4299 connectés
 Page :   1  2  3
Est-ce-que ma config est correcte? (Pc immergé dans l'huile minérale)
n°2398672
alexxl1995
Posté le 03-07-2015 à 00:14:20  profilanswer
mais donc je ne ferait pas sortir le flux de l'aquarium et donc pour refroidir sa risque d’être compliqué sachant que mes sessions de jeux peuvent durer très longtemps j'ai pas envie d'avoir a laisser refroidir mon pc pendant deux heures avant de pouvoir continuer
n°2398673
Gg67500
Posté le 03-07-2015 à 00:15:11  profilanswer
Ouaip ... au pire niveau rad ces facile a trouvée mes au niveau pompe tu risque d'en cramé quelque une avant de trouvé la bonne ....
Tu aura des réponse demain encore :o la du monde dors déjà xD
Message édité par Gg67500 le 03-07-2015 à 00:15:38
halte là on ne passe pas !
n°2398674
alexxl1995
Posté le 03-07-2015 à 00:16:41  profilanswer
c'est pour sa que j'avait opté pour du be quiet en ventilo externe
oui bien sur la finalisation n'est pas pour ce soir non plus x)
n°2398675
alexxl1995
Posté le 03-07-2015 à 00:18:37  profilanswer
ouai enfin j'ai pas trop envie de claquer 500€ dans le vide non plus :o
Oui je pense que de toute les manière je vais aller faire comme eux..
n°2398693
alexises
Posté le 03-07-2015 à 10:17:24  profilanswer
Ce qu'il faut juste pas oublier, c'est que le disque dur ne doit pas être mis dans l'huile (c'est pas étanche ^^) hormis certains qui sont a l'hélium mais c'est pas le cas dans le monde des particuliers.
Mais sinon, l'idée est cool :)
n°2398695
alexxl1995
Posté le 03-07-2015 à 11:19:03  profilanswer
Oui, j'y avait pensé  :jap:
Maintenant, j'ait prit le temp de réfléchir et je vais peut être un peut me calmer sur la config pc  :ange:
je vous tient au courant!  :hello:
n°2398765
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 04-07-2015 à 01:01:22  profilanswer
Salut ! Deja aucun ventillo ne tournera dans l'huile . Puis comme dit avant bon courage pour trouver une pompe assez puissante .
De mon point vu je dirais que tu va perdre 1500 e si tu plonge tt ca :bounce:
n°2398780
Posté le 04-07-2015 à 09:37:50  answer
Il me semble qu'habituellement on ne s’embête pas à refroidir l'huile (les parois d'aquarium suffisent :??:)
Au pire l'huile n'est pas si visqueuse que ca, une pompe de watercooling fera le job. Idem pour les ventilo qui tourneront quand même dans l'huile.
Sinon plutôt que de pomper l'huile, tu fait un circuit d'eau avec deux radiateurs et une pompe : un radiateur dans l'air, un radiateur dans l'huile. Et donc c'est de l'eau que tu pousse.
Tu peux aussi le faire avec un seul radiateur à moitié plongé dans l'huile.
n°2398844
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-07-2015 à 22:12:30  profilanswer
Ah non? https://www.youtube.com/watch?v=Eub39NaC4rc#t=0m20s :sarcastic:
Feedback - Stacy's mom
n°2398908
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 05-07-2015 à 18:02:04  profilanswer
Ok elle est vraiment fluide :D
n°2399107
alexxl1995
Posté le 07-07-2015 à 17:48:09  profilanswer
ok alors j'ai des mise au point a faire x)
Blackkaiser: Bien sur que si! tout les ventilos tournent parfaitement dans l'huile minérale, ils sont juste ralentit mais comme l'huile joue un rôle de lubrifiant, il ni y'a aucune friction.  :sol:
Bap2703: oui je pense que tu as raison(mais au bout d'une heure ton huile vas etre a 50° et le coldown vas durer 5h...), mais pour réduire l’effort de la pompe il faut que je joue sur la pression de l'huile (en bas de l'aquarium la pression est plus forte et en haut elle est très faible)
je vais donc placer la pompe en haut (elle pompera l'huile chaude qui est moins dense et qui risque de remonter en chauffant et éjectera l'huile en bas (faut que je fasse une entré et sortie d'huile dans l'aquarium que je pense situer en diagonale pour permettre a tout l'ordinateur d'être refroidit)  :wahoo:
je ne suis pas sur de baisser la config en fin de compte car je ram déjà sur plusieurs jeux avec mon ordi actuel et si je veut jour en graphisme Haut/Ultra fluidement, il est plus judicieux de garder cette config la...  :jap:
qu'est ce que vous en pensez?  :)
Message édité par alexxl1995 le 07-07-2015 à 18:46:04
n°2399111
hcl-28
Posté le 07-07-2015 à 18:35:18  profilanswer
La différence de pression de l'huile entre le haut et le bas, ne sera pas significative , la pression augmente de 1 bar tous les 10 m dans l'eau, donc cela fait 0.1 bar pour un aquarium de 1 m de hauteur.
