6391 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Temperature de ma pompe en externe !!!
n°753358
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 18-03-2003 à 16:56:03  profilanswer
j ai une pompe sicce idra a 1300l/h http://www.sicce.com/pdf_sicce/pompe/idra.pdf
au debut elle etait immergé et la ca allé pas de prob.
La je viend de la testé en externe et elle chauffe grave !!! est ce que c'est normal ???
CONDUIRE OU CHOISIR IL FAUT BOIRE
n°753360
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 18-03-2003 à 16:57:04  profilanswer
dsl pour les fautes mais je suis au boulo et j ai pas le temp de faire gaffe !!
n°753416
maxicool
Posté le 18-03-2003 à 17:50:49  profilanswer
Logique, comment veux-tu qu'elle se refroidisse en externe ?
Immergée, elle réchauffait l'eau tout en se refroidissant elle même mais le rad faisait son boulot.
En externe, la durée de vie diminue (mais de combien de temps ?)
n°753428
nononice
Gamer
Posté le 18-03-2003 à 17:59:09  profilanswer
apparement, c'est une pompe qui marche en immertion uniquement!
ma Eheim est émergé, elle chauffe pas  :whistle:
n°753457
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 18-03-2003 à 18:25:30  profilanswer
sisi  ca chauffe une eheim : testé la pompe dans la main après 30 min de charge : temp ambiente + 5°C :ange:
Message édité par xigfrid le 18-03-2003 à 18:25:52
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°753534
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 18-03-2003 à 19:53:43  profilanswer
En tt cas la elle tourne devant moi emmergé , elle est grave brulante mais elle tourne mais personne n a cette pompe hors de l eau ? je pense pas les Mj chauffe bcp aussi non ??
n°753537
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 18-03-2003 à 19:54:39  profilanswer
et si je la met dans le boitier et qu elle est ventilé c bon ??
n°753567
Ben100g
Posté le 18-03-2003 à 20:14:45  profilanswer
oui a moins qu'elle devienne très chaude du style 40-50°C avec ventil.
sinon mon eheim 1250 chauffe très légèrement émmergé
sinon j'ai vu toute à l'heure la Sicce 1300 l/h en magaz et apparement elle peut tourner en emmergé vu qu'il ya l'embout mais il n'y a pas de boitier isolant autour comme les eheim sans doute pour ca qu'elle chauffe plus ...
n°753600
xmc_boss
Posté le 18-03-2003 à 20:37:39  profilanswer
euh peut etre que la pompe force trop nan ?
circuit deau trop long,ou pompe trop basse
moi jai une maxi jet 1000 et elle chauffe pas :/
n°753602
xmc_boss
Posté le 18-03-2003 à 20:38:49  profilanswer
met ta pompe le plus haut possible pour l'aider
peut etre,je suis pas pro des pompes :)
n°753932
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 18-03-2003 à 22:53:04  profilanswer
ok je vai tenté de reduire le ciruit  :wahoo: ce sera assez simple j ai bcp de rab :) mais c vrai qu elle est tres chaude je vai tenté de la placer a coté du 120mm de devan :)
n°754164
MrBrelle
Posté le 19-03-2003 à 00:59:38  profilanswer
oé moi ma pompe est emergé est chauffé pas mal donc je l'ai mise en face de mon 120 qui est sur mon big momma et la c beaucoup moins chaud.   :wahoo:
Hop!!! Team powwwaaa - "Qui s'endort avec le poireau entre les mains se réveille avec le plafond repeint"
Pompe machine à laver!!Température d'un XP2000+ ?
Pompe Eheim 1048 (600l/h) bruyante?Temperature carte graphique ==> Une seule solution Winfox ?
Température étrangetempérature athlon XP 2400+ bizarre!!!!
passer alim externe 12v en 6v ?Question à propos de ma temperature
Temperature interne ou externe ??
Plus de sujets relatifs à : Temperature de ma pompe en externe !!!
