7095 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[MOD] A l'ancienne...
n°2106454
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 30-03-2011 à 21:00:14  profilanswer
Themotar81 a écrit :
Peinture fer au rouleau ya que sa de vrais :)
Mouai... Je vis dans 18m²... Déjà la peinture en bombe, c'pas extra, mais la peinture fer au rouleau, je me vois pas stocker rouleau/white spirit et autres sous l'évier....
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2106455
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 30-03-2011 à 21:02:02  profilanswer
t'en as pas assez avec 3 rads ? il va peser un âne mort ton bourdayl à la fin  :pt1cable:
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2106458
Zouhir93
Posté le 30-03-2011 à 21:08:54  profilanswer
Laisses le fayre :o
n°2106463
Themotar81
Posté le 30-03-2011 à 21:16:54  profilanswer
sa prend pas vraiment de place, peintre a la bombe sera plus chiant ...
Moi j'ai pris un serviette pourri pour pas en foutre partout, un vieux récipient (tuperware par exemple) et voila ^^ puis pour le stockage y'a pire comme truc qui prend de la place ^^
n°2106464
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 30-03-2011 à 21:17:15  profilanswer
Nan mais ils y sont pas ENCORE les 3 rad, là, ya que le 320 sur le top pour le proco, le 420 en façade sera pour la 6950 puis le cross, et le 320 au sol sera pour la carte maman et la carte physx :D
Déjà, à vide, 15kg. Tu rajoute grosso modo 3kg de matos, plus un litre de flotte, plus le poid du rad...
Zouhir93 a écrit :
Laisses le fayre :o
Maÿwaÿ :D
n°2106465
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 30-03-2011 à 21:17:54  profilanswer
Faut que je vois les teintes, et le rendus réel... Tu sais quand tu reçoit le tygon, que j'en profite pour voir ce que ça donne en vrais ?
n°2106466
Themotar81
Posté le 30-03-2011 à 21:22:32  profilanswer
pas de soucis ;)
edit: je ne sais pas quand je reçoit le tygon
Message édité par Themotar81 le 30-03-2011 à 21:25:09
n°2106510
AMD Powere​d
Posté le 31-03-2011 à 00:08:20  profilanswer
c'est juste que je pense que déjà 2 rads ça suffit largement pour tout le système le 3° pour le silence ok mais le 4° ... ça va tout gaché car même si c'est derrière ça va se voir 10cm ... à moins que tu le lui mette pour ça  :whistle:
n°2106526
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-03-2011 à 06:07:00  profilanswer
Heu...
Compte les rad, ça fait trois !
Un 360 sous le top,
Un 360 sur le bas,
Un 420 sur la  facade.
Et si je fait ça bien, pas de raisons que ce soit voyant....
n°2106569
Themotar81
Posté le 31-03-2011 à 11:33:00  profilanswer
mouais le 420 je sais pas si il seras vraiment utile.. avec mes 2 rad j'ai des temp correct sur la cg et le cpu même en poussant les voltage (1.39 pour le cpu a 4.5ghz et 58° en full) au pire rajoute un 240 mais pas un 420 ^^
n°2106599
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-03-2011 à 12:30:50  profilanswer
58 degrés, chez amd, c'est 4 degrés avant la limite max ( 62).
Disons que je préfère payer un chouilla plus et pouvoir ralentir les ventillos, et avoir le silence et les perfs...
n°2106601
Themotar81
Posté le 31-03-2011 à 12:36:38  profilanswer
oui enfin moi je parle pour mon i3 qui a beaucoup de Vcore ^^ enfin tu verra bien :) avec mes fracal a fond j'attend rien du tout :)
n°2106604
AMD Powere​d
Posté le 31-03-2011 à 13:04:54  profilanswer
t'as pas dit que tu voulais lui coller encore un rad cul ?
n°2106625
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-03-2011 à 13:51:10  profilanswer
J'ai juste dis que vu l'épaisseur du rad que je veut mettre en facade, je pourrais pas le mettre dans le boitier sans grosses modifs...
n°2106629
AMD Powere​d
Posté le 31-03-2011 à 13:56:10  profilanswer
ah okay j'avais mal compris alors ;)
n°2108958
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-04-2011 à 20:44:04  profilanswer
Reception du Tygon 13/19, fin de la découpe du premier trou de 14cm...
