58. La CROSSHAIR IV avec le SATA 6Gb / USB3 et toute la panoplie de gadgets Asus se négocie à 200€ ! oui oui neuve ! Rapellez moi le prix d’un Classified en X58?
Bon, je vais y retourner, je dois trouver à manger pour ce X6 et peut être lui offrir plus tard un Xfire de 5870 pour qu’il s’exprime bien.
A suivre :
-les pilotes 890FX et le TRIM
-les sondes du Phenom : quel soft de monito ?
-des nouveaux réglages d’OC
-le montage de l’ATCS (autre thread)
Message édité par xtrem_tweaker le 21-06-2010 à 14:46:48
Please Feed my Feed
n°2021721
0b1
There's good in him
Posté le 21-06-2010 à 15:34:51  profilanswer
n°2021750
littlewata
Prout
Posté le 21-06-2010 à 17:48:21  profilanswer
Merci pour ce feed très intéressant :hello:
Ventes [Workblog]
n°2022998
skapunk45
Posté le 25-06-2010 à 14:07:26  profilanswer
Y'a de quoi regretter mon investissement chez intel :/
Sinon les gentlestyphon dispo chez le doc!!
 Mon Feed-Back
n°2023162
xtrem_twea​ker
Posté le 25-06-2010 à 23:14:47  profilanswer
merci pour l'info, je pense en prendre une triplette pour le rad dans mon ATCS, je testerai bien les 1850t
Please Feed my Feed
n°2023209
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 26-06-2010 à 09:40:05  profilanswer
je vais faire comme toi et prendre des 1850rmp ... surtout a 10.90€ chez le doc :D
n°2024092
Farore9301
Posté le 29-06-2010 à 15:15:16  profilanswer
J'ai testé les 1850tr/min, mieux vaut les sous-voltés (de toute façon, à 1850tr/min, fallait s'y attendre !). En revanche ça souffle bien, et ça ne fait presque pas de bruit si on ne les met pas sur une grille ultra restrictive.
En revanche j'ai un modèle qui a un rotor pété, il fait un bruit monstre :/
J'ai aussi testé les 500 et 800tr/min, eux, sont inaudibles, mais ont un débit totalement pourris, servent à rien quoi :/ *à 13€ l'unité, je pensais qu'ils souffleraient plus que ça tout de même*
n°2024101
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 29-06-2010 à 16:11:43  profilanswer
Tu a développée une addicton, tu es accroc aux ventilos :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2024117
xtrem_twea​ker
Posté le 29-06-2010 à 16:55:25  profilanswer
J'ai rendez vous chez un Fanologue vendredi prochain. Je vais aussi traiter mon probleme "d'ajouter au panier", il existe des groupes de soutien. Je vous fait un feed la dessus bientot.
Il manquerai plus que ma femme tombe sur mon compte caché... et c'est chez les alcooliques anonymes que vous me trouverez.
Please Feed my Feed
n°2024213
0b1
There's good in him
Posté le 29-06-2010 à 21:27:38  profilanswer
Yop
J'ai passé une commande chez Case King avec une livraison par GLS.
Une fois en France, qui s'en occupe? La poste?
Parce-que là tous les jours j'ai "Kunde nicht angetroffen", en gros client introuvable. Mais j'ai rien dans ma boîte aux lettres :/
Autre question, ils livrent le samedi?
n°2024223
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 29-06-2010 à 21:37:49  profilanswer
deja eu le souci, faut te mettre sur le site francais et passer un coup de fil (payant :/) pour savoir a quel heure il va passer précisément
moi ca a marché (camion de location aparemment mais je pense pas que ce soit la poste :jap:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2024237
xtrem_twea​ker
Posté le 29-06-2010 à 21:58:29  profilanswer
c'est GLS de bout en bout
Please Feed my Feed
n°2024259
0b1
There's good in him
Posté le 29-06-2010 à 22:30:34  profilanswer
Bah ouai mais y'a personne chez moi :o
A part samedi...
n°2024261
Tomyoneken​oby91
Posté le 29-06-2010 à 22:32:25  profilanswer
bigo les
Infos colis destinataires :
08 99 70 31 00
(1,35 € / appel et 0,34 € /mn)
n°2024298
0b1
There's good in him
Posté le 30-06-2010 à 06:53:44  profilanswer
J'appelle dans la journée.
n°2031744
xtrem_twea​ker
Posté le 23-07-2010 à 10:15:08  profilanswer
Mise à jour :
Remplacement de la 4870x2 [déjà vendue sur le forum] par une Gforce GTX 480 MSI avec son Block EK en Nickel et la backplate Nickel pour faire joli.
Avec ceci, le dernier écran 3d(120hz) d'Asus qui remplacera mon 27" DELL [déjà vendu sur le forum] et une paire de lunettes Nvidia.
Je ferai un petit Feed sur l'expérience 3D (je l'ai essayée avant d'acheter et c'est énorme).
Please Feed my Feed
n°2032004
bucheron9
I like juice
Posté le 24-07-2010 à 12:24:13  profilanswer
je me demandais si une bascule de l alimentation est envisageable(en gros toujours extraction vers l arriere,mais aspiration par la porte laterale coté mobo)en fait je cherche a savoir si l espace entre le bas du boitier et la plaque intermediaire qui separe le compartiment alim/mobo est suffisant(15cm voir un poil plus)pour faire cette bascule....tout ca dans le but de pouvoir integrer un 360 voir un 480 dans le fond du boitier facon TJ07:)ca ferait deja 2x480:)
au pire faudrait decouper la plaque intermediaire mais si on peut s en passer pourquoi pas:)
j ai un obsidian mais je suis pas chez moi avant le 4 aout,taf oblige,donc  je cherche a voir si ca peut passer sans decouper la plaque intermediaire...ca me trotte dans la tete depuis 2 jours...avec ce que j ai pu voir comme tof sur le net ca risque d etre juste:/
donc extrem tweaker si t es chez toi tu pourrais voir l espace qu il y a entre le fond du boitier et la plaque intermediaire stp??
Listen to the hidden tune
n°2032022
kroks-
Posté le 24-07-2010 à 13:46:50  profilanswer
non ca passe pas
y'a un peu plus de 12cm il faut virer la plaque intermédiaire pour ca
n°2032058
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 24-07-2010 à 15:53:39  profilanswer
impatient de voir le résultat
sinon c'est quoi comme alim qui alimente le tout ?
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2032065
bucheron9
I like juice
Posté le 24-07-2010 à 16:28:21  profilanswer
kroks- a écrit :
non ca passe pas
ok,va falloir decouper alors
n°2032126
xtrem_twea​ker
Posté le 24-07-2010 à 19:44:50  profilanswer
Faut découper oui.
Please Feed my Feed
n°2032127
xtrem_twea​ker
Posté le 24-07-2010 à 19:45:07  profilanswer
une odin GT 800w
Please Feed my Feed
[WorkBlog] .:: LL A71b Thermochillé ::. MaJ le 05-09-2012[Challenge] Workblog D240
[Workblog] ATCS B&W[Workblog] Nine Hundred Blue powered by war0x. MAJ 20/04/10
Question pour les proprietaires de l'OBSIDIAN 800D[Workblog] full water Black and White dans boitier Antec Sonata
OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas[Workblog] ma config dans un antec three hundred
[WorkBlog] The Blue Dark[PHOTOS] Boite de Mariage
Plus de sujets relatifs à : [▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
