4561 connectés
pompe maxijet 1200
n°759521
romch
Posté le 24-03-2003 à 23:06:19  profilanswer
Bon ma pompe fait de plus en plus de bruit...
Je l'ai mis en service le 28/07/2002
Je croit qu'elle va mourir....
Vraiment de la daube ces pompes :(
Si quelqu un a un truc pour la sauver...
###POWERED BY PGEO### ##VENDS PAL8045 BOX##
n°759529
Zeboss_
Posté le 24-03-2003 à 23:20:08  profilanswer
du bouche a bouche ?
n°759537
romch
Posté le 24-03-2003 à 23:24:33  profilanswer
je vais tenter un demontage...si ca se demonte...
n°759541
Zeboss_
Posté le 24-03-2003 à 23:31:46  profilanswer
non ca se demonte pas
car ce sont des pompes 100% etanches enfin si tu veux que ton eau laisse du jus passé ... :D
n°759551
romch
Posté le 24-03-2003 à 23:45:27  profilanswer
ben ca se demonte a moitié en fait.
j'ai viré le capuchon sortit l'axe nettoyé le tout...il y avait des trucs bizarres dans l'helice  :D  genre non identifié. Peut etre a manger che pas trop  [:z-bob]
Apres nettoyage il semblerait que ca aille mieux wait & see donc...
n°759695
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 25-03-2003 à 11:34:06  profilanswer
:pfff: t'as mm pas lu la notice ni mm essayé et tu te prononces ?  :heink:  :pfff:
n°759697
Zeboss_
Posté le 25-03-2003 à 11:40:10  profilanswer
si j'ai essayé de demonté, j'ai vu que cetais sceller et j'ai pas chercher a faire plus de connerie que ca
edit : enfin vi on peut juste demonté l'axe pour viré les merdes mais pas rentré dans le bloc meme
Message édité par Zeboss_ le 25-03-2003 à 11:41:02
n°759698
Atlantis
Posté le 25-03-2003 à 11:42:07  profilanswer
il y a un joint torique. ça se démonte sans aucun pb. tu tournes et tu enlèves.  ;)
edit : ben vi pas dans le corps mm de la pompe, c'est scellé au plastique donc tu arrivera pas (mais je vois pas quel interet il pourrait y avoir, vu que ce qui nous interesse c la partie en rotation  [:ixemul] )
Message édité par Atlantis le 25-03-2003 à 11:43:58
n°759857
romch
Posté le 25-03-2003 à 16:44:31  profilanswer
Merci pour les conseils.
Avant de dire que ca se demonte pas Monsieur zeboss nuance un peu tes propos.
Ct bien la crasse vu que apres nettoyage de l axe elle marche parfaitement apres 24h non stop.
Rsistante la petite.... j espere quand meme trouver une pompe plus silencieuse, la Mj vibre pas mal.
Ceci dit c comme les ventilos plus ya de debit plys ya de bruit.
La eheim est certainement plus silencieuse mais ne fait que 600l/h.
On a un topic sur le bruit des pompes a debit egale ?
n°1837928
BRUNO HUGU​ES
Posté le 11-01-2009 à 12:31:28  profilanswer
j'ai une pompe de ce modèle en service dans mon aquarium de 500 litres depuis janvier 2002 sans interruption! après 7 années de fonctionnement non stop, elle commence à présenter un peu de jeu sur le rotor par usure de son logement en plastique et vibre un peu mais c'est quand même une performance exceptionnelle. Pour moi, c'est un excellent matériel. Mais il faut la nettoyer TOUS LES MOIS par démontage du rotor parce que des algues se développent à l'intérieur et réduisent son rendement. Quelqu'un a t il la même expérience avec ce matériel parce que j'envisage de le remplacer préventivement.
n°1837932
Pogo le cl​own
le sms c poure lé nule
Posté le 11-01-2009 à 12:43:00  profilanswer
Bruno, tu as des aquariums ?! 500l récifaux ou en eau douce ? Quel biotope ? :D
Asus P5K // E6750 @ 3,6 Ghz (450*8) 1,46V // Cooler Master Hyper 212 2*120 mm push-pull // 2*1 Go Kingston HyperX PC2 8500 @ 562.5 Mhz @ 2,2V Cas 5 // Corsair Dominator Airflow // 8800 GT // Hitachi 160 Go // Axxyon 590W // Antec Nine Hundred
place pompe???Eheim 1250 émergé ou MJ 1200 immergé ?
[EHEIM] Vibrations de la pompeSans air trap ni reservoir ----> probleme de pompe ???
Que pensez-vous de cette pompe?Temperature de ma pompe en externe !!!
Pompe machine à laver!!Pompe Eheim 1048 (600l/h) bruyante?
Comment ocker un Duron 1200 ?Quel pompe
Plus de sujets relatifs à : pompe maxijet 1200