Encore deux, la création de la jupe, la fixation du rad, l'abaissement de l'alim, la création de la cage à dd, et j'aurais finit au tier...
n°2119478
Themotar81
Posté le 14-05-2011 à 22:42:36  profilanswer
Plus de news ici ? :(
n°2119480
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 14-05-2011 à 22:47:04  profilanswer
Bah écoute, je viens de racheter le même boitier en plus haut, j'attend un top usiné pour 360 de Bordeaux, découpé au laser, ainsi que 6 ventillos de Polo ( dès que je l'aurais payé).
Sinon, le pc vient de gagner un hdd 1To seagate en sata3, merci ma petite amie.
Mais a part ça, pas de news, le pc à pas bougé.
Par contre, le water c'est efficace, j'ai atteint 4.38GHz CPU-Z sur les 6 cores...
Normalement, des news d'ici deux semaines, le temps que je reçoive top et ventillos, je referais le tubing en Tygon :)
Et toi, alors, tu revend ton pc j'ai lu ? Il t'arrive quoi ?
n°2119488
Themotar81
Posté le 14-05-2011 à 23:16:14  profilanswer
Ok ok, pour le top t'économise pas mal de sous en disque ^^ ben oué je vais devoir le vendre j'ai vraiment besoin de beaucoup de sous j'ai un gros découvert, et du coup j'ai même pas de sous pour le loyer :s
n°2119491
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 14-05-2011 à 23:35:13  profilanswer
Arf, bah le top vas me couter une boite de disques, que je devrais quand même acheter pour 2/3 conneries, mais c'pas grave...
Fait chier pour tes problèmes de thune, j'aurais de quoi, j'te filerais un coup de main...
n°2119498
Themotar81
Posté le 15-05-2011 à 00:08:57  profilanswer
Merci man ;) jespere régler mes souci sans vendre le pc lol enfin j'aimerais bien
n°2120509
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-05-2011 à 12:09:50  profilanswer
Bon, des ptites news :
Je viens de récupérer un Chieftec Dragon, version haut (donc je passe largement un 360 push/pull sous le top et un 420 voir 460 en facade).
Je viens de payer un top découpé au laser pour le rad de 360, donc exit la jupe 420->360, et gain en hauteur.
Le gain en hauteur vas donc être remplis par un push-pull de ventillos 12cm, en direct d'un polomod, oui oui, ceux avec les pâles peintes en blanc :D
Un disque de 1To barracuda sata3 viens lui aussi de prendre place dans la config, je plafonne à 165mo/s en lecture et 150 en écriture, avec plus de place qu'un ssd :p (merci ma petite amie ).
Le tuyaux, lors de l'intégration dans le Chieftec sera enfin remplacé par du Tygon, histoire de faire des jolies courbes, et d'enlever le teflon sur mes embouts à coiffe.
n°2120515
Themotar81
Posté le 18-05-2011 à 12:22:53  profilanswer
a sa avance sa fait plaizir :p
n°2120603
arnonox
alias Artist
Posté le 18-05-2011 à 16:29:38  profilanswer
Ha!! Très bon ce mod vintage!!!
J'ai vieux Antec 1080 amg (version plexi) dans un état impeccable qui dort chez moi...
Je crois que je vais lui donner un second souffle... :D
[:michrone] d'encouragment. :jap:
Artist#2385
n°2120637
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-05-2011 à 19:42:09  profilanswer
Merci les gens :D
Les vieux bon boitier, faut pas hésiter à les resortir, c'est clairement de la bombe, comme les vieux big moma en 9*120mm sur 8cm d'épaisseur !
n°2121938
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-05-2011 à 10:59:20  profilanswer
Et re-up, si le facteur est gentil, réception du top today+push/pull de 12cm de polo :D
De même, j'ai récup deux forêts HSS en 3mm, et une pince à rivet+rivet :D
Question existentielle : je refait totalement la cage à Hdd, ou j'attend le 420 de façade pour m'y mettre ?
n°2122033
Themotar81
Posté le 23-05-2011 à 15:50:50  profilanswer
fait le maintenant sa sera fait :)
n°2122957
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-05-2011 à 23:18:50  profilanswer
Des news :D :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/abacb12813a60b10a1ab164366d515c2ec917bb9.jpeg
Tout de suite, on a plus de place :) C'est plus agréable pour bosser !
