6588 connectés
 Page :   1  2  3
Bruit de ma pompe Laing DDC-1 plus
n°1811439
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 02-11-2008 à 17:01:49  profilanswer
Pompe hors boitier, donc aucune vibration. J'ai une arrivée par le haut, et sortie sur le côté, mais j'ai du bruit.
Youkoulélé !
n°1811441
Karma-desi​gn
Posté le 02-11-2008 à 17:08:36  profilanswer
Je viens de faire sortir une bulle du mien, en inclinant mon boitier vers l'avant... Quelqu'un sait comment éliminer toutes les bulles de manière sure ?
n°1811462
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 02-11-2008 à 18:26:24  profilanswer
Avec le temps, ça devrait s'en aller. Sinon, incliner la pope pour mettre la sortie vers le haut, la secouer pour évacuer les bulles d'aires ; mais avec le temps c'est bon ;)
Youkoulélé !
n°1811541
Karma-desi​gn
Posté le 02-11-2008 à 22:52:59  profilanswer
Le temps oué, mais bon ca fait 2 jours que ca tourne, et j'ai toujours ce vieux sifflement stressant...
La sortie de la pompe vers le haut ?
n°1811633
Wils
Posté le 03-11-2008 à 12:19:53  profilanswer
laisse ta pompe éteint un moment pour que les micro-bulles d'air se rejoinent pour faire des bulles plus gros et ensuite démarre ta pompe un petit moment puis coupe la pour ensuite la refaire tourner
/!\ manip à faire PC éteint bien sur
généralement ça marche super bien chez moi
n°1811869
Karma-desi​gn
Posté le 03-11-2008 à 21:26:44  profilanswer
Oué en gros la je laisse tourner, et au bout de quelques heures j'incline, et en général j'ai une petite bulle... A ce rythme je l'aurai bientôt purgé j'espère.
n°1811876
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 03-11-2008 à 21:38:22  profilanswer
Si t'as une pompe moisie comme la mienne, ben t'auras toujours un sal bruit  :sweat:
ce week-end : démontage ; ça va saigner !!!!!!!!!!
Youkoulélé !
n°1811879
Karma-desi​gn
Posté le 03-11-2008 à 21:42:19  profilanswer
Comment t'es sûr que le bruit vient de la pompe ?
n°1811974
Wils
Posté le 04-11-2008 à 11:18:35  profilanswer
"Comment t'es sûr que le bruit vient de la pompe ?"
en y rapprochant ton oreille  :D
n°1811991
Karma-desi​gn
Posté le 04-11-2008 à 12:16:59  profilanswer
Oué mais l'air dans la pompe lui fait faire du bruit non ?
n°1811999
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 04-11-2008 à 12:28:32  profilanswer
Q6600 B3 sur P35 je l'ai monté @3.2Ghz rockstable, 3.5Ghz 3Dm06 benchable ( 14.500 avec 8800gt ) et 3.69Ghz SuperPi benchable.
Y avait même sûrement moyen de grater 3.3Ghz stable... Mais ça chauffe pas mal, il était sous Zalman 9700LED donc H24... j'ai préféré 3.2Ghz.
Et il a tenu un an.
Donc courage ;D
Aïe ça fais mal ... mon E6600 tourne OC depuis plus de deux ans (3GHz mini et je l'ai poussé à 3.98GHz maxi)
n°1812027
Karma-desi​gn
Posté le 04-11-2008 à 13:39:19  profilanswer
Tenu un an ca veut pas dire qu'il est décédé hein, il tourne encore chez Penduzecat, et je l'avais acheté d'occasion, donc il a bien 2 ans à son actif et toujours toute sa pêche ;D
n°1812188
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 04-11-2008 à 18:23:01  profilanswer
ça fait des mois que j'ai ce bruit, et j'ai secoué la pompe, retrounée, etc. rien n'y fait. Donc je suis sûr que ça vient de la pompe :)
Youkoulélé !
n°1812208
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-11-2008 à 18:51:24  profilanswer
tu a peut etre une entré d'air quelquepart dans ton circuit,il est possible qu'un plexi fissuré ou un embout mal serré en soit l'origine, si c'est le cas tu aura continuelement de l'air qui rentre dans le circuit donc le bruit sera toujours la. generalement un inspection visuelle suffit vu que le bulles sont bien visibles dans les tuyaux translucide.
