8032 connectés
  Divers
  Besoin d'aide pour ma config overclockée & silencieuse
n°1591051
Diam-be
Posté le 09-07-2007 à 15:38:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de dresser ma petite liste au Père Noel qui passera exeptionellement mi ou fin juillet...
Voici les choses auquelles je pense :
- Alimentation : Seasonic M12-500
- Carte mère : Asus P5B Deluxe
- Processeur : Intel Dual Core E6600 (2.4Ghz) avec un ventillo Zalman CNPS9700 LED
- Mémoire : ??
- Disques dur : 2x Hitachi Deskstar T7K500 SATA - 500 Go - 16 Mo de cache en Raid 1
- Carte graphique : ??
- Ventillation boitier : 2x  Noctua NF-S12-1200 (sur Fanbus ou carte-mère)
- Un graveur DVD & un lecteur DVD en SATA
Le tout sera placé dans un boitier Thermaltake Shark noir, qui est en train de se faire "customizer" (sobre & insonorisé).
J'acheterai le matos soit chez Materiel.Net, LDLC.Be ou Eurodisks.be (en face de chez moi)
Quelques petites remarques pour les points qui restent flous pour moi, et sur lesquels j'attend (j'espère) votre aide.
Mon utilisation est plutot orientée surf & bureautique, traitement d'images (bcp de photo), très peu de jeu (uniquement Diablo II Exp), transformation en DivX, etc. Je souhaite overclocker mon processeur à 3Ghz (333Mhz x 9)
Mémoire : Au vu de l'overclocking, conseillez vous 2x 1gb en DDR II 800Mhz (6400) ou plutot 1066Mhz (8500) ? Radiateur ou pas ? Je pensais dans un premier temps aux Kingston HyperX 8500, mais elles semblent difficile à trouver et chères. Que pensez des GSkill et des OCZ disponibles chez Matériel.net ?  (c'est sur, pas de Corsair, merci !)
La carte graphique : n'étant pas un gamer ultime, j'ai des besoin très limités en matière de 3D, inutile d'aller dans du haut de gamme. Seuls exigences, pouvoir sortir sur 2 écrans CRT ( Eizo 21" @ 1600x1200 et un IIyama 19" @ 1280x1024) et pour une question de silence, je souhaite une fan less. Que pensez vous des Asus EN7600GS SILENT/HTD 256 Mo PCI-E ou des MSI NX7300GT-TD256EH (quels noms poétiques !) ?
Que pensez vous du refroidissement suffisant ou pas ? Un conseil en matos pour optimiser celui-ci tout en étant le plus silencieux possible ?
Merci d'avance pour vos z'avis !!
A+
Diam
Message édité par Diam-be le 09-07-2007 à 15:44:12
n°1593210
Diam-be
Posté le 13-07-2007 à 21:02:14  profilanswer
Bon... ben c'est commandé.
- Boitier : Thermaltake Shark (noir et customizé)
- Mémoire : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ
- Disques dur : 2x Hitachi Deskstar T7K500 SATA - 500 Go - 16 Mo de cache en Raid 0 (OS) & Raid 1 (Data)
- Carte graphique : Asus EN7600GS SILENT/HTD 256 Mo PCI-E
- Ventillation boitier : Noiseblocker UltraSilentFan-SX1 + ... ?
A votre avis, est ce que l'overclocking à 3Ghz (avec FSB1333) va être possible, et stable dans le temps ? Sans trop de température ? Et en gardant la config silencieuse ?
A+
Diam
n°1594020
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-07-2007 à 22:28:23  profilanswer
ce que tout le monde va te répondre, c'est que c'est impossible a dire tant que tu ne test pas, et ca, je le répéte au moins 3 fois par semaine
n°1594789
Diam-be
Posté le 17-07-2007 à 21:05:29  profilanswer
Ok, merci... mais bon, j'espere qu'il n'y a pas une "faiblesse" dans la config qui risque d'hypothèquer l'overclock...
Livraison de la commande demain. Congé après demain.
n°1596062
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-07-2007 à 17:47:12  profilanswer
si jamais pout t'aider a OC j'ai lu dans le magazine PC update une marche à suivre pour OC pour les débutants ou les plus avancé super bien faite... même moi qui ai déjà pas mal OC  j'ai beaucoup appris.... (je ne connais pas encore les c2d et autres dual core, toujours a mon ptit P4)
n°1596183
Diam-be
Posté le 20-07-2007 à 21:37:17  profilanswer
J'ai lu un article dans un magazine aussi qui avait l'air pas mal fouttu...
Mais bon... premier overclocking malgré les 15 ans que je suis dans l'informatique... normal de se poser des questions... :)
Bon, là, je suis un peu coincé : la peinture sur mon boitier a merdé (n'ayons pas peur des mots), donc ce soir, c'était poncage, depoussièrage et premiere couche.... on verra demain ce que ca donne.