Un ptit zoom sur le tubing :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/09be28879bb4f094b29f773b5a72e1c43f46d3d1.jpeg
La cage à 5"1/4, avec res et pompe un peu plus bas :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/1d3084fbd371a990b2ca3259286f883e58bbfe2e.jpeg
Le tygon, caÿbonmangaÿzen !!! :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/858ef1b0e04fa519291a14234985eaba957067d0.jpeg
n°2122991
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 27-05-2011 à 09:10:16  profilanswer
:lol: zouli
ca se presente pas mal
n°2123099
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 27-05-2011 à 15:35:15  profilanswer
Je réfléchit toujours a l'intégration des hdd... Je me la ferais biens style haf 932... Pis me manque 12 vis pour fixer le pushpull...
n°2123112
Zouhir93
Posté le 27-05-2011 à 16:54:47  profilanswer
J'ai un haf 932 :lol:
et pour les rack haf 932, j'ai deux boital cooler master et ils ont les meme rack...
n°2123123
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 27-05-2011 à 18:45:22  profilanswer
Je sais ce que t'a, je poste sur ton wl :o
Mais oui, c'est juste que c'est le premier coolermaster dont le nom m'est venus a l'esprit... Tu me vend ta cage a dd avec les racks ?
n°2123136
Zouhir93
Posté le 27-05-2011 à 19:50:10  profilanswer
:non:
seulement le boitier en entier :D
n°2123150
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 27-05-2011 à 20:25:14  profilanswer
Ça colle pas avec l'esprit du bazar :d
n°2123151
Zouhir93
Posté le 27-05-2011 à 20:26:48  profilanswer
Ou bien je le garde pour un mod futur [:transparency]
n°2128055
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-06-2011 à 20:10:47  profilanswer
Ah, nouveautés, ya un wb pour la gtx280 qui attend sagement, et un vertex2 90Gb qui viens de rejoindre la communautés :)
n°2128066
Zouhir93
Posté le 16-06-2011 à 20:33:29  profilanswer
Cool ça
Sinon, c'est prevu pour quand l'aboutissement du wb :o ?
n°2128078
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-06-2011 à 21:10:11  profilanswer
Bah, là, j'attend de trouver deux embouts coiffe 13/19, mais fait chier, parceque 10€ de fdp pour 6 d'embouts :s
Surtout que je dois acheter de vrais vis pour le bordel, et que donc j'en ai pour 2€ de vis ( pour les 24 vis, noires, tête rondes empreintes hexa), mais 8€ de fdp...
Et que je déménage, donc là, j'suis moyen question thune.
Par contre, je viens de faire un superPi 1M à 15.830s, 4.4GHz on proco \o/
n°2128083
Themotar81
Posté le 16-06-2011 à 21:19:56  profilanswer
Béé 15.830 ? Moi i3 fait 9.3 :p
n°2128085
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-06-2011 à 21:22:19  profilanswer
Gné ? Ton i3 il fait 9.3s au SuperPi 1M ? T'es sur de toi là ? T'a un screen ?
n°2128090
Themotar81
Posté le 16-06-2011 à 21:38:36  profilanswer
Pseudo : Themotar81
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD SuperPi : Non
Processeur : I3 540 @ 4485 (23*195)
Refroidissement CPU : E
Mémoire : Gskill PC3-10700H (667Mhz) @ 782Mhz (8/8/8/21/74/1T)
Carte mère : Asus P7P55D
Score
9.360 s (Super Pi 1M )
http://img402.imageshack.us/img402/9730/superpi1mf.jpg
Voila pour moi :)
le liens ou j'ai poster :
Soit pas deg :p
 Page :   1  2  3  4  5  6
[MOD] All in Silverstone Lascala LC20 (Photo avec un vrai apn :) )) Conseil watercooling pour un MOD à venir
[MOD] Fortress FT02-W 70% ->80 %-->90%"MOD" Lian li V2000B : Rad de voiture + 360, le tout intégré
[MOD] Hot conf 1366 dans µ-ATX -> Blue Cube AC/WC[Mini MOD] Allume Cigare sur Z-Machine GT 1000
[MOD] XBOX360Mod pour rentrer deux disque 3.5" dans un SG05
[MOD] paradyse.conception : Paradyse eXtreme[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower
Plus de sujets relatifs à : [MOD] A l'ancienne...
