4782 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe en série, pompe en parallèle ?
n°1646836
titekounet​te
Posté le 08-11-2007 à 15:56:34  profilanswer
Bonjour :)
Je possède actuellement 2 pompes Eheim 1048 que je pensais utiliser dans deux circuits differents... malheuresement la colonne d'eau est bien trop faible pour le systeme que j'ai (notamment un 1A HV3 casseur de flux...) du coup j'aurais aimé savoir ce que ca ferait si je mettais les deux pompes en parallèle et en série... je cherche a augmenter la pression, pas le débit, j'aimerais savoir comment faire...
D'avance merci !
n°1646838
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 08-11-2007 à 16:01:33  profilanswer
augmenter la pression => en série
n°1647043
Wils
Posté le 08-11-2007 à 22:03:48  profilanswer
quel élément as tu exactement en ta possession ?
(wc, rad ...)
n°1652549
titekounet​te
Posté le 21-11-2007 à 22:02:15  profilanswer
Oula scuse moi j'avais pas vu la nouvelle réponse...!
Ce sera pour north bridge,south bridge, 2 MOFSET,RAM  et HD
n°1652708
Wils
Posté le 22-11-2007 à 12:28:15  profilanswer
quel config matérielle as tu pour vouloir wc la cm
n°1652753
titekounet​te
Posté le 22-11-2007 à 15:06:18  profilanswer
En fait j'ai 2 circuits de watercooling :
1 LPDC avec un SCW1 pour le cpu et un switech swtealth pour le GPU (avec pompe MCP655,radiateur triple)
1 HPDC avec ce qu'il y'a dans le poste précedent...
J'ai un Q6600,P5K deluxe... je pense prendre un des nouveaux intel en janvier et j'aimerai pouvoir l'overclocké sans que ca chauffe même avec le bus a 1666mhz...
Voila... bientôt les photos sur le fofo ^^
Pompe galaxy gigabyte 2pompe à chaleur air-air
probleme installation pompe laing DDC 1Tquestion sur performance pompe et watercooling silence de CG
POmpe laing ddc 1t suffisante pour 7 éléments?demande d'avis pour débit de pompe LPDC?
quel débit de pompe ?Pompe et Waterblock
pompe+emboutsQuelle pompe??Serie ou parallele?
Plus de sujets relatifs à : Pompe en série, pompe en parallèle ?
