2699 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Choix d'un kit WC pour nouvelle config'
n°1595226
NainPuissa​nt
Gah ?
Posté le 18-07-2007 à 21:11:57  profilanswer
Bonjour bonjour (bonsoir même),
Donc voilà... je vais (enfin pas tout de suite XD) monté ma nouvelle configuration a base de Q6600 et de 2900XT tout ça dans un boitier Aurora 570.
J'aurais donc voulu des conseils pour un choix de watercooling (interne !), j'ai vu un sujet sur le Galaxy II mais certaines personnes avaient l'air mécontente...
'fin bref :D merci d'avance =P
n°1595232
CyberDenix
Posté le 18-07-2007 à 21:17:16  profilanswer
Regarde le sujet sur les Waterblocks 2900 XT
Message édité par CyberDenix le 18-07-2007 à 21:17:25
Directeur Technique (CTO)
n°1595234
NainPuissa​nt
Gah ?
Posté le 18-07-2007 à 21:21:28  profilanswer
Oui soit... j'ai un waterblock pour la 2900XT (si j'arrive a le commandé sur ce site XD) waterblock pour la 2900XT (je préfère prendre celui-la comme j'ai pas trop envie de bidouillé a mort un truc tout neuf :s) mais un conseil pour le CPU (et le chipset ?) ?
Merci ;)
Message édité par NainPuissant le 18-07-2007 à 21:23:15
n°1595237
CyberDenix
Posté le 18-07-2007 à 21:25:29  profilanswer
Pour le CPU, un petit HeatKiller 2.5.
(La version 3.0 arrive dans une poignée de jours sur DocMicro)
Message édité par CyberDenix le 18-07-2007 à 21:26:21
n°1595241
NainPuissa​nt
Gah ?
Posté le 18-07-2007 à 21:28:33  profilanswer
*prends note* je précise je suis un gros noob dans le watercooling :-°, c'est pour ça que je préférais prendre un kit tout fait, donc si t'as des conseils pour un WC complet (pas énorme non plus :x juste CPU, CG (pas de sli/crossfire) (et chipset ?)) je prends !
n°1595248
CyberDenix
Posté le 18-07-2007 à 21:38:43  profilanswer
Ah ben il te faut une pompe (Laing DCC-1T par exemple), du liquide de refroidissement, un ou des radiateurs (240mm, 360mm) avec des ventilateurs silencieux (Noctua par exemple), des waterblocks pour chaque composant (HeatKiller par exemple), du tuyau (Tygon par exemple), des embouts (filetage 1/4 en général, et 8mm interne/10mm externe sauf pour Tygon il faut du 8/11), et un réservoir (baie, cylindre, fillport).
Voir un exemple de config que je suis en train de monter
Il ne faut pas prendre cet exemple au pied de la lettre (il est très critiqué  :lol: ) mais tu pourras avoir une vue d'ensemble de ce que peut requérir un watercooling.
Message édité par CyberDenix le 18-07-2007 à 21:42:14
n°1595369
NainPuissa​nt
Gah ?
Posté le 19-07-2007 à 09:15:31  profilanswer
XD... il est cher en tous cas :x, j'vais faire une liste et tu m'diras c'qui va/va pas =P
n°1595409
NainPuissa​nt
Gah ?
Posté le 19-07-2007 à 11:20:19  profilanswer
Voila ma configuration :
Réservoir : Innovatek - Réservoir Tank-O-Matic Micro / PU : 49,90 € / Q : 1 / PT : 49,90 €
Pompe : Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W / PU : 54,90 € / Q : 1 / PT : 54,90 €
Waterblock Chipset : Waterblock CHIPSET HK NB Rev2.0 - 2 Crochets / PU : 39,00 € / Q : 1 / PT : 39,00 €
Waterblock GPU : AquaComputer - Waterblock VGA AquaGraTiX R600 / PU : 84,90 € / Q : 1 / PT : 84,90 €
Ventilateur : Noctua - Ventilateur 120*120 NF-S12-1200 / PU : 14,40 € / Q : 2 / PT : 28,80 €
Radiateur : HWLabs - Radiateur Black ICE GT Stealth 240 Noir Filetage 1/4" / PU : 46,00 € / Q : 1 / PT : 46,00 €
Liquide : Feser One - Liquide de Protection Cooling UV BLEU 1 litre / PU : 11,90 € / Q : 2 / PT : 23,80 €
Tuyau : DocMicro - Tuyau Souple transparent TYGON R3603-8/11 / PU : 5,90 € / Q : 3 / PT : 17,70 €
Accessoire : DocMicro - Coupe Tuyau / PU : 6,50 € / Q : 1 / PT : 6,50 €
Waterblock CPU : Alphacool - WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 / PU : 42,00 € / Q : 1 / PT : 42,00 €
Total : 393,50 €
Alors ? :o
n°1595415
AdrenaliZ
Posté le 19-07-2007 à 11:29:55  profilanswer
Salut.
