5032 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
[MOD] A l'ancienne...
n°2128090
Themotar81
Posté le 16-06-2011 à 21:38:36  profilanswer
Pseudo : Themotar81
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD SuperPi : Non
Processeur : I3 540 @ 4485 (23*195)
Refroidissement CPU : E
Mémoire : Gskill PC3-10700H (667Mhz) @ 782Mhz (8/8/8/21/74/1T)
Carte mère : Asus P7P55D
Score
9.360 s (Super Pi 1M )
http://img402.imageshack.us/img402/9730/superpi1mf.jpg
Voila pour moi :)
le liens ou j'ai poster :
Soit pas deg :p
n°2128094
boetnroll
Posté le 16-06-2011 à 21:43:04  profilanswer
Enfin les AMD n'ont jamais été avantagé sur ce soft non plus :D
n°2128096
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-06-2011 à 21:45:39  profilanswer
Nan, j'suis pas deg, c'est pas  le proco qui limite, c'est la ram, j'ai un kit de ripjaw en 2x2Go qui peine à être stable à 700mhz... cas 9...
Message édité par l0g4n le 16-06-2011 à 21:45:53
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2128098
Themotar81
Posté le 16-06-2011 à 21:48:14  profilanswer
Investi ds de la meilleur ram, mais je crois que j'ai le même kit en cas 8
n°2128099
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-06-2011 à 21:50:51  profilanswer
Bah ouai, mais j'ai pas de thune, sinon j'aurais de la meilleure ram, et 8Go..
n°2128100
Themotar81
Posté le 16-06-2011 à 21:52:19  profilanswer
Inutile 8go.. Ou prend un tri de 2go
n°2128102
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-06-2011 à 21:56:48  profilanswer
Le tri n'apporte rien, et en plus, n'existe pas sur AMD.
Et les 8Go, dit à mes 2 VM Windows Server 2008 que ça ne sert à rien tient, tu vas voir ce qu'elles vont te répondre. Je fait pas que jouer avec le pc, sinon j'aurais pris un i5, je bosse aussi...
n°2128103
Themotar81
Posté le 16-06-2011 à 21:58:29  profilanswer
Qu'est ce que tu branle avec 2 VN Windows server ? Un site porno ?  :sol:
n°2128105
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-06-2011 à 22:04:11  profilanswer
Non, je bosse mes études, avec quelques années d'avances :D
Pour un site porno, une ptite vm debian dans un coin, c'niquel...
Mais bon, coté consommation, je saturais mon biXéon 3.2Ghz/8Go de ram/raid6 de 78Go 10Krpm... Que j'ai revendu pour prendre le X6, je peut jouer avec :p
n°2131879
Themotar81
Posté le 29-06-2011 à 12:43:57  profilanswer
Il va y avoir des news si se mec se motive normalement :p
n°2131893
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-06-2011 à 13:16:15  profilanswer
Ouaip :p
Par contre, je viens de vérifier, tes vis sont trop petites :s Je pense que c'est du M2, vu que du M4 passe pas dans mon rad, et que le type qui m'avait envoyé les vis m'avait filé du M3...
C'pas grave, je vais taper commande chez conrad, ça tournera en push juste quelques jours...
Et pis les embouts compacts... Ils ont un filetage court, du coup, je peut pas mettre les spacer, du coup, vais devoir faire l'échange avec ceux du waterblock proco, pour les coller sur la cg...
Mais bon, j'ai tout, je monte ça ce soir, photos demain surement :)
n°2131898
Themotar81
Posté le 29-06-2011 à 13:23:02  profilanswer
l0g4n a écrit :
Ouaip :p
Ok , les visse passe sur mon 240 pourtant, bon démontage remontage :p
n°2131902
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-06-2011 à 13:33:55  profilanswer
Bah, ouai, c'ça que je comprend pas.
Vais finir de nettoyer mon appart, je fait l'état des lieux, et je vidange...
n°2132050
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-06-2011 à 19:23:08  profilanswer
Bon, les gens, je viens de monter le water sur la CG, mise en eau nickelle, aucune fuite sauf sur un 45° sur le res.
Je nettoie, je boot... 4 bip. CG HS. Je démonte, ya quelques gouttes d'eau sous l'étage d'alim et le GPU. Mais les diodes de la gtx280 sont vertes >_<
Quelqu'un à t'il une idée ? J'ai démonté, nettoyé, remonté, pareil.
Pensez que le coup de laver à l'eau distillé puis séchage complet, puis remontage ça passera ?
n°2132055
Themotar81
Posté le 29-06-2011 à 19:35:35  profilanswer
tu a pas fait de test de fuite ? :s
Tu peut toujours essayé de la laver a l'eau distillé, regarde si il y'a des endroit ou sa a l'air d'avoir "cramé", ta vraiment pas de cul :s
n°2132062
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-06-2011 à 19:43:58  profilanswer
Bah si, justement, yavait que dalle à part un filet léger sur le 45° en sortie du res... Et j'ai reserré c'était nickel. Je vois pas d'où l'eau viens.
Le pire, c'est que je tourne à l'eau distillée, et que yavait pas de poussière sur la carte. Ya pas de traces de cramé.
Je vais la laisser se reposer, et je la reboot soit ce soir tard, soit demain...
