7187 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[MOD] A l'ancienne...
n°2102757
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-03-2011 à 19:36:51  profilanswer
Bah, juste pour le X6 1100T, oui, quand je vais ajouter une ou deux HD69xx, la carte maman, et la carte physx (une 260GTX), ça deviendra standart :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2102787
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 21-03-2011 à 20:08:20  profilanswer
j'avais le même boitier et j'avais aussi baissé l'alim au maximum pour y mettre un rad 360 en 46mm d'épaisseur et 3 ventilos en 120 standard et ça passait juste (moins d'1cm entre l'alim et le rad mais tout à l'intérieur) je suis attentivement ta modification ^^
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2102794
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-03-2011 à 20:12:36  profilanswer
Tu l'avais baissé comment l'alim ? En découpant juste le dessus des barres, ou encore plus ? Pifométriquement, je dirais que je peut gagner u truc comme 3 ou 4 cm...
n°2102866
AMD Powere​d
Posté le 21-03-2011 à 22:27:53  profilanswer
je crois que j'avais plié les barres, je retourne chez mes vieux mercredi soir je te dirai ça en revenant mais sinon l'autre solution possible : j'avais dremelé les U et que l'alim se logeait au milieu puis j'avais découpé une plaque d'alu qui faisait tout le panneau arrière à l'interieur du boitier :D je te ferait des tofs de l'épave du boitier, tu me redonne envie de refaire un mod dedans :/
EDIT: comment tu compte aérer le rad 420 par contre ? vers le bas je vois vu que j'avais découpé pour un ventilo en 140 mais au niveau des baies je vois pas trop ^_^
Message édité par AMD Powered le 21-03-2011 à 22:34:17
n°2102876
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-03-2011 à 22:56:17  profilanswer
Je garde aucune baie en facade, ça fait des années que je n'utilise plus de lecteur optiques ,et les hdd bougent a cotés de l'alim. Soit la facade laisse passer assez d'air, eventuellement en l'aidant un peu, soit je refait une facade avec 3*14cm :D
Je le dis ,il est mythique ce boitier...
n°2102899
AMD Powere​d
Posté le 21-03-2011 à 23:26:36  profilanswer
je pense que tu refera une façade ;)
n°2102903
Themotar81
Posté le 21-03-2011 à 23:34:22  profilanswer
Je pose ma fesse comme tu dit :p vivement mercredi ;)
n°2102936
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-03-2011 à 06:56:32  profilanswer
Ouai, je referais une facade, surement un mélange de plexi noir effet mirroir et de mesh... :)
;) pose donc ta fesse, me tarde que tu reçoive le tuyau histoire de voir combien je gagne en temps :)
n°2103621
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-03-2011 à 21:20:52  profilanswer
Bon, alors, watercooling monté.
Watercooling foiré.
Pc plein d'eau :o
On sèche, et on recommence :D
En gros, mes coiffes sont un chouilla trop grandes par rapport au toyo apacher@PCLOOK... Du coup, entre la torsion du 13/19 et la pression de l'eau, bah, ça a fuité, et pas qu'un peu :D
n°2103629
Getalifede​l
Posté le 23-03-2011 à 21:33:46  profilanswer
Bon courage. [:akilae_]
n°2103638
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-03-2011 à 21:42:55  profilanswer
Merci :D C'est en train de sécher, j'hésite à foutre de la super glue entre les toyo et les embouts, ou rajouter genre une couche de scotch ou autre,  sur l'extèrieur du toyo pour que les coiffes écrasent correctement le toyo... Une idée ?
n°2103684
yareah
Posté le 23-03-2011 à 22:39:01  profilanswer
HB en cours!!!!
n°2103688
AMD Powere​d
Posté le 23-03-2011 à 22:45:30  profilanswer
enlève les coiffes et met des coliers ;) sinon envoie un mail à pc-look à voir si tu peux pas avoir du toyo gratos :)
Le tsunami est arrivé jusque chez toi ? :D
Edit: sinon totalement HS mais je penses que je vais partir sur un aerocool BX-500 pour mon mod avec un 360 et un 420 :p
Message édité par AMD Powered le 23-03-2011 à 22:46:18
n°2103702
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-03-2011 à 23:06:34  profilanswer
Clair que je vais gueuler chez pclook, le toyo viens de là bas ! Plus jamais masterkleer clear view...
