7777 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[MOD] A l'ancienne...
n°2101324
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-03-2011 à 20:50:33  profilanswer
hmmm... Ouai... T'a pas vu la T°C de mes chipset/phases d'alim/ram toi :o
Grosso modo 60°C moyen sur le NB/SB/Phases d'alim :)
Donc, quand je watercoolerais la cm, peut être... Mais les 80€ rentrent pas encore dans le budget...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2101327
Sassanou
Posté le 17-03-2011 à 20:52:04  profilanswer
fais au plus simple et laisse l'alim ou elle est en la decalant legerement ;)
n°2101329
bab55
I am the Night Rider
Posté le 17-03-2011 à 20:53:40  profilanswer
Perso je la métrai au fond sous la 2ème cg et j'oublierai la carte pour physX ou sinon tu la met verticale à l'emplacement actuel avec une aération pour les deux côtés comme ça tu as encore de la place pour le rad (sauf si j'imagine ce boitier plus petit qu'il n'est)
Edit : mais si ça marche comme tu veux faire t'embête pas.
Message édité par bab55 le 17-03-2011 à 20:54:10
n°2101331
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-03-2011 à 20:54:53  profilanswer
Je vais découper dans le dessus des barres de renfort, pour pouvoir l'encastrer dedans, j'vais gagner 1.5cm... Vrois plus si je chope des équerres et que je la descend plus...
n°2101334
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-03-2011 à 20:57:10  profilanswer
Mmm, ouai, nan, je veut une carte physx (enfin, pas que physx, surtout Cuda en fait :o )
Mais à la verticale, j'ai plus assez de place pour le rad, c'mort, elle passerais de 8cm de hauteur à 16... Donc aucun intérêt :/
n°2101336
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-03-2011 à 20:58:42  profilanswer
pas besoin de ca ...
tu met l'alim verticalement face au CPU, le fan de l'alim vas aspirer l'air chaud des VRM et NB :jap:
ca te degage de la place pour mettre ton rad +jupe+ fans dans le top
et encore .. si ta jupe est bien pensé les fans viendrons aspirer juste a ras du haut la mobo donc tout benef pour la mobal
faut mesurer en details si ca passe avec la CG au pire tu met de la vaseline ... et ca rentrera :lol:
n°2101337
bab55
Posté le 17-03-2011 à 21:01:02  profilanswer
Oui mais ça te libère de la profondeur non ? Du coup tu peux "avancer" le rad et ne plus être embêté ? (je ne connais pas du tout ce boitier donc je visualise pas la place dedans, je dois être trop jeune dans le monde de l'info ^^)
n°2101342
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-03-2011 à 21:06:30  profilanswer
Euh, je crois que tu vois pas la jupe dans le même sens que moi... Les ventillos tout en haut, et le rad dans le boitier, en dessous, non ?
L'alim devant le cpu, c'est une option, et ça me libère de la place pour les hdd... c'est à cogiter, en effet...
Ah, oui, non, tu ne connais pas le boitier :D
En gros, au dessus de l'alim, j'ai 5cm de marge, si je la rabaisse, j'dois monter à 7cm. Mais à coté de ça, le boitier est pas super profond, et j'ai juste assez pour coller 3*14cm sur le top en longueur...
n°2101344
bab55
Posté le 17-03-2011 à 21:08:00  profilanswer
D'accord donc oui mon idée est inutile, bon bah fait comme tu le sens, je continue à regarder :)
n°2101347
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-03-2011 à 21:11:32  profilanswer
Mais non c'pas inutile, mais sur ce boitier, ça passe pas...
Disons que si j'avais eu un peu plus en largeur, et un peu plus de thune, j'aurais mis l'alim à la verticale, en sandwich entre deux rad de 360, à la verticale aussi, et bien charcuté les portes...
Là, j'hésite à mettre un plexi... Je veut garder l'esprit "vieux boitier, matos de merde ?"....
n°2101351
bab55
Posté le 17-03-2011 à 21:16:34  profilanswer
Pour moi rester sur l'idée du water de recup et de la config à l'ancienne c'est pas la solution : ton matos est propre, ça ferait sale, c'est tout. (si tu veux du vieux j'ai une kv8 pro, un sempron 3000+ et une 1950gt en plus y'a pas a s'occuper des rad : sont plus là)
n°2101358
arkrom
Posté le 17-03-2011 à 21:27:00  profilanswer
moi je voyais les fans contre la tole oui.. mais qui souffle vers le haut, donc via la jupe qui aspire a travers le rad, et le dessous du rad se retrouverai pas loins du haut de la mobal  ;)
pour la jupe moi j'ai un projet d'en faire une monobloc en tole pour un rad triple, pour la matiere premiere je vais recuperer une porte de machine la laver dans une casse, pour la decoupe je suis en train de bosser sur des gabaries en cartons ( boites de cereals powaaaa :lol: )
j'attend d'avoir un truc montrable avant de poster des photos
tu vas ramer pour le lecteur CD , met le le plus en bas possible
et les DD tu vas les mettres ou ?? dans une boite 3 dans 2 slots CDrom ??
n°2101362
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-03-2011 à 21:34:37  profilanswer
Oulala, t'a pas tout suivis toi, c'pas parceque c'est de l'occas que c'est de la récup le water, j'en ai déjà pour plus de 100€ sur le water : pompe DDC1+ avec son top acetal, un ek LT acetal cuivre amd qui arrive après demain... Ya que le rad qui est vraiment en carton parceque j'ai pas de quoi le payer neuf. Et un X6 à 4Ghz sur ses 6 cores accompagné d'une GTX280, sur une crosshair IV, ya pas plus récent en amd :D Tout ce que je veut, c'est rendre hommage au boitier...