n°2399114
alexxl1995
Posté le 07-07-2015 à 18:46:59  profilanswer
hcl-28 a écrit :
oui mais c'est pas de l'eau, sa pèse beaucoup plus x)
je vais de ce pas essayer de voire quelle pression sa me fera  :jap:
Message édité par alexxl1995 le 07-07-2015 à 18:48:18
n°2399115
hcl-28
Posté le 07-07-2015 à 18:52:10  profilanswer
la masse volumique de l'huile est plus faible que l'eau, donc 1L d'eau 1 Kg, 1 L d'huile 0.9 kg.
n°2399116
alexxl1995
Posté le 07-07-2015 à 18:52:48  profilanswer
toutes les huiles tu est sur?
je ne crois pas...
EDIT: tu avait raison, du moins les huiles minérale utilisé a proximité de composants électriques ont un densité inférieure a celle de l'eau (pour éviter que celle ci remonte en surface et cause l'appartition d'arcs éléctriques )
cependant toutes les huiles ne sont pas moins dense que l'eau mais celle que je l'utiliserait le sera certainement!
Message édité par alexxl1995 le 07-07-2015 à 18:58:06
n°2399117
hcl-28
Posté le 07-07-2015 à 18:57:08  profilanswer
La pression en fonction de la hauteur :
    p =  la pression en N/m²
    ρ =  la masse volumique du liquide en [kg/m³]
    h =  la profondeur (ou la hauteur du liquide) en [m]
    Po : pression atmosphérique
    Intensité de la pesanteur = g = 9,81 (N/kg)
Dans un liquide :
P = ρ.g.h + Po
n°2399118
alexxl1995
Posté le 07-07-2015 à 19:01:06  profilanswer
j'ai trouvé un truc génial sur les huiles: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00141418/document
et de toute les manières il faut que je pompe l'huile du haut vers le bas (question de température)
Message édité par alexxl1995 le 07-07-2015 à 19:03:42
n°2399119
hcl-28
Posté le 07-07-2015 à 19:21:30  profilanswer
La viscosité à 30°de l'huile est dix fois plus grande que l'eau a cette même T° , donc tu vas devoir trouver des pompes suffisamment puissance et endurante, car je ne pense pas qu'une pompe d'aquarium supporte une telle charge de travail.
Message édité par hcl-28 le 07-07-2015 à 19:23:14
n°2399120
alexxl1995
Posté le 07-07-2015 à 19:29:43  profilanswer
non c'est différent, je vais faire un schéma sur sketchup vite fait et je te montre le screen
n°2399122
alexxl1995
Posté le 07-07-2015 à 19:50:20  profilanswer
voila
http://i.imgur.com/saC6oPe.png
Edit: j'ai enlevé l'image, elle était trop grosse et dépassait surement la taille autorisé sur le forum... :jap:
Message édité par alexxl1995 le 07-07-2015 à 21:33:21
n°2399123
alexxl1995
Posté le 07-07-2015 à 19:51:59  profilanswer
c'est très basique hein j'en ferait un plus détaillé (l'huile arrivera du coté opposé de celui ou je la pompe donc vut que je ne monte pas l'huile au dessus du niveau d'huile maximum, la pompe tiendra très bien
ne critiquez pas mes compétences sur sketchup svp  :sweat:
sinon quelqu'un n'aurait pas trouvé une pompe avec des sorties/entrées de 30mm (au pire je peut mettre des convertisseurs mais sa serait dégelasse et inutile d'avoir des tubes de 30mm a la place de 17mm :( )
Message édité par alexxl1995 le 07-07-2015 à 20:18:08
n°2399129
alexxl1995
Posté le 07-07-2015 à 20:26:32  profilanswer
ou sinon les tubes en 17mm sa passe pour de l'huile???
n°2399134
Posté le 07-07-2015 à 20:39:11  answer
J'en fais passer dans du 8 interne avec une DDC 18W donc oui ça passera.
n°2399135
alexxl1995
Posté le 07-07-2015 à 20:40:44  profilanswer
Ok merci  :wahoo:
du coup je pense que je vais garder mes tuyaux/pompe initialement prévuts puisqu'ils ont l'air de pouvoir faire le taff
Message édité par alexxl1995 le 07-07-2015 à 20:49:13
n°2399139
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-07-2015 à 21:19:38  profilanswer
Tu as des photos de l'installation ?
n°2399141
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-07-2015 à 21:24:14  profilanswer
n°2399143
alexxl1995
Posté le 07-07-2015 à 21:26:32  profilanswer
oui j'avait vut mais ils ne vendent plus leurs kits  :(
apparemment en reregardant, ils utilisent deux pompes dans leur V3... peut être que je devrait faire comme sa?