Mais malgré la peinture dégeu, ca donnait une bonne idée, je sens qu'il va plus trainer sous le bureau, ce boitier ! :)
PS : ce soir, entrainement de montage de machine sur un Athlon XP 2000+ que j'ai revendu...
Message édité par Diam-be le 20-07-2007 à 21:40:05
n°1596318
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-07-2007 à 09:56:27  profilanswer
et qu'est ce qui a merdé dans la peinture? des bulles?
n°1596343
Diam-be
Posté le 21-07-2007 à 11:05:32  profilanswer
Non.... trop irrégulière... et pas d'hyper bonne qualité je pense, ou simplement pas adaptée : le seul noir mat qu'ils avaient étaient une peinture spécial haute température.
Enfin, j'ai racheté deux bombes de noir mat (cette fois, du vrai), du papier pour poncer, de l'huile de coude...
Et mardi, je racheterai une barette de DDR pour l'Athlon. J'avais des doutes sur son état... maintenant, j'ai plus de doute. Paix à son âme !
Bah, y'a des jours comme ca.
Sur ce, je vais poncer et remettre une couche. :)
n°1596352
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-07-2007 à 11:17:37  profilanswer
Ok, met toi pas trop près de ta tour pour peindre, que ca soie juste des mini gouttelettes qui se posent, je dirais à 15cm environ voir même plus... à essayer
n°1596412
Diam-be
Posté le 21-07-2007 à 12:55:48  profilanswer
20-30 cm sont conseillés...
La peinture semble pas mal cette fois... (2e couche de vrai noir mat)
Mais par contre, 3 goutelettes sur le dessus du boitier... argh !!
Zen attitude.
Mais je pense qu'elles vont rester là. De toute facon, j'ai toujours plein de trucs sur le dessus du PC. Et pis elles sont sur l'arriere... pis elles se voient pas trop... Ohhh, et puis zut, c'est pas un pc d'exposition non plus !
Sinon, confirmation : l'important n'est pas de mettre une grosse couche de peinture, mais 5-6 couches, en poncant à chaque fois entre celles-ci avec un grain très fin (là, j'ai du 600)
P'tet ce soir un petit coup de vernis satiné... très leger....
Sinon, à part ca, une petite commande de plus au Père Noel :
- 1  Noctua NF-S12 - Ventilateur 120 mm 1200 RPM
- 2  Sunbeam LB-B - Eclairage diode laser BLEU
- 1  Thermaltake grille pour ventilateur 120 mm
- 1  Thermaltake Noise Dampening Kit - Kit antibruit pour boîtier
Les leds sont pour le Noiseblocker... Tant qu'à avoir une vitre latérale, autant mettre de zolies lumières... puis ca éclairerera le bureau pour mes nuits d'insomnies.
(Tiens, je rédige ce sujet comme un blog.)
n°1596472
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-07-2007 à 14:57:46  profilanswer
mdr, mais c'est des triples leds qui vont sur le 12V tes sunbeam?
n°1596524
Diam-be
Posté le 21-07-2007 à 15:53:00  profilanswer
C'est des "diodes lazer" (Wwaaaaah !!!) de chez LDLC... je sais pas trop ce que ca vaut. On verra...
Message édité par Diam-be le 21-07-2007 à 15:56:41
n°1596789
Diam-be
Posté le 22-07-2007 à 05:24:05  profilanswer
"Il" est monté... et "il" tourne...
Va falloir installer un OS maintenant ! :)
n°1596816
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-07-2007 à 11:40:10  profilanswer
euh le lien de ldlc on vois pas tes diodes, tu arrive a mettre le lien de l'image ici stp ?
n°1596831
Diam-be
Posté le 22-07-2007 à 12:20:37  profilanswer
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/40/68/LD0000406897_2.jpg
Message édité par Diam-be le 22-07-2007 à 12:21:05
n°1598047
Diam-be
Posté le 25-07-2007 à 11:14:49  profilanswer
Qui peut le moins peut le plus...
Si le boitier et les principaux composants sont installés, ainsi que l'OS, je ne suis malheureusement pas au bout de mes peines : avoir enlevé la grille du ventillo 120mm arriere provoque une vibration je ne sais ou, un peu comme un "grattement" de disque dur période 1 Gb à 250 euros pour ceux qui ont connus, pour les autres, imaginez un hamster sous emphétamine enfermé dans votre boitier de PC... J'ai d'habord cru que le Noiseblocker était mal équilibré, mais la vérité est tailleur (et mon tailleur est riche)
Bref, il va falloir chipoter pour enlever ce bruit, parce que c'est quasiment le seul bruit du PC qui pourtant n'est pas encore refermé completement : merci à Noiseblocker, Zalman et Seasonic de me permettre d'écouter le silence, ca fait du bien !
Congé demain... j'aurai la peau de ce fouttu hamster, coute que coute. Idem pour ces petouilles sur la parois latérale... d'autant plus que le père Noel est encore passé pour me livrer ce qu'il me manquait, et qu'il me tarde de voir le résultat final.
