4634 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  est-il oblige de mettre des rad sur une C.G ????
n°871500
MRcanard
Posté le 28-08-2003 à 18:59:36  profilanswer
salut
voila je vient de Watercooler ma C.G et je voudrait savoir si cela etait oblige de mettre des rad pour la ram
ps:C.G=Gforce 4ti 4200 A250 LE TD
et je ne loverclokerait pas
MERCI D'AVANCE
CIAO !!! :hello:
n°871537
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 28-08-2003 à 19:42:41  profilanswer
si tu post avec c ke ca marche non :whistle:
n°871542
pas de bol
Posté le 28-08-2003 à 19:46:55  profilanswer
Il y en avait avant de la Watercooler?
Oui -> laisse-les
Non -> c'est qu'il n'y a pas besoin
n°871578
ya bon
Posté le 28-08-2003 à 20:15:48  profilanswer
C'est pas évident ,j'ai grillé la ram de ma gf4 (une 4200 msi) sans l'avoir jamais o/c J'avais un wb et du coup il n'y avait aucun courrant d'air
En regardant le ventirad d'origine j'avais vu qu'il était fait pour qu'une partie de l?air du ventilo soit dirigé vers les puces de la ram
n°871581
MRcanard
Posté le 28-08-2003 à 20:17:26  profilanswer
hum ...
n°871583
MRcanard
Posté le 28-08-2003 à 20:18:34  profilanswer
g caller un ventilo dessu o cas ou comme meme n attendant les rads ;)
n°871594
ya bon
Posté le 28-08-2003 à 20:27:57  profilanswer
Ca donne " muh" en verlen :)
n°871615
latif18
Posté le 28-08-2003 à 21:19:59  profilanswer
Apparement , c'est une leadtek donc un dissipateur géant qui entoure la carte !!! Les puces de ram chauffent beaucoup , je te conseil de mettre des radiateurs sur la ram quand même !!
n°871929
MRcanard
Posté le 29-08-2003 à 13:06:12  profilanswer
a ouais put1 va falloir ke j'achete des rad
n°871940
katchou
Posté le 29-08-2003 à 13:21:05  profilanswer
mouais. les premières ti4600 msi et autres n'avaient pas de rad sur la ram !
n°871947
MRcanard
Posté le 29-08-2003 à 13:41:55  profilanswer
C VRAI !!!!!! a bah c bon ca peut attendre alors
n°872035
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 29-08-2003 à 17:23:37  profilanswer
j'ai une asus V9280 ti4200 128mb
elle est o/c etc, et elle est toute d'origine. (juste un petit rad sur le GPU). La ram est nue. Les puces chauffe pas mal, mais ca n'a jamais planté. Un ami a la meme avec un zalman dessus (plus de flux d'air) et pas de probleme non plus (elle est aussi o/c).
Booster, the only one (thanks God...)
n°872084
ya bon
Posté le 29-08-2003 à 18:35:00  profilanswer
Oui la mienne n'en avait pas non plus ,mais le ventilo dirigeait une partie de l'air vers les puces de la ram .D'ailleurs j'ai maintenant une Gigabyte 9600 pro et c'est pareil
Par contre ca n'a pas claqué tout de suite ,il faut un certain temps .
 Avant j'avais un zalman et je n'avais pas ce pb puisqu'il y avait un minimum de ventilation à l'intérieur du pc
Acheter des tuyaux en plastique pour mettre sur le radiateur du CPU...Comment percer une porte de boitier pour mettre des ventilos 12 cm?
Mettre du sleeve sur les fils de son power supplyçà se fait de mettre un ventilo 80 sur une carte video ?
[ventilo] Dans quel sens mettre des ventilo au fond du boitier ?choix d'un ventilo pour mettre sur slk 800 (papst 40 cfm inside)
Mettre un Pappst 92 mm sur un AQUA 690avec le kit de icebeear MC1, on peut mettre le BIpro en passif ?
Mettre un ventirad CPU sur un GPU ?Mettre un 92mm sur un Slk 800, venez voir les possesseurs de slk800
Plus de sujets relatifs à : est-il oblige de mettre des rad sur une C.G ????
