10296 connectés
  CPU
  Conseil pour o/c barton 2500+ thx
n°1316868
fenek
niak niak!!!
Posté le 07-10-2005 à 09:11:28  profilanswer
Voila j'ai un barton 2500+ et j'aimerai un peu l'o/c
Pour l'instant je suis à 2Ghz (183*11) mais par rapport à ma ram et à la chaleur (ventilo d'origine) je ne sais jusqu'ou je peux le pousser et quelle Voltage monter.
Donc j'ai une NF7-S (V2 je crois) et 512 ddr3200 OCZ performance série (réglé à 2.0/3/3/6),une alim noname 350W.
j'ai mis le vcore a 1.70V,chipset à 1.6V et j'ai pas touché aux reste et je suis à 46 C° et 49.5 C° en burn
donc que me conseillé vous svp?
n°1316872
Ouiche
Posté le 07-10-2005 à 09:37:04  profilanswer
Et bien.. je te conseillerais de passer directement le fsb a 200mhz :D
Les bartons passent presque tous en 11x200, et la majeure partie du temps au vcore d'origine.. Tu n'as pas besoin de toucher au voltage du chipset pour l'instant (eventuellement si tu veux des tres haut fsb et encors) et tu peu essayer de laisser le vcore d'origine pour commencer..  apres tu augmentera la vcore quand tu cpu commencera a te bloquer.
n°1316874
juju32
Simracer
Posté le 07-10-2005 à 09:39:37  profilanswer
Augmenter le vcore si tu ne touche pas aux fréquences ne vas rien t'apporterà part faire chauffer inutilement ton proc.
Pour O/C ta config dans de bonne condition un bon ventilo et de rigeur pour prendre le moins de risque possible, ton alim no name ne doit pas être un modèle de stabilité et un gros O/C est déconseillé avec cette config.
Sinon ta ram est top pour l'O/C  :D
Et 49.5° en burn avec la fréquence d'origine c'est assez chaud  :(
n°1316954
fenek
niak niak!!!
Posté le 07-10-2005 à 15:21:18  profilanswer
je vous remercie je vais acheté un nouveau ventilo pour le cpu et une nouvel alim et je monterai le fsb à 11*200 comme tu ma dit glocaume.
n°1317151
fenek
niak niak!!!
Posté le 08-10-2005 à 03:03:38  profilanswer
Bon en attendant j'ai aisseyé de l'o/c je suis stable a 11*182
Vcore 1.8 ,mais je peux pas plus sinon OCCT me dit que mon system est instable.Cela peut venir d'ou ?
n°1317165
insane07
Posté le 08-10-2005 à 10:55:46  profilanswer
ben de ton proco qui monte pas plus haut à ce vcore... c'est tout. Le mien tenait meme pas 11*200 à 1.85v, comme sur tous les proco ya des mauvaises séries...
n°1317440
fenek
niak niak!!!
Posté le 09-10-2005 à 01:43:22  profilanswer
Erf tampis...J'aisseyerai de trouver une solution ,au faite (lr vcore 1.8v dans le bios de la NF7 correspond à 1.750v en réalitée environs donc j'aisseyerai de le monter plus)
En faite je suis stable à 11*182 (11*183.1 réal) en 1.75v dans le bios (1.725v réal)
n°1317522
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 09-10-2005 à 12:46:47  profilanswer
ta ram tourne à quelle fréquence lorsque tu es à 182 de fsb?
n°1317630
fenek
niak niak!!!
Posté le 09-10-2005 à 18:16:25  profilanswer
182 mhz aussi j'ai réglé en (3/3)
n°1317688
Tophuu
Posté le 09-10-2005 à 20:43:20  profilanswer
sur les athlon xp il n'est pas conseiller de desynchroniser la ram , sinon on perd énormement en puissance :)
n°1318072
fenek
niak niak!!!
Posté le 11-10-2005 à 02:26:13  profilanswer
Bon la je suis en 190*11 (2.1ghz) j'ai passé les test OCCT avec succés mais pour cela j'ai mis le Vcore à 1.9 (1.888 sur cpuz) pour que ce sois stable.
C'est pas un peu beaucoup ?
je suis à 45 degrés en idle et 51-52 en burn (entre temps avec mon premier poste j'ai changé l'alim et la pate thermique sur le proco)
n°1318095
Ouiche
Posté le 11-10-2005 à 09:08:37  profilanswer
Ca va encors 52 en burn.. faut juste pas dépasser les 60c°, meme si ca devient vraiment trop chaud a partir de 65/70c°.
Pour le vcore, au dela de 1.9 reel en aircooling, ca devient dur de contenir la temperature, mais il est possible de monter a 2.1 ou 2.2 avec du water/extrem cooling. (et ca crame vers 2.3+)
n°1318144
fenek
niak niak!!!
Posté le 11-10-2005 à 13:18:00  profilanswer
Oki merci
n°1318165
Tophuu
Posté le 11-10-2005 à 14:41:47  profilanswer
la chaleur n'est pas le seul ennemi des processeurs , un voltage trop élevé abime le cpu , on ne le répetera jamais assez :)
sur un barton on met le voltage a 1.75 on obtien déja un overclocking conséquent je trouve (de l'ordre de +250mhz)
n°1318407
fenek
niak niak!!!
Posté le 12-10-2005 à 02:14:07  profilanswer
Oui mais si je monte pas le VCORE je passe pas les test a OCCT je sais pas pourquoi...
J'ai acheté 512 d'ocz en plus je suis à 1Go en dual maintenant!
Message édité par fenek le 12-10-2005 à 02:44:08
  CPU
conseil pour un 2000+besoin [conseil ^^ ]
<< OVERCLOCKING BARTON 2600+ BLOQUE >>Demande de Conseil pour O/C Carte Graphique
Conseil WC[BARTON 2600] O/c...Mem qui suit pas !
O/c Barton 2600+ @ 3200Overclocking d'un Barton 2800+ sur une a7v333
Conseil watercooling très silencieux avec pas mal de matosneed conseil:dois choisir entre 5 ventilo pour un barton 2500 et NF7S.
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour o/c barton 2500+ thx