En attendant, je touche de la thune dans le milieu du mois de juillet, si quelqu'un à une hd69xx avec waterblock, entre 200 et 300€, ça peut me brancher...
n°2132793
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-07-2011 à 20:56:30  profilanswer
Bon, je confirme, ma gtx280 est décédée.
n°2132799
boetnroll
Posté le 01-07-2011 à 21:18:22  profilanswer
La mienne est parti d'un coup comme ça... En lançant un logiciel de télé sur l'ordi... Le four n'y a rien fait, le voyant était aussi vert.
Bon ben y'a plus qu'à changer :)
n°2132808
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-07-2011 à 21:41:51  profilanswer
La mienne est partie à cause de quelques gouttes... Sachant que c'est la même qui s'est prise tout le débit de ma pompe pendant quelques seconde dans la tronche sans moufter...
Fait chier quoi, je suis étudiant+ je viens d'emménager, j'ai juste pas les rond pour en racheter une... Et pas sur que je les ai avant un petit bout de temps...
Faut voir le bon coté des choses, si je change, c'est pour passer sur une (voir deux, tant qu'a faire) hd 6950/6970...
n°2132823
Themotar81
Posté le 01-07-2011 à 22:20:55  profilanswer
Tu peut toujours la foutre en enchère sur ebay avec un motif bidon genre sa boot pas et que tu c'est pas pourquoi.. Chez msi la garantie est pas de 3ans ? Tu peut toujours essayer un rma ils demandent pas la facture
n°2132840
xCt
Posté le 01-07-2011 à 23:39:53  profilanswer
bravo la mentalité de merde  :o
tu peux et tu sais ça arrache moins les yeux également  :o
c'est toujours chiant du matos qui lache mais si t'as pas trop de thune fallait pas prendre de water :/ dur dur d'être étudiant (je le sais j'en sors  :D )
n°2132866
Themotar81
Posté le 02-07-2011 à 00:51:50  profilanswer
Ben si il dit qu'elle boot pas il ment pas, ya na qui veulent souvent récupérer le système de refroidissement ou autre , j'ai pas parler d'arnaque ;)
n°2132874
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-07-2011 à 01:37:36  profilanswer
Vais tenter le rma msi, mais j'y crois pas... la cg est de 2008...
J'avais de quoi prendre un water, c'pour ça que je suis pas chez Intel, coûte trop cher (et c'est contre ma religion :o ).
n°2146272
fricofou
Posté le 12-08-2011 à 20:53:44  profilanswer
Pardonnez moi trompé de post :p
Message édité par fricofou le 12-08-2011 à 20:55:02
n°2152738
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-09-2011 à 00:20:45  profilanswer
Petit up : ajout d'une 9800gt pour physX qui ne reste pas, commande effectuée d'une HD6970.
Si je ressuscite la gtx280, elle partira pour ma petite amie, et je me servirais d'une gtx275 pour PhysX, sinon, pas de CG PhysX (faut que je rende la gtx260 à son proprio).
Achat aussi d'un second rad de 360, avec 6 NB XL2 pour 15€, ainsi qu'une seconde DDC 1T+ 18w à 25€.
J'hésite entre deux loops (CPU+mb et CG), ou deux pompes en séries...
n°2152739
Themotar81
Posté le 04-09-2011 à 00:30:55  profilanswer
Enfin des news :p
n°2156207
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-09-2011 à 21:27:00  profilanswer
Actuellement, on trouve dans le boitier une HD6970 et une gtx275 pour PhysX.
J'ai été faible et commandé un Xig Elysium.
Une seconde DDC, un second rad de 360 attendent en effet de la place (et un joint O-Ring :o).
Je délaisserais le worklog et en créerais donc un second.
Je ferais quelques photos avant le démontage, la semaine prochaine.
n°2156216
Themotar81
Posté le 16-09-2011 à 22:16:32  profilanswer
Pourquoi ta commander un joint ? Me tarde de voir ça :) sava bien le physx avec la ati ?
n°2156217
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-09-2011 à 22:27:40  profilanswer
J'ai pas commandé un joint, j'attend le tient :o
Sinon, PhysX avec la ATI, ça passe nickel dans certains trucs (genre les benchs physX :D), et beaucoup moins dans d'autres, genre 3d mark 2011 qui fait TOUT les benchs, correctement, mais qui foire au calcul du score et me sort une erreur.
n°2156219
Themotar81
Posté le 16-09-2011 à 22:40:55  profilanswer
Et en jeu ça fonctionne ? Dimanche soir j'essayerais de passer :o :p
n°2156221
Zouhir93
Posté le 16-09-2011 à 22:47:49  profilanswer
fais pété le lien ici hein :o
n°2156224
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-09-2011 à 22:53:23  profilanswer
En fonction des jeux, ouai :D
Genre sur Alice, c'est nickel. Batman aussi :D
Of course :o
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
[MOD] All in Silverstone Lascala LC20 (Photo avec un vrai apn :) )) Conseil watercooling pour un MOD à venir
[MOD] Fortress FT02-W 70% ->80 %-->90%"MOD" Lian li V2000B : Rad de voiture + 360, le tout intégré
[MOD] Hot conf 1366 dans µ-ATX -> Blue Cube AC/WC[Mini MOD] Allume Cigare sur Z-Machine GT 1000
[MOD] XBOX360Mod pour rentrer deux disque 3.5" dans un SG05
[MOD] paradyse.conception : Paradyse eXtreme[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower
Plus de sujets relatifs à : [MOD] A l'ancienne...
