6949 connectés
  Modding
  [TUTO]Simplifier sa vielle alimentation de PC (non modulaire)
n°2392747
nargaroth ​83
Posté le 12-05-2015 à 01:20:57  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,...
Je me lance dans un projet HTPC*  qui fera éventuellement l'affaire d'un petit Workblog dans HFR  :wahoo: .
(*Rigoler mais je connaissais pas leurs significations, pour les incultes comme moi: Home Theater Personal Computer  :jap: )
Donc pour ce petit HTPC j'ai vite fais le choix d'en faire un ,certes plus gros est moins esthétique qu’un petit intel Nuc , Zotac ...
Mais surtout moins cher et plus performant :p
Dans un souci d'économie j'ai voulue récupérer une vielle Alimentation Corsaire VX 450 Watts.
http://img.imagesia.com/fichiers/xm/url_imagesia-com_xm0b_large.jpg
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Vous vous souvenez de cette époque ou les alimentations n’étaient pas  modulaire, oui cette touffe faillais en faire quelque chose !
Dans un souci d'encombrement et pour simplifier mon câble managing, j’ai décidé de supprimer tous le superflu :D
Et forcement en cherchant sur internet j'ai rien trouver, je me suis donc  lancé et vous le fais partager  :sol: .
La Sécurité avant tout!
Bon primo, et en BREF, les alimentations de PC c'est rien de moins qu'un pont de diodes contrôlées, avec des condensateurs contre les microcoupures.
D'où ma mise en garde suivante, même débranchée une alimentation reste une source potentiel de chocs électriques.
De plus, et au cas où, une alimentation çà module du 230 Volts 60hz en 24/12/5 Volts continue, donc DANGER la châtaigne en 230v, toujours jouer avec votre alim. Débranchée du secteur et de votre onduleur.
Le must c'est de vidé l'alimentation de tous courant résiduel voir § III) 7) -0.
Voilà et puis vous êtes assez grand pour pas mettre les doigts dans la prise  :sol:
I) Alors on commence
Pour ma part j'ai improvisé en partant du principe que:
Lorsque l'alim. est en fonctionnement normal, pas besoin que tous les connecteurs soit utilisés.
Donc raccourcir les câble ça gêne pas trop  :sol:
II) Le matos que j'ai utilisé:
http://img11.hostingpics.net/pics/367546hfr2.jpg
-Du matos pour nettoyer,
 Dans mon cas des lingettes dégraissantes un aspirateur, une paille, du scotch, oui oui
-Un multimètre
-Un tournevis cruciforme
-Une pince coupante, ciseaux, coupe ongle,...mais pas les dents!
-Des serre-câbles
-Pour isolé mes câbles j'utilise :
LE CLASSIQUE et indémodable pistolet à colle...
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_704370hfr3.jpg
Sauf si vous êtes un God master du pistolet à colle, un maso ou un désorganisé comme moi.
Optez pour de la gaine thérmo.  :jap:
-Une agrafeuse en option, les joies de la gaine thermos :ange:
-Des feuilles, journaux, magazines, c’est pour le petit plus toujours en option ! les joies de la gaine thermos :ange:
(et Oui le Karambit Fade de CSGO  est une bombe pour faire des petits trous :pt1cable: )
III) La pratique
0) On met l'alimentation hors tension, on branche un ventilo sur l’alim. ,
et on l'allume pour a vidée des courants résiduels.
Voir le pontage à faire sur le connecteur dans le  lien du  § III) 7) -0.
1) On ouvre tous çà!
1.1) D’abord et seulement! les quatre vis extérieur
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_517300973.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_307118554.jpg
1.2) maintenant le couvercle peut s'ouvrir !
Attention de pas tout tirer comme un barbare !
Il y a le câble du ventilo à débrancher.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_260488845.jpg
La maintenant  on peut démonter le ventilo, d’ailleurs à ce sujet je vire tous le superflus, grille et plastique à la C... (Qui gêne le flux d'air).
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_50653420150511174956.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_21703520150511175226.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_12721720150511175359.jpg
2) C’est ouvert, c’est bien dégelasse, on nettoie !