Par contre, grosse frayeur : un des deux 500Gb d'Hitachi m'a posé problème, visiblement, c'était uniquement la prise Sata mal connectée, mais des erreurs m'ont été signalée par Intel Matrix Brol par après. Est ce que c'était simplement du fait que la prise avait été mal mise ? ou est ce que le dd a réellement un probleme ? Comment faire un checkdisk des disques qui sont en Raid (en partie 0 et en partie 1) ?
Par contre, j'ai réccupéré une scie sauteuse pour découper mon plexi de 5mm... c'est quand meme vachement plus simple et plus rapide, même si ca réclame beaucoup d'attention et de précautions. Le support de DDs suspendus est en bonne voie.
A+
Diam
Message édité par Diam-be le 25-07-2007 à 11:18:34
n°1598352
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-07-2007 à 20:05:41  profilanswer
mets des caoutchoucs!
Message édité par swissforever le 25-07-2007 à 20:08:42
n°1599319
Diam-be
Posté le 27-07-2007 à 12:16:40  profilanswer
Yop...
J'avais répondu hier, mais quand j'ai envoyé le message, ca s'est planté... et j'ai eu la flemme de tout retaper.
J'ai essayé plusieurs ventillos, avec ou sans cahoutchouc,  serré fort, pas serré fort, etc, et notre ami le hamster farceur finit toujours par revenir à un moment ou l'autre. Mais bon, l'important, ce sera qu'il ne soit pas présent lorque je fermerai définitivement la boite... enfin, quand la config sera dans sa version 'définitive' : dd suspendus, moquette termaltake installée, des anneaux de silicones sur quasi tout ce qui est susceptible de briser la loi du silence, etc.
Pas eu le temps de finaliser hier malheureusement.
Ce soir, dernière(s) couche(s) de venis sur la porte, découpage  à la scie sauteuse des éléments en plexi dont j'ai encore besoin, et surtout, rangage de bureau histoire de virer un peu du bordel, et si tout va bien, je vous montrerai les premieres photos !
A+
n°1600511
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-07-2007 à 20:31:26  profilanswer
alors ca n'est certainement pas du à ca. et l'alimentation???
n°1600644
Diam-be
Posté le 30-07-2007 à 05:24:50  profilanswer
Hello...
Ca y est, j'ai fini par avoir sa peau, à ce hamster ! :)
Pour répondre à ta question, concernant l'alim, c'est une Seasonic M12. Très silencieuse. Et le probleme ne venait pas de là, puisque lorsque je bloquais le ventillo arrière, le hamster partait se cacher.
Mais le problème est résolu : j'ai mis de la "moquette" anti-bruit de Thermaltake sur les panneaux, et ce qu'il me restait de mes découpes (à cause des "fenetres" du panneau latéral), je l'ai mis sur les panneaux avant et arriere, notamment pour un petit coussinet pour les ventillateurs (Noiseblocker à l'arriere, Noctua à l'avant).
Tout ca semble assez efficace, et même si le remontage n'est pas encore terminé, le niveau sonore est a un niveau très très bas.
Message édité par Diam-be le 30-07-2007 à 09:08:16
n°1600651
horslimite
Posté le 30-07-2007 à 07:36:07  profilanswer
j'ai pris aussi une seasonic avec mon nouveau PC (kelke jour, Q6600, 8800TS), mais tu aurais du prendre comme moi, une 600w... ça devient un minimum avec ce genre de conf.
Surtout ke tu veux overclocker, tu risque des souci par la suite.
Avec mon autre config -P4 3.2ghz@3.6, je dois débranché un disc dur sata pour booter, sinon l'alim se met en protection... (8 DD dont 6 en sata, beaucoup de ventilo)... et c'est une alim 480w...
EDIT : "notamment" et non "nottement" comme tu répètes régulièrement :p
Message édité par horslimite le 30-07-2007 à 07:38:17
n°1600672
Diam-be
Posté le 30-07-2007 à 09:21:40  profilanswer
horslimite : merci pour le "notamment"... il faudrait que je relise 10 fois mes messages pour éviter de nombreuses fautes, désolé. :)
Sinon, en ce qui concerne l'alim, mes besoins sont très limités : pas de carte graphique ultra gourmande comme la 8800, pas 8 disques durs (!!), uniquement 3 ventillos (et même, ca consomme quasi rien)
Je suis même loin d'avoir besoin des 500W.
  Divers
Besoins d'aide pour 1er oc (p5b deluxe)aide pour fsb a 400!
Aide à l'o/c d'un E6600[Aide] Premier WC sur Q6600, GF8800, Antec Nine Hundred
Aide débutant E6600 @ 3.2 GHzpetite aide avant OC :)
Besoin confirmation WC avec config qui roxxxaide fréquence du bus......
xp 90 sur socket 939 besoin d'enlever la carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour ma config overclockée & silencieuse
