7526 connectés
  Silence
  Mettre du sleeve sur les fils de son power supply
n°862339
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 09-08-2003 à 01:11:03  profilanswer
Je viens tout juste de m'acheter de sleeve pour mettre sur mes cables de power supply. Cependant, la molex semble trop grosse pour passer à l'intérieur de celui ci
Inside Diameter 1/4", Expansion 1/8" to 7/16"
c quoi la technique pour faire ca?
n°862356
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 09-08-2003 à 02:08:39  profilanswer
*hum*
c koi du sleeve ?
Слава Україні  Feedback
n°862384
burgergold
Posté le 09-08-2003 à 05:28:31  profilanswer
http://www.bigfootcomputers.com/Merchant2/graphics/00000001/diy/sleeving/ws14yellow_big.jpg
finalement jai tout passé sur mes "petits" fils, alors faudra en racheter pour les molex, mais cette fois en plus gros :D
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°862456
remiworld
Mouahaha
Posté le 09-08-2003 à 13:50:41  profilanswer
çà doit pouvoir passer en enlevant les "cosses" de la molex du plastique, en les passant une par une , puis en reclipsant les cosses dans le plastique de la molex non ?
avec un tout petit tournevis plat tu regarde bien la prise molex tu peut "aplatir" des "ergots" et sortir proprement les cosses.
Pour les remmetre, tu "écartes" légérment ces meme egorts, et tu enfile dans le plastique...
n°862499
watercoole​r666
Posté le 09-08-2003 à 15:43:32  profilanswer
tu la achete ou ta gaine
n°862502
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 09-08-2003 à 15:45:00  profilanswer
Gaine thermo : c'est beau et pas cher !
n°862523
burgergold
Posté le 09-08-2003 à 16:51:58  profilanswer
jsuis au québec alors peu importe :D
sérieusement avec 12pied sur 15, jai fait tout les petits fils de mon boitier, soit les fans boitier, cpu, le sensor du psu...
  Silence
çà se fait de mettre un ventilo 80 sur une carte video ?[ventilo] Dans quel sens mettre des ventilo au fond du boitier ?
choix d'un ventilo pour mettre sur slk 800 (papst 40 cfm inside)Utilité des 2 fils de masse de l'alim
Mettre un Pappst 92 mm sur un AQUA 690avec le kit de icebeear MC1, on peut mettre le BIpro en passif ?
Rallonger les fils de connexion d'un ventilateurPrise molex sur un 80 mn fils nu
Mettre un ventirad CPU sur un GPU ?Mettre un 92mm sur un Slk 800, venez voir les possesseurs de slk800
Plus de sujets relatifs à : Mettre du sleeve sur les fils de son power supply