Pour les colliers, non, j'aime pas... ça vas finir avec un filet de super glue sur les embouts...
n°2103717
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 24-03-2011 à 00:16:52  profilanswer
la super glue sur le metal j'ai pas top confiance perso ... a choisir tente le callage par l'exterieur du tube
n°2103719
Themotar81
Posté le 24-03-2011 à 00:19:33  profilanswer
Merde pas de bol pour tes tuyo, moi mon water et en cours de test la :p tout est rentrer dans lancasa lol
Si tu veux envoyé un mail ou te plaindre a pc look dit le moi je le ferais ;)
n°2103741
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 06:11:55  profilanswer
Ouai, je pensais daire un mail de réclamation, car la ,je peut juste pas utiliser le toyo, alors que celui qui m'a vendu les embouts les avait dans son water sans problèmes... faut que je lui demande quel toyo il utilisait...
n°2103746
juan1972
Posté le 24-03-2011 à 07:10:02  profilanswer
j'ai rencontré le même soucie que toi,la section du masterkleer en 13/19 n'est pas assez importante pour des embouts à coiffe,par contre j'ai eu un peu plus de chance que toi car je n'ai pas eu de fuites
j'ai fais des courbes moins importantes quand je me suis rendu compte du soucie,par contre après avec le tygon plus de problème et avec des courbes bien plus prononcées,et de plus les coiffes tiennent le tuyau correctement,à un point que tu ne peux même pas serrer la coiffe à fond,à moins d'être un bourrin et pourtant qui sais que je suis un moi même :D
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2103752
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 07:59:58  profilanswer
Ok, bon bah, plus qu'a choper du tygon transparent en 13/19...
n°2104105
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 20:19:04  profilanswer
Des news :
En fait, le masterkleer 13/19 est du 13/17.5 !
Donc j'ai gueulé sur pclook, j'attend la suite.
Cette aprem, j'ai acheté pour 3€ de teflon en rouleau, et d'eau démi, donc j'ai tout remonté en ajoutant le teflon pour grossir le toyo, ça tourne, j'attends de voir si ça fuit.
J'hésite à remonter la CG et la ram pour tenter de booter.Ça vas faire 24h que la cg à pris l'eau, c'est une 280gtx, et je n'arrive pas à enlever la backplate... Elle à passé 24h en face de 3*14cm de ventillos, à 1800rpm, dans une atmosphère à 30°c.
Je pense qu'elle est sèche, mais je peut pas en être sur. De plus, il n'y avais que de l'eau déminéralisée dans le circuit, et peu voir pas de poussière sur la backplate de la cg. ( la backplate est un peu percée, pour laisser circuler de l'air directement sur le dos du GPU).
Vous avez un avis sur la question ?
n°2104110
arkrom
Posté le 24-03-2011 à 20:31:15  profilanswer
mon avis .. demonte le rad pour voir, a mon avis ca doit etre sec mais ca coute rien de verifier
n°2104112
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 20:43:53  profilanswer
Oui, j'aimerais bien... Mais c'tune cg d'occas, et le proprio précédent à tellement bourriné dessus qu'il me faudrais un vrais tournevis, et pas mes tournevis chinois, pour tenter le démontage...
n°2104116
arkrom
Posté le 24-03-2011 à 20:49:36  profilanswer
ben moi je dit ... tente le coup
n°2104125
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 21:04:54  profilanswer
Ouai, c'est jamais qu'une 280GTX, la plus grosse CG que j'ai tenu dans mes mains...
n°2104172
AMD Powere​d
Posté le 24-03-2011 à 21:49:48  profilanswer
avec une souflette et un compresseur ça chassera bien l'eau ;) sinon j'ai déjà eu une fuite d'eau sur un raccord p'n'c de mon block cpu, fuite qui a bien évidemment atterrie sur la cg ... mais la cg n'a pas cramé, j'en ai déduit que l'eau déminéralisé n'est pas ou très peu conductrice :)
n°2104175
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 21:50:53  profilanswer
Résistance de l'eau déminéralisée : 200kOhm/centimêtre, mesuré par moi avec un multimêtre pas trop foireux.
Sinon, j'ai sortit ma paire de couille, j'ai tout monté, ça tourne nickel... Les 6 cores de mon proco sont à 7°C de plus que l'air ambiant de ma piaule :D
n°2104180
Zouhir93
Posté le 24-03-2011 à 21:53:48  profilanswer
Alors mets nous des photos :D
n°2104215
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 22:19:23  profilanswer
Ca viens :D
Par contre, eu, c'est vraiment foireux comme montage, c'est "en attendant le mois prochain que j'ai de quoi me payer les disques pour la dremel, que je finisse le charcutage du boital"...
