2632 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Es ce que c est correcte ? que manque t il ?
n°1528621
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 12:25:57  profilanswer
Bonjour
Donc voila :) je compte prendre un water cooling avec mon E6600 le truc c est que je suis plutot habituer a l air cooling :)
Bon pour le Water cooling je vise simple
Pompe
block cpu
rad
donc pour le moment j ai fait ca ( pas d embout ni de tuyaux je sais pas trop quoi prendre, je compte sur vous pour m aider ;) )
http://perso.orange.fr/asdrubaelvect29900/wcfini
Voila :) merci de votre aide
Edit : voila j ai tous refais :)
Question :
1 le water bloque j ai pris c est plutot hdpc ou ldpc ? ( c est pas preciser dans la fiche )
Message édité par megamans le 13-02-2007 à 13:12:22
n°1528636
B1soun0urs
Posté le 13-02-2007 à 13:14:14  profilanswer
ya 2 choses qui vont pas deja.
change de radiateur le gt a beaucoup trop d'ailette, l'air passe tres mal. tes obligé de mettre 4 ventilo dessus a des vitesses importantes pour esperer avoir des bonne performances et il coute assez cher :/
je te conseille plutot la doc extreme.
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5835.html
et aussi change ton bloc cpu, t'as un bloc lpdc qui demande beaucoup de debit. alors que t'as choisi une pompe qui debite seulement 600l. et il faut au minimum du 10/12mm en tuyau pour ce bloc.
je te conseille un nexxxos xp
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4701.html
ou un watercool
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4899.html
Prend celui que tu trouve le plus beau  :)  , ils tout les 2 quasiment les memes performances.
c'est blocks iront beaucoup mieux avec ta pompe et t'es toyo  :D
apres pour la pompe, tu peux prendre une laing. vu que t'as gagné en difference de prix avec le block cpu et le radiateur. ca te fera quasiment le meme prix  ;)
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5492.html
c'est la meilleure pompe actuellement pour les block hpdc (nexxxos xp , watercool , etc....)
mais si tu la trouve trop chere, tu peux garder la eheim. elle est tres bien aussi
Message édité par B1soun0urs le 13-02-2007 à 13:15:49
n°1528638
masaru
Posté le 13-02-2007 à 13:18:50  profilanswer
-Pour un C2D je te conseille un nexxos XP comme WB c'est le plus perf
-Pour info les Rad type Bix ou GT steath ne sont performant qu'avec une grosse soufflerie au cul, genre + de 60 CFM. En gros si tu compte sous volter ou mettre des ventilo a faible vitesse prend le DocMicro DocPro 120 ou 240 si tu as de la place.
-Pour ta pompe perso je conseille les Laing DCC soit en 420 ou 600l/h ce sont les moins bruyantes, les plus resitantes, les plus petites, mais les plus cheres... Dans ton cas si tu ne refroidit que le CPU la 420l/h est emplement suffisante.
-Pour les tuyaux je te conseilles des Tygon c'est cher mais c'est vraiment LE TOP sinon la chose a eviter c'est surtout de mette du tuyaux souple si tu prend des embouts plug and cool. Pour les embouts a coiffe tu met ce que tu ve.
Pense a un reservoir si il n'est pas avec ta pompe...
n°1528639
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:19:33  profilanswer
ou un watercool
Voila j ai corrigé ( merci d avoir repondu avec autant de detail :jap:)
et ca donne :
http://perso.orange.fr/asdrubaelvect29900/wcfini2
n°1528640
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:20:36  profilanswer
merci a toi aussi :) j ai refais le truc :)
edit  : pour le nexoss ... il est pas dispo et quand j achete des truc sur le net j essai de prendre ce qui est dispo en 24/8 ( meme si c est que facultatif )
Message édité par megamans le 13-02-2007 à 13:22:11
n°1528642
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:23:16  profilanswer
Donc voila :) d apres les premieres reponses si je commande ca j ai plus que a assembler et ce sera complet ? il manque rien ? ( ca me ferais ... qu il manque quelque chose :lol: j habite un peu a la campagne donc si il manque quelque chose ca fait recommander :/ )
n°1528643
B1soun0urs
Posté le 13-02-2007 à 13:24:44  profilanswer
refait nous un sreen de la commande  :)
n°1528644
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:26:38  profilanswer
voila :
http://perso.orange.fr/asdrubaelvect29900/wcfini3
n°1528645
ymlelay
Posté le 13-02-2007 à 13:27:00  profilanswer
c'est normal d'avoir un adaptateur pour pompe eheim sur une laing ?
bon, j'dit ça, j'dis rien..
