3855 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Fuite dans circuit W/C, carte graphique foutue ?
n°1437422
clements42
Posté le 17-06-2006 à 00:45:02  profilanswer
Salut à tous
J'ai démonté mon circuit watercooling aujourd'hui pour y ajouter les 2 waterblocks que j'ai reçu aujorud'hui (GPU & Chip).
Quand tous les tuyaux étaient installés, j'allume la pompe (pas l'ordi), et je vois de l'eau qui coule sur ma 7800GT  :sweat: J'arrêter aussitot la pompe...
Le liquide est du LDR, donc conducteur. Je sèche ce que je peux avec du sopalin, et environ 1H après j'allume l'ordi.
Les ventilos tournent, le DD aussi, les led sur ma mobo sont allumées, voilà ce que je vois... Mais rien sur l'écran ! Comme sil il n'était pas relié au port VGA de ma 7800GT. j'ai fait un clear CMOS, et depuis y'a des longs BIP au démarrage.
Pour voir ma config, allez dans mon profil.
Selon vous, ma 7800Gt est morte ou ça peut venir d'autre chose ?
n°1437423
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 17-06-2006 à 00:48:25  profilanswer
A ta place, j'essaierais de nettoyer ta 7800GT a l'eau déminéralisée pour enlever les traces de LDR conducteur. Ensuite tu fais sécher le tout et tu retentes. Mais si tu as déjà tenté de démarrer il y a de fortes chances pour que la CG soit HS
n°1437424
clements42
Posté le 17-06-2006 à 01:42:18  profilanswer
salut
qu'est-ce que t'entends par nettoyer ? avec quel matière ?
n°1437425
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 17-06-2006 à 01:45:01  profilanswer
nettoyer à l'eau déminéralisée tout simplement! Si t'as pas ou que tu connais un meilleur solvant pour le LDR (l'acétone est apparemment l'un des meilleurs solvant pour le LDR donc si t'en as ne te prives pas) nettoies plutot avec celui-ci. Un peu sur un chiffon tu nettoies sans frotter comme un barbare pour ne pas arracher un composant, tu laisse sécher et tu testes
n°1437426
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 17-06-2006 à 13:05:35  profilanswer
wa c cho si ca bip au demarage ca veut dire que la CM rencontre un pb ca peut etre  que la carte G. est plus détectée. les conseils de ludo pourrons t'aider, essaye mais c'est probable que ca soit foutu
Ta CG est encore sous garantie ? parce ce que tu pourrai dire qu'elle a fait ca toute seule... si tu nettoye bien on ne  peu pas comprendre d'ou ca vien :)
n°1437443
titan34
Posté le 17-06-2006 à 14:06:36  profilanswer
salut j'ai deja eu des fuites, deja tu sort copain seche cheveux, et tu seche le tout,fait pas trop trop chauffer quand meme les composant aime pas trop la chaleur ensuite tu regarde si de l'eau a pas couler sur le port de la carte graphique, faut bien secher, si dans deux jours ca marche pas
c'est mort.
personnellement j'ai eu une fuite en live,
je jouer et l'ecran a commencer a faire des belles couleurs d'arc en ciel
j'ai tout couper, secher et un jour apres tout a remarcher niquel
n°1437507
clements42
Posté le 17-06-2006 à 17:16:42  profilanswer
J'ai fait tester ma CG par un assembleur du coin et elle est OK... en revanche c'est mon CPU qui est HS ... (Opty 165 décapsulé). Sur certains pins du proc il y'a des taches blanches... c'est quoi ?
C'est étonnant car le wb du proc n'a fuit...
Peut être que ma mobo (DFI ultra-D) a pris aussi non ? Par contre les led s'allument !
n°1437536
James64
Posté le 17-06-2006 à 18:50:16  profilanswer
tous tes composants sont liés électriquement
Message édité par James64 le 17-06-2006 à 18:50:30
n°1437582
clements42
Posté le 17-06-2006 à 20:58:29  profilanswer
Ouais.. et pensez vous que ma mobo soit dead aussi ? Pour info le DD tourne, tous les ventilos également, toutes les led sont allumées...
n°1438264
pascaltnt
Posté le 19-06-2006 à 20:17:00  profilanswer
Moi ca m'etais deja arrivé ce truc la mais enfait les taches c'etait de la pate thermique, t'as essayer de nettoyé?? bon peut etre que ca n'as rien a voir.
Le mieu serait d'essayer de tester ta mobo avec un autre proc
n°1438291
zbineulong​time
Posté le 19-06-2006 à 21:23:56  profilanswer
Il suffit que le LDR ai fait contact au mauvais endroit et ya un truc qui a fumé !
n°1438405
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-06-2006 à 03:13:09  profilanswer
Très louche, des taches blanches ça correspond à de l'oxyde d'aluminium généralement, or à cet endroit théoriquement y'en a pas... :heink: (tout au plus oxyde de cuivre, mais c'est plutôt vert sur les bords :o)
n°1438487
eclairdela
Posté le 20-06-2006 à 12:46:13  profilanswer
si tout tourne led et ventilo... mais écran noir c est surement la carte mere
n°1438529
clements42
Posté le 20-06-2006 à 14:16:16  profilanswer
Non, c'est le CPU qui est mort... mais la carte mère aussi peut etre :d je vais la faire tester tout à l'heure
Les taches blanches sur les pins, je pense que c'est parce que l'ancien proprio l'utilisait sous DOD
Overclock Pentium D 805 sur Micro ATX, quelle carte mère ?quel carte pour 140 euro
Ventiler le reservoir d'un circuit peut il est utile ?Overclocking sur carte mère sapphire PURE CROSSFIRE II
test o/c graphique atiCherche solution pour carte video
carte mere msi k8mm-v overclockin' impossibleSondage meilleure carte mère Socket A (pour l'o/c)
quel risque si underclock carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Fuite dans circuit W/C, carte graphique foutue ?