Maintenant pour etre sur que ca vienne de ta pompe il faudrais la sortir du boitier et faire un test sur evier, tu met 1 litre d'eau demineralise dans un bac et tu fait tourner la pompe dans la main, apres suffit d'ecouter....
n°1812211
Karma-desi​gn
Posté le 04-11-2008 à 18:53:03  profilanswer
Faut encore pouvoir brancher l'électricité de sa pompe dans un éviter... Si t'as pas du molex c'est mal parti :D
n°1812722
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 05-11-2008 à 19:47:59  profilanswer
Aucunes bulles visibles (que ce soit macro ou micro).
Mais ce week-end, je vais m'occuper de cette "$pld=é"iké"^de pompe !
Youkoulélé !
n°1827953
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 14-12-2008 à 23:05:51  profilanswer
Bon, je répondes avec beaucoup de retard (:D) : j'ai démonté ma pompe, nettoyée (même si y'avait aucune cochonerie), et résultat : elle fait toujorus du bruit !
Pompe de ^f"+¨£%M^£_è  :fou:
Message édité par HollowMac le 14-12-2008 à 23:06:45
Youkoulélé !
n°1827956
SynE
Agri du dessert
Posté le 14-12-2008 à 23:13:52  profilanswer
non mais celui qui a dis que les DDC c'est silencieu il doit pas savoir ce que c'est une pompe silencieuse ;)
la mienne (18w) fait du bruit, vibre. moins avec du 8/10 souple qu'avec du 13/19 pvc, mais bon a part l'efermer dans un cube de mousse tu l'entrendra toujours (dependant bien sur du bruit autour)
n°1828049
Wils
Posté le 15-12-2008 à 12:31:16  profilanswer
C'est sure la 18W est audible !
j'en ai 2 de la 1ere version (rotor rouge)
c'est une horreur posé sur de l'alu mais par contre sur de la mousse rien à dire si ce n'est qu'un petit sifflement à peine audible
apres ça dépend d'autres facteurs :
comment la pompe est positionné, avec quoi elle rentre en contact, du top utilisé ...
n°1828071
SynE
Agri du dessert
Posté le 15-12-2008 à 14:53:13  profilanswer
Laing DDC Ultra AGB, donc vissée via le top sur la cage DD de mon three hundred, je pense que sans top et avec le fixe en mousse néoprene d'origine c'est mieux oui
n°1828323
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 16-12-2008 à 10:06:48  profilanswer
bah la mienne (18W rotor bleu) est sur de la mousse dans une petite cage en bois ouverte juste vers l'arrière du boitier. Elle est branchée sur un rhéobus sunbeam 30W/canal et j'ai mis le monito du rotor sur ma mobo.
Résultat elle tourne à 3700Tr et je ne l'entend pas un iota :)
Pour info, en jouant avec le réhobus on voit bien que dès qu'on baisse les volts un tout petit peu, le bruit disparait quasiment.
En gros ce sont les 50 ou 100L de débit supplémentaire qui engendrent ce bruit, il est vrai insupportable.
Avant dans mon circuit j'avais plein de coudes et une pente à monter (WC sous le boitier) et ma pompe forcait à mort en 12V, maintenant que j'ai simplifié mon circuit et que j'ai nettement moins de contraintes c'est que du bonheur.
Je ne sais pas à quel voltage correspondent mes 3700tr mais je n'ai aucun soucis de démarrage et je garde des perfs au top. Voili voilou
n°1828518
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 16-12-2008 à 19:32:49  profilanswer
La mienne est aux alentours de 3800trs/min, et est à l'extérieur du boitier, à côté de mon écran, sur un bout de mousse.
Mais je crois que comme le dit SynE, : les Laing ne sont pas silencieuses, et c'est tout ! car c'est ma deuxième pompe, ou alors c'est que je suis tombé sur une mauvaise série !
