8006 connectés
  Air Cooling
  Changer le ventilo d'une 9800 pro / / Resolu, photo inside
n°857839
fabre
Posté le 30-07-2003 à 19:23:42  profilanswer
Je viens de remplacer par ma vieille hercules fdx 8500 le par une radeon 9800 pro. [:bananav]
A part le fait quelle est un peu plus bruyante, j'ai remarqué que la temperature de la cm est passée de 28 a 33 degré
et du cpu de 48 a 50 en idle.
Est ce que c'est grave docteur?
/EDIT
Question subsidiaire:
Est ce que c'est possible de changer le ventilo et de le remplacer par un moins bruyant?
Message édité par fabre le 02-08-2003 à 19:06:35
n°857842
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 30-07-2003 à 19:25:19  profilanswer
Si ta pas de plantage je vois pas le probleme
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°857844
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-07-2003 à 19:30:02  profilanswer
c est meme plutot normal   [:proy]
n°857846
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 30-07-2003 à 19:31:52  profilanswer
si vous commenceez a ouvrir des tomic pour des trucs pareil on est pas sorti de l'auberge
n°857849
fabre
Posté le 30-07-2003 à 19:35:12  profilanswer
Bon question supplementaire pour jibolin.
Y a moyen de remplacer le ventilo par un plus silencieux?
n°857854
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-07-2003 à 19:40:25  profilanswer
si
n°858065
Boogotop
Posté le 31-07-2003 à 04:01:51  profilanswer
met un zalman 80a dessus avec un 80mm dessus ;)
n°858587
fabre
Posté le 01-08-2003 à 01:06:07  profilanswer
Au prix de la carte ca me fait un peu peur comme manip.
J'ai lu trop de topic de carte grillé suite a l'installation d'un zalman.
J'aimerais la jouer assez safe.
Est ce l'un d'entre vous a fait un tuning silence sur une radeon 9800?
http://images.crucial.com/images/prod_images/video_card/ctv9800p128a28/large_side_angle.gif
C'est possible de remplacer le ventilo par un mois bruyant?
comme le Titan CUV1AB Copper VGA cooler, je tiens pas a changer le radiateur
http://www.peats.ie/img/com_5/5710151H.jpg
n°858592
Posté le 01-08-2003 à 01:13:33  answer
http://images.crucial.com/images/p [...] _angle.gif
Le petit titan je le verrais plus sur une G4MX que sur une ati9800,c est pas fait pour  :p
n°858593
fabre
Posté le 01-08-2003 à 01:24:47  profilanswer
j'ai un petit boitier atx 34cm de hauteur, l'alim est au dessus du cpu et donc la cg est tres pres du de l'alim.
(Je ferais un photo si ca vous interesse.)
Bref la zalman je suis pas sur quelle loge de toute facon.
n°858625
gla
Posté le 01-08-2003 à 09:09:54  profilanswer
fait comme moi passe au watercooling tu gagne du silence et tu peu overclocke peper , chez moi p4 et hercules 9800 pro watercoole ca dechire  [:yaisse1]
Message édité par gla le 01-08-2003 à 09:10:46
n°858680
fabre
Posté le 01-08-2003 à 11:43:59  profilanswer
Gla ca t'as couté cher ton kit watercooling?
Tu l'as acheté tout fait ou tu l'as bricolé?
n°858683
gla
Posté le 01-08-2003 à 11:47:28  profilanswer
j'ai achete d'occasion la pompe le rad et le waterblock cpu a 90? + 32 ? du waterblock gpu et voila
Message édité par gla le 01-08-2003 à 11:47:52
n°858689
fabre
Posté le 01-08-2003 à 11:53:20  profilanswer
il existe des kit pret a l'emploi?
Facilité d'installation etant un mot clé.
n°858700
gla
Posté le 01-08-2003 à 12:23:07  profilanswer
bien sur ya des kit extrement simple a installe , mais assez cher , et moins perf qu'un bon it fait maison , moi a t place je ferai un tit effort tu te renseigne sur le forum ya pas mal de poste sur waterccoling qui pourront te montre par ou commencer
ya l'exos de koolance : http://www.clubic.com/s/produits/27389.html
ya aussi le kit d'asetek le waterchill : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=125
les kit innovatek : http://www.1000ordi.fr/products.php?p=78cc90
kit thermaltake : http://www.1000ordi.fr/products.php?p=93b62b
ya aussi un kit corsair : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 53979.html
Message édité par gla le 01-08-2003 à 12:25:11
n°858707
maxxxxxx
Posté le 01-08-2003 à 12:49:11  profilanswer
Euh sinon pour ta cg tu peu faire un truc simple en mettant un ventilo de 80 apposé sur le radiateur, serrer par 2 serflexes c simple, silencieux et performant  :jap:
n°858747
Dirk1
Posté le 01-08-2003 à 14:04:08  profilanswer
Je crois que c'est la solus la plus sâge et qui permet de garder ta garantie par la même occas. Pas besoin de démonter le rad d'origine, juste virer le petit pokemon de ventilo et c'est ok.