Message édité par l0g4n le 24-03-2011 à 22:20:36
n°2104220
Themotar81
Posté le 24-03-2011 à 22:23:33  profilanswer
l0g4n a écrit :
Ca viens :D
Prend en un en diament et gaz !!!!
n°2104230
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 22:35:35  profilanswer
Diamant dans mon acier ? Faut vraiment que je t'en ramène un bout toi :D
Bon, quelques photals :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/faa062a22c518f67bda51280101c229493759dcd.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/1269addf09c2828c7756873ae4684a09ca70fddf.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/4ab358aeb7ab6f067bce4cd0571717701d75551c.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/f8abb5f50bfc4746ab6c7a5894b9728f0ae03eac.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/e8bf2c957bfc702adfc67e50c5fc680ddc0dca58.jpeg
n°2104235
AMD Powere​d
Posté le 24-03-2011 à 22:41:45  profilanswer
en effet ça fait bien gitan XD perso quand je fait un mod tant que j'ai pas fini de charcuter le boitier je monte rien dedans :p
n°2104237
Zouhir93
Posté le 24-03-2011 à 22:42:35  profilanswer
c'est quoi les temperatures en full ?
n°2104238
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 22:45:38  profilanswer
En full ? En sortie de OCCT j'ai :
CPU : 40°C
Cores : 34°C
Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter :D
Ca fait bien gitan, ouai, mais bon, pas de quoi acheter les disques dremel, on vas attendre le mois prochain... Ou peut être le dédommagement pc look... Faut voir...
n°2104239
Zouhir93
Posté le 24-03-2011 à 22:48:56  profilanswer
good
je pense que je vais bientot me mettre au water, ça donne envie :d
Message édité par Zouhir93 le 24-03-2011 à 22:49:57
n°2104242
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 22:51:18  profilanswer
Oh oui, par contre, mange ton budget, même en occas...
Et si t'a une plateforme alakhon (genre pas intel), bah tu trouvera pas de waterblock d'occas, donc neuf obligé, au moins pour ça, et là, bim, 40€ DTC...
n°2104244
Zouhir93
Posté le 24-03-2011 à 22:55:33  profilanswer
sur qu'il faut des tunes
n°2104246
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 23:00:38  profilanswer
Bah, soit t'a des thunes, soit tu bouffe des pâtes, comme moi... :o
n°2104247
Zouhir93
Posté le 24-03-2011 à 23:02:55  profilanswer
c'est bien calme ici :/
n°2104249
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 23:08:01  profilanswer
Ouai, les vieux machins sans thune n'attirent plus les masses...
Enfin, vieux machins... Quand tu vois le CPU, voilà quoi :D
n°2104254
AMD Powere​d
Posté le 24-03-2011 à 23:37:20  profilanswer
j'avoue t'aurai du mettre un peu moins de sous dans le cpu un 1075t aurai suffit avec un petit oc zou :)
n°2104256
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-03-2011 à 23:45:34  profilanswer
Je l'ai touché a 200€ le proco, et 175€ la cm, je l'ai pris parcequ'il était peu cher par rapport aux autres vendeurs en lignes, et parceque la différence de prix avec un 1075 ne m'aurais pas apporté grand chose en fait...
La prochaine étape c'est le finissage du boitier ,l'intégratio en vrais :D
Ensuite, achat d'une 6950, surement, wateercooling de cette dernière, en ajoutant un 420 en facade, puis le wc de la carte maman, celui de la physx, un new dd, 8Go de ram en plus, un 360 sur le fond du boitier...
Normalement, d'ici décembre prochain, je pense que j'aurais finit...
 Page :   1  2  3  4  5  6
[MOD] All in Silverstone Lascala LC20 (Photo avec un vrai apn :) )) Conseil watercooling pour un MOD à venir
[MOD] Fortress FT02-W 70% ->80 %-->90%"MOD" Lian li V2000B : Rad de voiture + 360, le tout intégré
[MOD] Hot conf 1366 dans µ-ATX -> Blue Cube AC/WC[Mini MOD] Allume Cigare sur Z-Machine GT 1000
[MOD] XBOX360Mod pour rentrer deux disque 3.5" dans un SG05
[MOD] paradyse.conception : Paradyse eXtreme[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower
Plus de sujets relatifs à : [MOD] A l'ancienne...
