8740 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  mon circuit est-il correct ?
n°1553195
katagena12​3
Posté le 13-04-2007 à 22:19:53  profilanswer
Salut a tous, je compte prochainement passer au watercooling.
Voir ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0534_1.htm
J'ai imaginé le circuit mais je ne suis pas sur que se soit la seul et meilleur solution possible. Est-il correct et performant ??
Merci  :)
Voici le fameux circuit :
http://img62.imageshack.us/img62/2949/testwcplanww6.jpg
Message édité par katagena123 le 13-04-2007 à 22:20:43
n°1553214
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 13-04-2007 à 23:36:27  profilanswer
outre l'emplacement de ton RAD (tu peux le mettre dedans non? en bricolant un peu ton boitier?)
Pourquoi tu passe pas en pull/push au niveau de ton rad triple?
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1553217
katagena12​3
Posté le 13-04-2007 à 23:45:33  profilanswer
Merci pour ta réponse :-)
Je prefere disposer le rad de cette façon et ne pas prendre le risque de faire une grosse découpe foireuse dans un beau boitier comme celui ci. Je ferais donc 2 trous pour pouvoir faire passer les tuyaux.
pull/push c'est mettre des ventillos sur chaques cotés du rad c'est bien sa (donc 6) ? Est-ce vraiment plus performant ?
n°1553221
AdrenaliZ
Posté le 13-04-2007 à 23:55:14  profilanswer
pas vrement plus performant, simplement sa te permet de faire tourner les ventilo plus lentement et donc de ne pas les entendre.
n°1553230
papa de lu​na
Posté le 14-04-2007 à 00:07:52  profilanswer
tout à fait :d
Refroidissement mosfets et organisation du circuit[Waterchill] Quelle solution pour le refroidissement dun circuit WC ?
Mise en place effet peltier, dois-je modifier mon circuit WC ?Prévoir une méthode de vidange à l'avance dans son circuit
aide pour faire un Typon d'un circuit imprimer...Conseil et avis sur circuit wc
Besoin d'aide pour alimenter un circuit.Besoin aide et conseil pour evolution circuit watercooling
Fuite dans circuit W/C, carte graphique foutue ?Ventiler le reservoir d'un circuit peut il est utile ?
Plus de sujets relatifs à : mon circuit est-il correct ?