Message édité par alexxl1995 le 07-07-2015 à 21:30:37
n°2399158
alexxl1995
Posté le 07-07-2015 à 23:15:27  profilanswer
Ok alors je vais reformuler pas mal de choses (mon pc devrait plutôt aller dans la catégorie modding du coup, dites moi si vous le préfériez là):
La config précisée au départ vas rester la même sauf le rad du CPU que je vais totalement changer et quelques truc pour que la chose rende bien a la fin...
Voila mon plan:
Je ne vais non pas faire un Pc a la verticale, mais un pc a l’horizontale, je m'explique;
Mon ordinateur sera "exposé" sur une plaque de 70cm sur 40 avec plus ou moins une épaisseur de 15cm (suivant la ram).
tout sera bien sur étanche pour permettre le libre passage de l'huile au dessus des composants. la plaque supérieur sera en pvc (pour pas cacher tout ce style :sol: )
le cooling du cpu ne pourra plus se faire par un rad classique, mais je ferait autrement: j'utiliserait un bloc cpu de ce type: http://www.materiel.net/waterblock [...] 14865.html
avec une pompe qui pompera l'huile a l'intérieur même de l' "ordinateur", qui enverra l'huile directement au bloc via tuyaux et en sortie du bloc il y aura soit un autre tuyau pour éjecter l'huile plus loin (pour éviter les réchauffement de la CM), soit rien du tout... :pt1cable:
pour la carte graphique (parce-que oui, y'en a qui vont me poser la question)  :non:
j'utiliserait un cable SLI ( http://www.ebay.fr/itm/PCI-E-PCI-E [...] 5afeaa75cd )
et je la fixerait un peut plus loin. :ange:
pour le cable management je compte faire un double fond (assez fin pour éviter de devoir remplir cet ordi avec trop d'huile parceque mine de rien sa coute cher :sweat: )
voila donc je pense que ce projet vas prendre beaucoup, beaucoup plus de temps qu'il n'en faudrait mais bon... sa a trop la classe :sol:
donc je vais économiser pas mal de boules parce-que là... je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, sa n'est pas de l'entrée de gamme :love:
je pense que je suis plutôt de type aventurier quand ce genre de chose me passionne  :bounce:  donc j'espère ne pas être découragé
Je ferait des mises au point de temps en temps
Message édité par alexxl1995 le 07-07-2015 à 23:19:52
n°2399159
Posté le 07-07-2015 à 23:17:30  answer
NiKoSaLiAgOs a écrit :
C'est pas un PC immergé. En hardware PC il n'y a que la pompe et un tuyau rempli d'un liquide transparent... Flemme de faire une photo pour ça :D
n°2399306
Virtual63
Posté le 10-07-2015 à 12:26:05  profilanswer
Projet intéressant.
Je fais mon curieux, je connais pas grand chose à tout cela...
Comment l'huile est refroidie ? Tu places des ventilos à la surface du liquide ?
Je me demande si la différence de T°c est suffisamment importante entre la partie supérieur et inférieur de l'huile pour faire ton circuit comme indiqué ? Au bout d'un moment la T°c devrait être homogène non ?
J'aurai bien vu un genre de toboggan pour refroidir l'huile : la pompe recrache l'huile sur une rampe avec un ventilateur qui s'ouffle face à l'écoulement et l'huile qui retombe dans l'aquarium... :pt1cable: un peu foufou !
n°2399325
Gg67500
Posté le 10-07-2015 à 16:17:08  profilanswer
Virtual63 a écrit :
Projet intéressant.