Le loup et l'agneau peuvent très bien dormir ensemble, mais il y en a un des deux qui va beaucoup moins bien dormir que l'autre !!
n°1528646
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:27:35  profilanswer
:lol: j avais oublier de le retirer :)
n°1528647
B1soun0urs
Posté le 13-02-2007 à 13:27:40  profilanswer
enleve l'adaptateur eheim et se sera parfait
n°1528649
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:28:40  profilanswer
oups j en avais mis deux d adaptateur
n°1528650
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:31:38  profilanswer
derniere image ?? :) c est sur ca va marcher ?:lol: y aura plus que a assembler ? y a rien a prendre en secu ? ( longueur de tuyo / adaptateur ? )
http://perso.orange.fr/asdrubaelvect29900/wcfini4
n°1528651
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:32:20  profilanswer
et c est quoi les 10mm externe sur le tuyo ? ca me fait peur struc la ?:lol:
n°1528654
B1soun0urs
Posté le 13-02-2007 à 13:38:04  profilanswer
tinkiet c'est bon  ;)
8mm de diametre interne et 10mm de diametre extreme. et tes raccord sont compatible pour du 8mm interne. donc c'est parfait
n°1528656
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:44:47  profilanswer
okay :) merci bien pour l aide en tout cas :) je vais essayer de commander ca ce soir avec le E6600 et apres :p miam :)
n°1528657
ymlelay
Posté le 13-02-2007 à 13:47:12  profilanswer
tu ne prends pas de ventilo ?
ça peut etre util
n°1528658
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:48:06  profilanswer
ça peut etre util
:) j en ais deja sur ma config actuel :) j ai 2 120 ( un textorm et un Tricool) en rab :) je vais essayer de limité les frais :lol:
n°1528659
ViFou
Posté le 13-02-2007 à 13:49:36  profilanswer
C'est le diamètre extérieur du tube.
D'ailleurs, il me semble que du coup ton tuyau et tes embouts n'ont pas l'air compatible.
=> Bon bah je me suis trompé alors :p ; merci l'edit, mais je laisse ma réflexion au cas où.
Pour quelque chose d'à peu près comparable, j'ai vu ce kit.
Moi aussi je commence à m'intéresser fortement au watercooling, et je suis tombé dessus grace à quelques topics, sites, recherches persos, etc.
Message édité par ViFou le 13-02-2007 à 13:50:41
L'informatique n'est pas une science exacte!
n°1528660
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:50:48  profilanswer
Pour quelque chose d'à peu près comparable, j'ai vu (url=http://www.openjl.fr/boutique/product_info.php?cPath=12_83&products_id=4085&osCsid=16a063af414200320bc501cc5c795a46]ce kit[/url].
j ai vu aussi :) mais le truc c est que c est pas disponible pour le moment :)
n°1528665
ViFou
Posté le 13-02-2007 à 13:53:18  profilanswer
Soit dit en passant, c'est bizarre quand même, j'ai vendu pas mal de tuyau (bon c'était pour des plombiers, mais quand même), et généralement on parle en citant le diamètre extérieur, et non intérieur. Vous êtes sur que ses embouts vont aller?
n°1528667
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:56:30  profilanswer
je viens de regarder la describ d un ambout
Les raccords plug and cool permettent de monter un watercooling avec une rapidité et une simplicité exceptionnelles.
A utiliser uniquement avec des tuyaux de diamètre 8mm externe comme celui-ci :
- Tuyau souple transparent 6mm interne, 8mm externe (Au mètre)
Filetage 1/4"
donc aperement faut prendre en compte la taille externe ?
n°1528668
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 13:58:27  profilanswer
ah ben j ai rien dit :) dans la describ des embout que j ai pris y a ecrit :
Embout Metal 1/4" pour tuyau 8mm interne 10mm externe.
L'embout est muni d'un ressort permettant d'éviter les pincement des tuyau et donc des pertes de performances.
donc ca veut dire que j ai les bons tuyo :) ouf :)
n°1528670
ViFou
Posté le 13-02-2007 à 14:02:17  profilanswer
Content pour toi, il vaut mieux éviter de se planter et bien tout lire.
n°1528671
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-02-2007 à 14:03:17  profilanswer
c est clair :lol:  d ailleur dans la descib de la pompe je vois " embout 10mm " ca me perturbe :lol: mais bon je vais commander comme ca et je verrais quand ca arrivera :)
n°1528686
B1soun0urs
Posté le 13-02-2007 à 14:33:49  profilanswer
pour les embout de la pompe c'est bon. c'est le filetage qui compte.
le filetage de la pompe est en 1/4 et tes embout aussi  ;)
Message édité par B1soun0urs le 13-02-2007 à 14:34:09
config: me manque juste ventilo et carte reseauY manque plus que l'Alim!!! Config Silencieuse mais bon...
Correcte ou pas ?Ensemble watercooling : manque raccords et tuyaux, qu'en pensez vous ?
1er water composants correcte??Manque de Modérateur dans la partie overclocking :/
MOn o/c est - il correcte/dangereux ?Ventilation qui manque d'optimisation ?
[wc-noob] il me manque quoi exactement ?un manque de jus????
Plus de sujets relatifs à : Es ce que c est correcte ? que manque t il ?