Pour la config ancienne, je tournait ya trois semaines sur un athlon 64 2800+, une X1600Pro 512, et une cm asrock :o
Donc si, on est bien d'accord... 3 ventillos de combien pour toi ? Rad de combien ? M'intéresse ton histoire là...
Lecteur CD ? For WHAT ? Même Seven je l'ai installé via clé USB...
Les baies CD/HDD sautent, je l'ai dis, les hdd vont aller dans un system de rack homemade entre l'alim et la facade, sous le 360, et derrière le futur 420
n°2101366
bab55
Posté le 17-03-2011 à 21:40:52  profilanswer
Ah merde j'ai zappé le "?" qui veut tout dire, je t'ai mal compris, du coup j'ai fais le rapprochement avec "les mods sortaient de rien : pompes d'aquarium,..." d'où ma phrase mais en fait tu veux induire en erreur les gens qui penseront "oh il a un vieux boitier j'imagine pas la merde que ça doit être". Désolé pour le quiproquo ^^
n°2101369
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-03-2011 à 21:45:47  profilanswer
Tootafaÿ, le but c'est de rappeler à certains qu'un boitier, ça fait pas la bête... Les même qui roulent en 50cc 4 temps tuning :D
n°2101372
arkrom
Posté le 17-03-2011 à 21:50:48  profilanswer
garde le rack DD d'origine et fixe le ailleur.. un bloc de 3 DD au bon format avec les bons trous ca se garde :jap:
pour la fixation tu trouvera un systeme anti vibration
n°2101377
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-03-2011 à 21:53:18  profilanswer
Non mais je les garde, mais question ventilations, ils sont moyens... Je pensait réutiliser la cage à 5"1/4, en réduisant la largeur, ça me fait les HDD en hotplug (parceque visser les HDD, c'est vite chiant...).
Mais sinon, oui, je réutiliserais la cage à hdd, elle sont toutes les deux dans le tas de bordel agardermythique, prêtes à reservir...
n°2101382
arkrom
Posté le 17-03-2011 à 21:58:27  profilanswer
l'entraxe est pas bon non ??? trop eloigné il me semble
n°2101384
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-03-2011 à 22:07:51  profilanswer
Bouge pas je te dis ça...
EDIT : hmm, en effet... Mais comme les rails sont en plastique, je peut percer... Faut voir laquelle des deux cages passera le plus facilement...
Message édité par l0g4n le 17-03-2011 à 22:09:30
n°2101739
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-03-2011 à 12:20:06  profilanswer
Recu le waterblock :love:  acheté les embouts :D
Photals dans quelques minutes...
Sa y est, on a donc :
Des embouts 13/19 noirs à coiffe :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/414c50921b0994d73a8e79badfd2290dcff22e7f.jpeg
Une backplate EK universelle :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/3ea05189b5d1606681bd6b38d629322b54690bfd.jpeg
Un EK LT Amd Acetal :love: :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/b232f4bc75233695714c24f555a35820dae1bfa0.jpeg
Plus en détails :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/ef1e910197b8e440d51bbbaaaeede5573c80624e.jpeg
Le scellé :love: :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/2595c3623d88157c24edb29a3a6ba12c1b332213.jpeg
Bon, je met les embouts sur la pompe, je vais chercher tuyaux et rad cette aprem, et je commence les découpes du boitier...
Message édité par l0g4n le 19-03-2011 à 12:30:56
n°2101776
Sassanou
Posté le 19-03-2011 à 13:47:32  profilanswer
:love:
Et bon courage pour tes decoupes !
n°2101777
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-03-2011 à 13:48:33  profilanswer
Ouai, je suis en train de tracer mes 3*14 sur le top... J'ai 1cm de marge au total entre le fond et la facade xD
Mademoiselle dors... Je vais chercher rad et toyo cette aprem :)
n°2101779
Sassanou
Posté le 19-03-2011 à 13:49:26  profilanswer
C'est plus qu'il n'en faut  :sol:
n°2101782
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-03-2011 à 13:52:11  profilanswer
Bon, s'pas tout, mais j'ai des cercles à tracer, et des trou à trouer...
