7129 connectés
  Besoin d'aide pour alimenter un circuit.
n°1458559
Xezbeth
Posté le 14-08-2006 à 12:09:33  profilanswer
:hello: tout le monde!
Je suis dans un projet (chut c'est secret :ange: ) et j'ai récupéré un circuit électronique, la partie commande, d'un programateur mural.
Le circuit fonctionne a une tension de 1,2V (pile rechargeable).
La partie comande était reliée a a la partie opérative par 3 fils: +, - et 0.
En fait quand c'est l'heure (qu'on a programée au préalable) le programateur laisse passé une tension, a la borne 0 de 1,2V.Autrement il ne laisse rien passé. En gros c'est un signal binaire (0 ou 1 :o )
Mon probleme est que je veux utiliser ce circuit, pour controler un relais (qui enclenche ensuite un moteur). Or ce relais a une tension nominale de 5V.
J'ai récupéré une alime de réveil , censé délivrer du 3V et qui en délivre 5.5V ( :heink: ).
Mais je veux alimenter le circuit ET le relais avec l'alim (en même temps j'suis un peu obligé...). Donc ma question est:
Est-ce possible d'alimenter le relais en 5,5V, et ensuite le circuit en 1,5V. Et si c'est possible, comment? et dans ce cas quelle est la valeur des résistances ou des compsants a mettre? (ben oui j'ai pas tout compris avec la loi d'Homs :D
(et en plus je passe en STI électronique.. nan mais vraiment :o )
Je vous remercie d'avance, si vous pouvez m'aider, ca m'arangerais très beaucoup.... :hello: :jap:
n°1458963
chocolatme
Posté le 15-08-2006 à 02:02:57  profilanswer
Un transformateur qui au primaire prend ton 5.5V et en ressort du 1.5V au secondaire...c la seule idée qui me vient en tete mais bon je sais pas si c'est possible :/
n°1459178
Xezbeth
Posté le 15-08-2006 à 18:27:28  profilanswer
mouais je peux essayer... sinon j'essaye toujours de trouver un moyen, je fais des tests, des simulations... m'enfin je m'yconnait pas assez pour vraiment trouver  un système simple et efficace...
n°1460049
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-08-2006 à 18:45:33  profilanswer
tu alimente ton relais en 5.5V et tu met un régulateur LM317 qui a une tension de réf de 1.2V donc tu aura si tu branche la patte réf a la masse, tu aura 1.2 V a la sortie du régulateur...
autrement pour les relais c'est pas grave si tu met plus de tension, suffi de mettre une résistance en série a la bobine du relais!
Swisscore
n°1460135
Xezbeth
Posté le 17-08-2006 à 22:16:28  profilanswer
oui mais cest ca le probleme, c'est que le relais a besoin d'une tension supérieure au circuit.
Donc en gros c'est le circuit que j'ai peur de cramer. pas le relais, lui il suporte le 12V :D
En tous cas merci Swissforever... ;)
Message édité par Xezbeth le 17-08-2006 à 22:16:57
n°1460457
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-08-2006 à 18:09:11  profilanswer
oui mais avec un régulateur de tension il n'y a plus que le blem de puissance du régulateur qui deviens chiant!
Swisscore
n°1460506
Xezbeth
Posté le 18-08-2006 à 20:13:51  profilanswer
ha ouii! pas bête pas bête! je n'y avait pas pensé...
Ben j'essairais alors...
n°1460656
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-08-2006 à 09:28:33  profilanswer
mais attention avec la puissance, je sais pas combien tir ton circuit mais avec disons 100mA, ca fais, P=Vcc-Vref*I = 12-1.2*0.1=1.1W environ, donc là c'est la limite je pense qu'il va etre brulant si tu ne met pas de radiateur
Swisscore
n°1469599
flashi01
Posté le 05-09-2006 à 23:34:07  profilanswer
ho non ta pas démonter ton petit reveil je l'aimé bien moi.
besoin d aide pour un o/cbesoin d'aide pour o/c
[AIDE] Quel refroidissement pour un Opty 144 ??aide sur o/c et éclaircissement
Besoin d'aide pour ventiler PCAide éléctronique générale
Demande d'aide pour config pc silencieux
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour alimenter un circuit.