Le fameux Bonus scotch et paille, pour aspirer les recoins difficile d’accès.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_73879120150511175515.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_19218120150511175603.jpg
3) C’est propre
3.1)On pète le serres câbles pour faire le tri.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_50030220150511175722.jpg
3.2) on trie ,dans mon cas je garde juste l'alim. C.M. , C.G. , Processeur et  pour le SSD.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_67257820150511175904.jpg
3.3) Le reste je coupe! Et on commence toujours par le noir (masse), puis les couleurs sans toucher de masse.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_50416220150511181349.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_32896820150511181748.jpg
4) On prépare le chantier
(Pour l'isolement au pistolet à colle  :ange: )
4.1) Cà c'est petite technique perso. Pour pas en foutre partout sur les composants.
Une feuille A4 plié en deux, trouée au milieu pour y passer la petite touffe de câble à isoler.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_64695820150511182357.jpg
Puis session origami, je replis les bords pour éviter tous écoulement intempestif, d’où l'agrafeuse.
Suivie du découpage d'un carton qui a pour but d'isoler les fils séparément sans que l'un colle à l'autre dans l'action.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_98483720150511183513.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_69882520150511183609.jpg
De là j'abime volontairement toutes mes fins de câble pour que la colle y adhère
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_54635820150511183902.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_24642220150511184006.jpg
4.2) rebelote x fois
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_66275820150511185128.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_41528920150511185441.jpg
5) On regroupe le tous avec des serre câble
Faire attention à ce que nos câbles isolés ne gênent pas à la fermeture du boitier.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_76006520150511190014.jpg
6) On remonte le tout
En tenant compte que le ventilo à un câble courtisou.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_54833520150511190709.jpg
7) On test l'alimentation
Par étape:
0-On force le démarrage de l'alimentation:  http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ultat.html
1-On branche des ventilos un peu partout
2-On vérifie que l'alim. est allumée
3-On la branche sur secteur en s'éloignant  :sweat:
3-Si le courant disjoncte et/ou l' alim. Fume et/ou Fais des bruits bizarre on débranche et on jette son alim.  :hello:  sinon
4-Suivez le test: http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ultat.html
The Job is done : https://www.youtube.com/watch?v=LbPRGDwlfqs
http://img11.hostingpics.net/pics/25900720150511205456.jpg
Voilà pour ma part je suis pas trop une truffasse cela à fonctionné sans explosion  :lol:
Message édité par nargaroth 83 le 12-05-2015 à 01:46:05
n°2392777
bardemeteo​re
Posté le 12-05-2015 à 12:37:11  profilanswer
Sympa ce petit tuto !!
Ps : j'adore ton couteau  :love:
n°2392779
nargaroth ​83
Posté le 12-05-2015 à 13:01:02  profilanswer
Merci :)
Pour le couteau le plus marrant c'est qu'il cout 300 euros en ligne de code dans Steam.Alors qu'IRL il cout 30 euros. :pt1cable:
n°2393911
yep31
Posté le 24-05-2015 à 05:01:01  profilanswer
Merci pour ce tuto a la fois sympa et utile ! :)
Message édité par yep31 le 24-05-2015 à 05:01:21
Intel Core i5 3570k - Ventirad Cooler Master Hyper TX3 evo - Asrock z75 pro 3 - 8go Corsair Vengeance 1600 Mhz - Carte son ASUS Xonar DSX - Sapphire R9 290 Tri-X o/c - SSD Crucial MX100 250 GO - Alim enermax revolution xt 630 W - Boitier ZALMAN Z3 Plus
n°2393916
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-05-2015 à 07:58:11  profilanswer
C'est pas moche sans la grille en fait, par contre je ne comprend pas du tout pourquoi avoir greffé une tête de chien dessus :o
[:mrbrelle]
  Modding
[mod pc]bureau PC intergréHelp upragde PC
[TUTO] Ventilateur Aerocool 200mm sur Boitier A+ Blockbuster Stormquelle peinture pour peindre un PC portable
[PROJET] PC bureau professeur des écoles == Teacher's Mod ==Redemarrage PC
[ PROJET ] Bureau Boîtier PC.Cherche mini-PC fanless le plus petit possible et avec i7 en quad core
Un Novice en modding et tuning PCOu trouver Bande/Bandeau LED UV alimenté par PC
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]Simplifier sa vielle alimentation de PC (non modulaire)