Sa existe, ont utilisé se système en 19** voir avant pour refroidir l'eau des moteur statique ...
n°2399414
alexxl1995
Posté le 11-07-2015 à 13:00:32  profilanswer
en fait j'utilise un radiateur avec une pompe qui fera sortir l'huile du pc pour pouvoir la refroidir via radiateur avec 3 ventilo de 120 mm puis l'huile sera réinjectée  :jap:
le seul problème que je rencontre c'est pour l'IO, comme je ne veut pas de cables qui sortent de l'huile (pour éviter l'effet siphon et donc les fuites)
je vais etre obligé de me trouver un panel avant et arrière d'IO custom pour pouvoir y remédier en passant par des prises...
sa veut dire beaucoup de rallonges qui vont sortir de la carte mère et donc un cable management très très compliqué  :(
Message édité par alexxl1995 le 11-07-2015 à 13:08:34
n°2399429
DayWalker ​II
Posté le 11-07-2015 à 14:37:36  profilanswer
Drapal pour ma curiosité personnelle !
n°2399516
Gg67500
Posté le 12-07-2015 à 19:36:02  profilanswer
Sa a l'air d'intéresser  du monde ce projet :o
n°2399519
Matimote
Posté le 12-07-2015 à 20:02:17  profilanswer
Cool mais vraiment pas pratique si tu doit trifouiller a ton pc oO en plus il me semble qu'il y a quand même des risque de faux contacte si l'huile n'est pas gardé hermétiquement fermé et complètement propre. avec une petite config annexe et pas sur un grosse duré pour quoi pas mais sur une grosse config principal ou tu risque d'avoir divers problème "qui n'a jamais du démonté son pc pour check ça rame ect..."
n°2399525
DayWalker ​II
Posté le 12-07-2015 à 22:04:32  profilanswer
Les transformateurs baignent dans l'huile , donc avec la bonne, pas de soucis !
Par contre, il faut veiller à ce qu'elle reste propre (et dans un transfo, on ferme hermétiquement !)
n°2399528
jujutrib
Posté le 12-07-2015 à 23:18:59  profilanswer
Quel bêtise cette idée... Pourrir une config comme ca pour faire le gars pas BANAL moai.... Ca fait mal au cœur .. Un simple water compliquerais bien moin les choses sans aucune dégradation (parce que tes pièces compte pas les récupérer...ni les revendre.. Et surtout niveau performance ! Encore y mettre un vieu P4 ou Sempron.. mais là >> Bad idéa :o
Message édité par jujutrib le 12-07-2015 à 23:21:04
n°2399529
DayWalker ​II
Posté le 12-07-2015 à 23:45:44  profilanswer
"Bad idea" si tu le dis, mais en attendant ca a été testé il y a quelques années (on pouvait trouver des vidéo des ventilos dans l'huile entre autre), et ca marchait (et c'est au moins aussi original qu'un boitier avec plus de 15 emplacements 120 mm)
Message édité par DayWalker II le 12-07-2015 à 23:59:32
n°2399530
jujutrib
Posté le 13-07-2015 à 00:18:39  profilanswer
Ca aurait un intérêt ca serait rester et les marques s'en serait emparer. Je parle en performance O/C ou meme  Température AIR(ventilo 500tr/min vs oïl(pompe qui brasse)...
Meme pour réaliser ca...le prix est juste  :sarcastic:
J'essayais juste de glisser quelque mot qui le fasse réagir/réfléchir a la suite de ca config , au changement de pièces etc..
Enfin bref c'est pas mes sous ce n'est qu'un avis :o  .
Message édité par jujutrib le 13-07-2015 à 00:25:23
n°2399532
Adamentys
Posté le 13-07-2015 à 01:39:04  profilanswer
Mauvaise idée de foutre de l'huile dans un circuit de Watercooling, c'est mieux à mon avis de faire avec du matos prévu pour l'Aircooling.
Va voir ça, ça va t'aider : https://www.youtube.com/watch?v=2V06LLTNxc4
Regarde les 4 parties, ça va beaucoup t'aider
Je suis du même avis que jujutrib, c'est pas une très bonne idée...
Message édité par Adamentys le 13-07-2015 à 01:41:23
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2399534
Matimote
Posté le 13-07-2015 à 02:59:58  profilanswer
Fais toi un boîtier avec une parti aquarium avec des poissons rouges et un autre compartiment avec ton pc en watercooling ^_^ ça c'est original même si je craint pour là survie des poissons
 Page :   1  2  3
Watercooling Docmicro need configVentiler meuble hifi avec ventilateurs PC
TRES Grosse config à Watercoolerconseils watercooling pour ma config
Bonne config, mais resultats décevant[TUTO]Simplifier sa vielle alimentation de PC (non modulaire)
[mod pc]bureau PC intergréHelp upragde PC
quelle peinture pour peindre un PC portableAide pour une 1ere Config Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Est-ce-que ma config est correcte? (Pc immergé dans l'huile minérale)