n°2101804
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-03-2011 à 14:17:21  profilanswer
Arf, après un demi cercle de découpé, le disque qui me restait à finit par décéder... Faudra attendre que je puisse en racheter avant la suite ><
n°2101873
Getalifede​l
Posté le 19-03-2011 à 18:53:07  profilanswer
[:lardoncru] J'aime bien l'esprit boitier qui ne paie pas de mine mais qui cache une config qui envoie du bois...  [:bien]
n°2101888
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-03-2011 à 19:55:02  profilanswer
Bon, rad récupéré :D
Il est pas neuf, c'est clair, il a du vécu, clair... Mais à coté de ça, il fait un bon 4.5cm d'épaisseur au lieu de 3 :) Et puis je l'ai eu à 20€ alors :o
Par contre, je m'a trompé, j'avais propalé sur des toyos en 10/16... Pour des embouts en 13/19 >_<
Donc je suis à la recherche de 2m de 13/19, sur toulouse, le plus vite possible, pour finir le premier circuit.
Bon, après mesures multiples, pas sur que le rad+ventillos+alim passent en interne, même en abaissant l'alim. Remarquez, j'ai ptète encore un peu de marge...
Message édité par l0g4n le 19-03-2011 à 20:02:48
n°2102681
arkrom
Posté le 21-03-2011 à 18:02:01  profilanswer
dawaaa vivement les photos
n°2102717
belkav
Posté le 21-03-2011 à 19:04:49  profilanswer
Drapal :)
Ma Chaine YouTube
n°2102730
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-03-2011 à 19:11:50  profilanswer
Le rad, maintenant qu'il est propre :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/49edc71dcbdd1bdc2bc766c1b580af964f62ce48.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/5445fb4c74e9586d2320e2cac309ff05dec3e32e.jpeg
Ouai, il a mangé, mais ça devrais le faire :D
n°2102733
Sassanou
Posté le 21-03-2011 à 19:15:19  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 2ce48.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 3e32e.jpeg
Un coup de bombe de peinture en noir mat et nickel ;)
n°2102736
belkav
Posté le 21-03-2011 à 19:16:24  profilanswer
Pas forcement besoin, y'a des ventilos devant qui cacheront, nonj ?
Ma Chaine YouTube
n°2102738
Sassanou
Posté le 21-03-2011 à 19:17:13  profilanswer
Spa une raison :o
n°2102740
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-03-2011 à 19:17:57  profilanswer
L'état du début du positionnement des éléments :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/32d8b5a2ab126b36308370031ef1bf48c60bb0f0.jpeg
Voilà, faut juste que je vois si la pompe passe en cas cartes longues (>30cm) mais normalement, c'bon :)
( Je vous fait un croquis de l'intégration sur la photo :D )
 Mon début de découpe, l'acier 1mm, ça bouffe le disque à une vitesse :o
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/07fdf508c1e61bbe13e13d0a097656093cdc3b92.jpeg
Normalement, en jouant serré, je peut coller un 14cm là, z'en pensez quoi ?
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/50011dc92410d98076f189d9d56475e3d4e99249.jpeg
n°2102743
Sassanou
Posté le 21-03-2011 à 19:19:40  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] bb0f0.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] c3b92.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 99249.jpeg
Va te falloir user ta lime pour rattraper le tracé du rond :D
n°2102747
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-03-2011 à 19:24:16  profilanswer
Ouai, dans le budget du mois prochain, ou de ce mois ci si coup de bol...
C'prévu...
Sinon, prévision de l'orga :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/42dea3ae986ae4d82436b726769cc7be91029fba.jpeg
n°2102748
Zouhir93
Posté le 21-03-2011 à 19:26:10  profilanswer
La vache :ouch:
Tu comptes mettre 3 rads
n°2102750
Sassanou
Posté le 21-03-2011 à 19:29:07  profilanswer
n°2102753
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-03-2011 à 19:34:12  profilanswer
Zouhir93 a écrit :
La vache :ouch:
Ouai, sur les deux mois à venir, parcequ'un rad, c'pas donné quand même :o
Mais ouai, trois rad de prévus, pourquoi :D ?
n°2102756
Zouhir93
Posté le 21-03-2011 à 19:35:14  profilanswer
Refroidissement extreme
n°2102757
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-03-2011 à 19:36:51  profilanswer
Bah, juste pour le X6 1100T, oui, quand je vais ajouter une ou deux HD69xx, la carte maman, et la carte physx (une 260GTX), ça deviendra standart :D
 Page :   1  2  3  4  5  6
[MOD] All in Silverstone Lascala LC20 (Photo avec un vrai apn :) )) Conseil watercooling pour un MOD à venir
[MOD] Fortress FT02-W 70% ->80 %-->90%"MOD" Lian li V2000B : Rad de voiture + 360, le tout intégré
[MOD] Hot conf 1366 dans µ-ATX -> Blue Cube AC/WC[Mini MOD] Allume Cigare sur Z-Machine GT 1000
[MOD] XBOX360Mod pour rentrer deux disque 3.5" dans un SG05
[MOD] paradyse.conception : Paradyse eXtreme[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower
Plus de sujets relatifs à : [MOD] A l'ancienne...
