8950 connectés
  GPU
  Précision X1 pour 3080 help
n°2559042
Jah69
Posté le 25-04-2021 à 13:34:51  profilanswer
ma carte chauffe en ce moment je trouve. je joue en 4K et je peux monter à 80°.
J'essaie donc des paramètres via Précision X1.
Mais je me demande à quoi sert le petit maillon à coté des 3 lignes pour le contrôle manuel des ventilos ?
https://www.casimages.com/i/210425014553679364.png.html
n°2559060
prophet-pr​o
Posté le 26-04-2021 à 13:40:29  profilanswer
Coucou,
ça sert à lier/délier le réglage des ventilateurs :
- linked : tu modifies le paramètre sur un ventilateur et ça l'applique sur les 3
- unlinked : tu dois modifier la valeur de chaque ventilateur unitairement
Dans ta capture tout est à 0, je pense que t'es en mode auto (autorégulé en fonction de la température)
Message édité par prophet-pro le 26-04-2021 à 13:41:12
n°2561656
NcL34
remember IDN
Posté le 26-06-2021 à 13:20:18  profilanswer
Tu fais quoi avec précision X1 ?
Si tu fais un scan oc ça dois pas être jolie le résultat,
C'est quoi le airflow dans ta tour ? quelle est le modele de ta 3080 ?
Frequence/Tension appliquer sur le GPU ? screen de monitoring type HWinfo64 ? Rivatunner ?
Ps : GPU au dela de 75° = downclock du GPU progressif, perte de performance.
Message édité par NcL34 le 26-06-2021 à 13:21:17
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
n°2561660
disabled 9​3
Posté le 26-06-2021 à 16:00:07  profilanswer
C'est assez classique avec ce genre de CG:  https://www.techpowerup.com/review/ [...] lo/33.html
FE a 78°C
SupprimX a 77°C en mode normal
FTW3 a 74°C
Test fait sur une table de bench et probablement dans une pièce a T° controlé.
Donc avoir 80°C dans un PC n'a rien d'anormal.
C'est un petit four la RTX3080,avec en plus la GDDR6X qui chauffe énormement.
Ne regarde pas la T° de la mémoire parce que tu vas faire une syncope  :D
Message édité par disabled 93 le 26-06-2021 à 16:06:21
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  GPU
Waterblocks Nvidia RTX 3080 FENeed help pour un AIO.
[CHERCHE CONSEILS] Premier WC Custom - Lian Li XL / 3080 FTW3 / 3700X[résolu] Asus UX391U + Razer Core X egpu + 1070 GTX : need help !
Adaptateur pour RTX 3080 avec un Kraken G12Alimentation RTX 3080
un wc custom pour contrer le bruit ? (dans un haf 932)[HELP] Comment alimenter mes Corsair SP120 rgb pro dans 220T?
[help] oc 3600x sur b450 aorus eliteOvercloking rtx 3080 strix (probleme/question)
Plus de sujets relatifs à : Précision X1 pour 3080 help
