3574 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ensemble watercooling : manque raccords et tuyaux, qu'en pensez vous ?
n°1333572
Proxounet
Posté le 16-11-2005 à 21:09:52  profilanswer
comme beaucoup de monde ici je pense me lancer dans le watercooling.
Doc micro étant souvent élevé au rang de référence, j'ai regardé leurs produits.
Je pensais prendre leur kit a 169 mais ai ensuite vu que je pouvais à ce prix la choisir mes prorpes pièces !
voial ou j'en suis, alors deux questions :
qu'en pensez vous ?
pouvez vous m'aider à choisir raccord et tuyaux ,  n'y connaissant rien ?
- WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939
- Radiateur NexXxoS Xtreme III
- Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
- PumpStation 1048
  => Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
- Ultra Quiet Amber Fan 120*120mm AK-183-L2B 18dB, 45 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins + Vis
  => UltraSilentFan SX2Pro BlackSilence 120*120*25mm, 26dB, 64.4 CFM, connect. 3 pins carte mère
- Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (Au mètre)
- Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
- Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4"
- Relais de démarrage pour pompe Eheim
Je recherche également une tour sobre, avec facade de coté tansparente, 1 ventilo 120x120 à l'avant en aspiration, un deuxieme à l'arriere en expiration, si possible 120x120
Connaisez vous des modèles qui répondent à ces critères ?
j'avais vu la soprano de thermaltheke mais avec un ventilo 8x8 en facade en trop a mon gout :(
merci !!
Message édité par Proxounet le 17-11-2005 à 21:31:17
n°1333601
ERICOSUS
Posté le 16-11-2005 à 22:27:41  profilanswer
Pour ta config, bien bon choix, a savoir, la pompe est en 220v et les ventilos sont montés sur roulement a bille donc j'ai un doute sur leurs bruits a faible vitesse.
N'importe quel embout peut le faire, ceux a coiffe vissée sont top pas besoin de collier et ils sont beaux. Ils acceptent très bien du tuyau semi rigide ou du tuyau souple (genre tygon qui a très bonne réputation) pas besoin de les serrer comme une brute non plus.
Pour le boîtier, c’est une affaire de goût comme tu dis et de prix. Il y en a tellement, faut chercher….
Message édité par ERICOSUS le 16-11-2005 à 22:29:36
n°1333824
Proxounet
Posté le 17-11-2005 à 17:59:45  profilanswer
Justement jai trouvé pile ce que je voulais :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
je l'avais déjà remarqué avec ses deux ventilos de 120 mais d une part les mauvaises remarques a propos du thermaltake et surtout la facade transparente a acheter en plus pour ce textorm m ont totalement convaincu.
J'ai changé de choix pour le ventilo
Merci pour les conseils d'embouts, mais d'autres questions de débutant :
Il faut du 1/4'' ou du 1/8 (je ne sais meme asp ce que c'est)? combien (ou doivent ils etre placés ? a chaque entrée/sortie?)?
J'ai rajouté du tuyau tygon, je pense prendre 2 m (c'est ce qu'ils proposent dans les kits)
Edit : pages du site pour les raccords : http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] tegorie=20
pour les ventilos : http://www.docmicro.com/pieces/ventilo.php
merci de votre aide !
Message édité par Proxounet le 17-11-2005 à 18:43:23
n°1333991
ERICOSUS
Posté le 17-11-2005 à 23:11:08  profilanswer
Pas de chance pour les ventilos ils sont aussi montés sur roulement à bille, prends plutôt des TexTorm qui sont munis de sondes thermique(ça peut aider pour leurs régulations de vitesse ou des papst.
Pour les embouts:http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
1/4'' ou du 1/8 c’est le type de filetage ou des trous (en pouce) pour mettre les embouts .C’est variable suivant le matos, privilégier les ¼ de pouce a chaque entrée et sortie.
Ton rad tu vas le mettre ou ?