n°858858
fabre
Posté le 01-08-2003 à 18:16:31  profilanswer
Qu'est ce qui est le plus silencieux en 80mm un enermax ou un papst?
n°858865
fabre
Posté le 01-08-2003 à 18:25:37  profilanswer
j'ai le choix entre ces 2 la:
Enermax UC-8FAB
http://www.komplett.ie/mlf/produkt/bilder/CDS/I146709.jpg
Et le papst
http://www.komplett.ie/mlf/produkt/bilder/CDS/I146673.jpg
Eventuellement y a aussi ceux la:
EKL case fan
Spire case fan Alumini III
Spire case fan "CaseBlower" Quiet
Sinon j'ai deja un zalman ZM-F1
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnpsfan2.htm
qui tourne a 1700 RPM en silent mode (20db) ca peut etre suffisant?
Edit/
J'ai egalement le ventilo d'un artic cooling slim silent pro tc sous la main.
les spec sont les suivantes
fan speed: 1400 - 2800RPM
Air flow 14.0 - 36.0 CFM
Noise 12 - 27 db
Thermal resistance 0.29°C/W
http://www.arctic-cooling.com/img/produkte/graph_slim_tc.gif
A priori il est controllé par une sonde en plus du cable d'alim y a un fil qui se termine par un truc vert rond et plat qui etait placé au coeur du radiateur.
Ca peux aller ou la sonde est reglé pour des temperatures trop importantes?
Message édité par fabre le 01-08-2003 à 19:15:41
n°859153
fabre
Posté le 02-08-2003 à 12:34:20  profilanswer
[:atreyu]
n°859347
fabre
Posté le 02-08-2003 à 19:02:25  profilanswer
Bon je me suis décidé a monter le ventilateur de l'artic cooling.
1ere radeon a ventilateur thermo regulé?
J'ai placé la sonde au centre du radiateur
cm et cpu on prit 2 degrees.
J'ai du brancher l'artic a la place du zalman qui soufflais de l'air frais. comment je peux faire pour e brancher ailleur? j'ai plus de prise de ventilo dispo.
Message édité par fabre le 26-03-2005 à 07:46:31
n°859380
cladoo
Posté le 02-08-2003 à 20:39:17  profilanswer
et ça tiens bien?
n°859446
fabre
Posté le 03-08-2003 à 00:08:43  profilanswer
Oui ca tient bien, j'ai fait 3dmark2003 et joué un momment sans pb.
mais j'ai quand meme remis l'ancien ventilo meme si plus bruyant.
J'etais pas satisfait de la maniere dont je l'avais fixé, meme si un peu plus silencieux c'etais pas encore ca et entendre le ventilo changer de vitesse c perturbant.
Mais je pense que je vais quand meme le remonter des que j'aurais des colliers mieux adapté et un moyen d'alimenté mon ventilo en extraction et celui la en meme temps.
n°859586
fabre
Posté le 03-08-2003 à 12:41:11  profilanswer
C'est bon je l'ai remonté, j'ai découpé une nappe pour fixer le ventilo, moins de vibration parasites.
La thermo regulation marche nickel.
1973 t/mn utilisation bureautique.
2420 t/min utilisation jeux 3d
n°859592
cladoo
Posté le 03-08-2003 à 13:00:03  profilanswer
t'as une tof du nouvo montage ?
n°859603
fabre
Posté le 03-08-2003 à 13:41:29  profilanswer
J'ai eu la flemme de redemonter
Message édité par fabre le 26-03-2005 à 07:47:06
n°859616
cladoo
Posté le 03-08-2003 à 14:00:21  profilanswer
argh 2 pci grilled :-/
n°859642
fabre
Posté le 03-08-2003 à 15:06:33  profilanswer
pas genant, on vois pas sur la photo mais plus bas y a une carte son et une carte 4 port usb 2.
Je vois pas ce que je pourrais avoir besoin de rajouter.
  Air Cooling
Comment fabriquer un regulateur electronique de temp pour ventilo ???petit probleme ventilo
ventilo 80 mm de YS Tech[New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
test ventilo " vantec aeroflow " et du "tr2m2 de thermaltake"Quelle solutions pr un LCD pr les temp (newb inside)
Ventilo Nortbridge9800 pro
WB Chipset P4 ? (p4p800 inside)Rad de bonne qualité avec n'importe quel ventilo...
Plus de sujets relatifs à : Changer le ventilo d'une 9800 pro / / Resolu, photo inside