Reservoir OK
Pompe OK
Waterblock chipset OK
Waterblock GPU Bof, c'est un waterblock en plastic avec un maze en alu, prend plutot le EK il est en cuivre.
Ventilateur OK si tu prend un rad fin avec faible densité d'aillettes mais la avec un GT stealth il serons pas asser puissant
Radiateur NAN deja un 240 je pense que sa va etre juste pour une 2900 et un Q6600 il te faut minimum un rad 360 enplus le gt stealth est chere alors qu'il n'est pas plus efficace qu'un simple doc pro ou LCR XL
Liquide OK ou alors du LDR (liquide de refroidissement de voiture)
Tuyau OK c'est du bon mais c'est chere
Accesoire NAN un cuter ou un ciseau suffit largement
Waterblock CPU OK
n°1595422
NainPuissa​nt
Gah ?
Posté le 19-07-2007 à 11:44:40  profilanswer
Woukay... donc :
Waterblock GPU : EKWaterblocks - EK-FCR600 CF / PU : 99,95 € / Q : 1 / PT : 99,95 €
Ventilateur : Noctua - Ventilateur 120*120 NF-S12-1200 / PU : 14,40 € / Q : 3 / PT : 43,20 €
Radiateur : DocMicro - Radiateur DOC Pro 360 / PU : 34,50 € / Q : 1 / PT : 34,50 €
Total : 404,95 €
Hmm ? :D
Ps : des conseils pour des embouts ?
n°1595440
AdrenaliZ
Posté le 19-07-2007 à 12:27:09  profilanswer
il te faut les embout aussi pour fixé le tuyaux au different waterblock pompe et reservoir.
Tu as des petite courbe a faire ou pas pour relier tes waterblock ? si oui le tygon c'estbien, si non tu peux prend un tuyaux moin couteux.
n°1595443
AdrenaliZ
Posté le 19-07-2007 à 12:28:37  profilanswer
Ba les embouts tu prend te embout a coiffe special tygon (8mm interne / 11 mm externe) et si tu prend une autre sorte de tuyaux (autre chose que du tygon) c'est des embout de 8/10 qu'il te faudra.
n°1595463
NainPuissa​nt
Gah ?
Posté le 19-07-2007 à 12:53:12  profilanswer
Okay merci.
Et sinon j'aurais besoin de ça http://www.docmicro.com/pieces/OCL [...] _6550.html ? (et ça sers a quoi au juste ? >.< )
n°1595685
CyberDenix
Posté le 19-07-2007 à 18:34:55  profilanswer
Ben les pompes laing sont plus performantes lorsque le LDR circule du haut vers le bas.
En effet, dans le top normal, l'arrivée est à coté de la sortie et cela influence négativement les performances.
Message édité par CyberDenix le 19-07-2007 à 18:35:14
Votre avis sur une configconfig pc gamer 1500€ aider moi
Isolation phonique sur ma config : vaut le coup ?Choix watercooling ?
aide pour choix de carte mereBesoin d'aide pour config d'un WC !
Besoin d'aide pour ma config overclockée & silencieuseBesoin confirmation WC avec config qui roxxx
Conseil : choix ventirard pour Core2 à 3200[CONSEIL] Choix Watercooling Achat en pieces ! help !!!
Plus de sujets relatifs à : Choix d'un kit WC pour nouvelle config'