Youkoulélé !
n°1828523
manudrz
Posté le 16-12-2008 à 19:39:25  profilanswer
ah oui tu dois avoir un soucis alors, parce que moi j'ai une config' silencieuse et je l'entends pas... Ton rotor est de quelle couleur ?
n°1828524
SynE
Agri du dessert
Posté le 16-12-2008 à 19:41:00  profilanswer
le miens il est bleu, et le souci c'est que mon pc fait pas de bruit :o y'a rien au dessus de 900rpm c'est tout
n°1828527
manudrz
Posté le 16-12-2008 à 19:45:18  profilanswer
bah franchement faites des circuits moins restrictifs, je vois que ça...
Moi je vous dis c'est le jour et la nuit depuis que j'ai changé la disposition de mon WC, et j'ai changé mon WB GPU pour un MCW60. Après y'a peut-être des pompes défectueuses...
n°1828528
SynE
Agri du dessert
Posté le 16-12-2008 à 19:49:32  profilanswer
moins restrictif ? qu'un nexxos XP en serie avec un EK de CG ?
la pompe elle fait du bruit avec un seul bloc et 2 bout de tuyaux hein, je l'ai pas monter direct comme ca sans tester.
apres tout le monde a pas la meme notion de bruyant c'est autre chose.
n°1828535
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 16-12-2008 à 19:59:38  profilanswer
Pareil que SynE : dans mon PC, ya juste le disque dur qui fait du bruit, les ventilos tournent à 500-600trs/min. A l'extérieur, la pompe est audible avec son bruit de fréquence et son bruit de tondeuse. Même si je m'éloigne de quelques mètres (à l'autre bout de la pièce en fait), je l'entends !
Après, mon circuit est loin d'être restrictif (rads Swiftech, wb CPU Ybris, et du tuyau 13/19mm).
Et ce qui m'embête, c'est que si je retourne une nouvelle fois au magasin pour me la faire échanger, je suis sûr d'en récupérer une autre qui fait du bruit.
Moi, si quelqu'un habite sur Paris et qui a une Laing silencieuse, j'veux bien lui rendre visite ! :D
Message édité par HollowMac le 16-12-2008 à 19:59:55
Youkoulélé !
n°1828536
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-12-2008 à 20:00:07  profilanswer
Une laing 10 watts avec montage "anti vibration" c'est quasi inaudible.
j'en ai eu 2, par une periode meme les 2 en meme temps, ca s'entand pas du tout une fois la tour fermée, si la tienne fait du bruit c'est que soit c'est une 18watts soit ton montage cree une resonance soit elle a un probleme.
Tu a un top sur ta pompe syne? c'est une 10 ou 18 watts?
n°1828538
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 16-12-2008 à 20:03:04  profilanswer
Moi, j'ai un top-réservoir XSPC, une Laing 10w, et elle est à l'extérieur de la tour sur un gros bout de mousse, donc aucun soucis niveau vibrations.
Youkoulélé !
n°1828540
manudrz
Posté le 16-12-2008 à 20:06:48  profilanswer
bah je sais pas, moi aussi j'ai un pc silencieux : HDD samsung, alim M12 600W. Les seuls ventilos dans toute ma config sont ceux de l'alim, un big boy et un 22cm akasa. En ce moment ma pompe n'est même pas sur de la mousse, juste posée sur un sopalain (j'ai eu une tite fuite par le bouchon du top) et je ne l'entend pas.
Donc voilà quoi, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec vous. Ma laing 18W est parfaite :)
n°1828541
SynE
Agri du dessert
Posté le 16-12-2008 à 20:07:14  profilanswer
c'est une 18w. le top c'etait dans le kit chez docmicro. aucune idée que qui le fait. le reservoir dessus c'etait un bouchon aqua computer c'est tout [:dawa]
comme j'ai dit ca fait moins de bruit maintenant avec du tuyaux souple, mais la c'est la pompe dans le rack disque dur qui vibre
n°1828542
SynE
Agri du dessert
Posté le 16-12-2008 à 20:07:53  profilanswer
t'en a une bonne et moi une mauvaise alors  :o  va savoir  [:doc petrus]
n°1828543
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 16-12-2008 à 20:10:00  profilanswer
 :ouch:
Et elle est dans ta tour ? Parce que même moi, sur ma table, si ya pas de mousse, ça fait un de ces rafus !
