6026 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [EHEIM] Vibrations de la pompe
n°757768
246tNt
Resistance is futile
Posté le 23-03-2003 à 02:05:42  profilanswer
Voila, j'ai une EHEIM 1250 et je voudrait bien la fixer a la tour, sans qu'elle fasse trop de bruit.
Pour tester, j'ai realisé le montage suivant :
http://www.246tNt.com/pump1.jpg
La pompe est fixée au boitier avec ca :
http://www.246tNt.com/silentbloc.jpg
On voit pas bien mais en gros c deux visses qui ne tiennes entre elle que via un bout de silicone souple ( pas de contact directe entre les deux visses ).
Il y a aussi de la mousse ( pour l'instant une eponge ... ).
En fait au final j'aimera la mettre de l'autre coté de la plaque de la tour, a l'interieur avec mon reservoir/airtrap qui ressort. Mais bon avant de percer la plaque du dessus j'aimerai arriver a supprimer les vibrations qui restent parce que je les trouvent ennuyantes ...
n°757769
zytrahus5
wait what?
Posté le 23-03-2003 à 02:08:39  profilanswer
ben elle est grosse et vibre beaucoup, évite autant que possible de la mettre en hauteur, plus haute elle sera plus les vibrations seront importantes...
t'as bien assez de silicone (des durites c'est ça) pour faire silentbloc ?
http://www.zytratech.com
n°757775
246tNt
Posté le 23-03-2003 à 02:13:08  profilanswer
Le silicone c des bout de tubes de silicones 10/12.
Ouai la mettre le plus bas possible je veut bien mais ... en dessous c l'alim puis apres les cartes d'extensions ...
n°757777
zytrahus5
wait what?
Posté le 23-03-2003 à 02:15:26  profilanswer
tout en bas devant, proche de la façade avant, t'as pas la place ?
t'as peut etre le rad à cet endroit ?
n°757780
246tNt
Posté le 23-03-2003 à 02:31:49  profilanswer
Non, le rad est fixé dans une cage en plexiglass sur le dessus de la tour. Il est trop grand que pour tenir dedans ...
Mais la mettre la c pas evident.
 - Ca boucherait completement l'entrée d'air du 120 mm avant.
 - Je ne saurait pas mettre mon air-trap maison. En effet le montage doit etre vertical et meme en version horizontal, y aurait pas la place, Tout mes PCI sont pris et certains par des cartes assez longues ( genre carte satellite ). Si je mettait mon montage ailleur, genre au dessus, me faudrait un tube pour relier l'entrée de la pompe au reservoir. Or je n'ai que du 10/12 ce qui pour le coté aspiration de la 1250 serait un peu petit ...
n°759356
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 24-03-2003 à 19:55:15  profilanswer
Photoshop powa pour ne garder que les parties intéressentes des fotos :o
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
Sans air trap ni reservoir ----> probleme de pompe ???Que pensez-vous de cette pompe?
Temperature de ma pompe en externe !!!Pompe machine à laver!!
Pompe Eheim 1048 (600l/h) bruyante?Nouvelles pompes Eheim réglables?
Eheim 1048 : qu'il y a til dans la boite ?Mon Eheim fait du bruit ............
recap de vos astuces pour eviter les vibrations de ventiloPompe Eheim 1250 : comment enrrayer les vibrations ?
Plus de sujets relatifs à : [EHEIM] Vibrations de la pompe