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
n°1334149
Proxounet
Posté le 18-11-2005 à 17:19:39  profilanswer
En fait j'ai un dilem avec le ventilo car la tour que j'ai vu en contient au moins deja un, je me demande si je v en racheter un en plus...
en textorm ils ont le db killer tm12, c'est d'ailleurs celui fourni avec les kits :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
34db a fon, assez bruyant quand meme non ? :/
et la sonde ne sert pas a grand chose puisque le ventilo refroidit le rad non ?
pour la rad il y a un emplacement en entrée d'air ds la tour textorm
Message édité par Proxounet le 18-11-2005 à 17:21:28
n°1334179
Proxounet
Posté le 18-11-2005 à 19:01:53  profilanswer
Enfin finalement c'est si génant un roulement à billes ?
quelle est la diff ? parceque sur le papier c'est que du bon
n°1334287
ERICOSUS
Posté le 18-11-2005 à 23:19:20  profilanswer
Il faut en mettre trois sur le rad NexXxoS Xtreme III et les faire tourner à très faible vitesse moi je te conseil maintenant si tu tiens a prendre des ventilo avec des roulement a bille qui sont plus bruyant, tu es libre.
Faut pas toujours se fier aux données des constructeurs car ils trichent souvent.
ps: j'ai pas l'impression que tu as bien saisi comment fonctionne un wc sans vouloir aucunement te vexer.
Message édité par ERICOSUS le 18-11-2005 à 23:36:04
n°1334365
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-11-2005 à 11:28:08  profilanswer
Si tu utilises des rads triples, tu peux:
Metre 3 ventilos en 5v donc les fair tourner moins vite tout en ayant un bon refroidissement.
Pour ta question sur les filletages, tu dois prendre chaque élément et regarder dans sa description sur le site quels sont les filletages des entrée/sortie. Après tu prens les embouts qui ont le filletage correspondant ( prend des embouts avec diametre pour tuyau de 8interne et 10 externe, car il en existe avec un diamèter de 6 ).
Pour ce qui est des ventilateurs, un petit comparatif qui te permetra de mieux comprendre les choses:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] llimetres/
Pour la pompe je te conseil une Laing DDC, certes chere mais vraiment exelente :jap:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1334378
Proxounet
Posté le 19-11-2005 à 11:59:27  profilanswer
En fait je cherche a avoir la qualité tout en restant dans un prix correct, si possible en dessous de 200€
pour le enxos vi je ne savais pas quon pouvait en mettre 3, d'ailleurs je me demande si ca tiens vu l'emplacement du 120x120
Ba p-e que je n'ai pas compris certaines choses j'ai survolé des forums, enfin c'est pas non plus ultra compliqué comme montage hein :/
Pour la laing ca fait peter le budget quand meme :/ :)
et pour le filletage je n'ai toujoru spas bien compris ce que c'était, ce n'est pas le diamètre ?
n°1334393
Proxounet
Posté le 19-11-2005 à 12:24:50  profilanswer
En fait j'hézite avec ce kit...
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4587
n°1334446
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-11-2005 à 14:06:47  profilanswer
Il existe plusieurs types de filletages, les  plus courrants sont 1/4 et 1/8 dits à pas Gaz. C'est à dire que les mesures sont indiquées en pouces.
Pour fair simple si tu regarde les 2 embouts, celui en filletage 1/4 aura moins de tours que le 1/8. Mais les spires serons plus grosses.
De plus Le filletage 1/4 possede un diamètre superieur au 1/8.
Ce qui est un avantage, le diamètre du trou de ton embout peut être plus grand donc laisser passer plus d'eau.
C'est pourquoi 90% des elements de WCooling sont au filletage 1/4.
Mais ça ne s'arrete pas là:
Sur un embout tu as la partie avec le filletage que tu visse dans le WBloc par exemple, et la partie ou tu met le tuyau.
En général les embouts sont prévus pour metre du tuyau 8-10, mais il existe des embouts pour tuyau 6-8, et ils peuvent tous les 2 avoir un filletage 1/4.
Il faut juste lire la description des embouts quand tu les achetes c'est tout :jap:
Message édité par kane o_O le 19-11-2005 à 14:14:54
Demande de conseils sur kit watercoolingprojet watercooling - besoin d'aide
construire un bong et watercoolingKit watercooling CPU+Chipset
debut en watercoolingExiste t-il un Kit Watercooling pour socket 939 ??
Conseil watercooling -100€Watercooling ou Aircooling
Quel matériel prendre pour du watercooling?Gigabyte 3D GALAXY :kit watercooling: Vos Avis,,?
Plus de sujets relatifs à : Ensemble watercooling : manque raccords et tuyaux, qu'en pensez vous ?