Youkoulélé !
n°1828544
SynE
Agri du dessert
Posté le 16-12-2008 à 20:10:22  profilanswer
c'est ça le top + reservoir
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Laing_DDCPro&Res.jpg
n°1828546
manudrz
Posté le 16-12-2008 à 20:11:06  profilanswer
oui oui , elle est dans mon P180. Attends je vais faire une tof
EDIT: Bon la qualité est naze, m'enfin c'est juste pour prouver ma bonne fois.
http://img339.imageshack.us/img339/4305/photo0199xy5.th.jpg http://img230.imageshack.us/img230/4383/photo0200cs2.th.jpg
le truc blanc en dessous c'est un rouleau de téflon , juste là pour que la pompe soit à la bonne hauteur (la longueur et l'emplacement de mes tuyaux est millimétré).
Dans le top on peut voir la mousse (+ sombre que le liquide), mousse que j'ai ajoutée depuis que j'ai modifié mon WC. Je pense pas que ça réduise le bruit, mais ça réduit les bulles à l'arrivée DANS le rotor, donc peut-être que...
Avez vous des bulles dans vos tops ?
Message édité par manudrz le 16-12-2008 à 20:22:57
n°1828555
SynE
Agri du dessert
Posté le 16-12-2008 à 20:27:16  profilanswer
non j'ai pas de bulles (j'ai 2 filtres rond bleu pour evité que l'eau ne remonte trop quand je met en eau)
n°1828565
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-12-2008 à 20:42:07  profilanswer
@manudrz
Tu est sur que c'est une 18 watts ton model? parce que la 18 meme bien suspendue est parfaitement audible, elle emmet un petit bruit caracteristique.
@Syne
Normal que tu l'entende ta 18 watts, elle est beaucoup plus bruyante que la 10 watts pour pas vraiment de meilleurs temps avec.
Les 4 silentblocs dont tu te sert pour la fixer c'est de la grosse daube, je te propose de la devisser et de la tenir en route dans la paume d eta main, ca te donnera une idée de ce que tu pourra obtenir avec une fixation suspendue par elastiques....
n°1828568
SynE
Agri du dessert
Posté le 16-12-2008 à 20:45:26  profilanswer
c'est le poids du reservoir qui m'ennuis un peu pour la fixe a elastique.
je pense plutot la fixé sur une plaque par le dessous avec une bonne couche de mousse néoprene.
enfin a voir.
n°1828569
manudrz
Posté le 16-12-2008 à 20:46:04  profilanswer
J'ai pas la facture sous les yeux mais c'est bien une 18W.
n°1828627
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 16-12-2008 à 23:36:48  profilanswer
@ manudrz :
Alors ya 2 solutions : soit t'es sourd, soit t'as une pompe hors du commun  :D parceque normalement, ça devrait bien vibrer. Ou alors ton boitier est génial, et ya pas de vibrations. Tu l'as déjà entendue vibrer ? en contact avec un autre truc ?
Youkoulélé !
n°1828631
manudrz
Posté le 16-12-2008 à 23:48:38  profilanswer
oui avant que je modifie mon circuit c'était un enfer!!!
Non je suis pas sourd, disons qu'avant elle forcait comme une dingue et maintenant elle se tourne les pouces.
+ sérieusement, je sais ce que c'est une pompe bruyante, mais c'est du passé :)
 Page :   1  2  3
Pompe en série, pompe en parallèle ?Plus silencieux que la Pompe Laing DDC 1T, ça existe?
Pompe galaxy gigabyte 2pompe à chaleur air-air
probleme installation pompe laing DDC 1Tquestion sur performance pompe et watercooling silence de CG
Plus de sujets relatifs à : Bruit de ma pompe Laing DDC-1 plus
