6685 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin de conseils sur nouvelle configuration
n°1465416
Zolex2
Posté le 29-08-2006 à 12:02:01  profilanswer
Je compte modifier un peu ma config actuelle.
Je vais donc investir dans l'achat d'un Pentium E6600 dès que le Nforce590 sera sorti.
Ca me laisse donc un peu de temps pour faire mes recherches.
J'ai actuellement un boitier Antec P160 sur lequel je vais installer une vitre latérale.
Je recherche donc des conseils dans une bonne installation WC (home made si possible, car plus performant) et estétique (vu que je mets une vitre à mon P160).
Pouvez-vous également me conseiller qques gadgets pour tuner un minimum l'intérieur de ma tour (j'insiste sur l'estétique, je veux pas un truc kitch) ?
Merci à tous.
P.S. : pas la peine de me rappeler que la fonction recherche existe, je l'utilise déjà  ;)
Message édité par Zolex2 le 29-08-2006 à 12:02:38
n°1467319
Zolex2
Posté le 01-09-2006 à 16:07:11  profilanswer
Personne ne sait m aider ?
Pour info, comme carte graphique, je vais me tourner vers une Leadteck 7900GT, il faudra donc en tenir compte dans mon WC.
Me faudra-t-il encore un ventilateur en façade sur mon boîtier pour l'entrée d'air ?
Merci d'avance.
n°1467502
Wils
Posté le 01-09-2006 à 20:53:49  profilanswer
Salut !
made in home veut dire tout faire soit meme hormis la pompe
toi tu parle surement d'un wc perso (éléments choisis un par un)
il y a une différence
si tu veux du made in home,
fait le toi meme (car ceux qui le font sont aptent à le faire seul, non ?)
si tu veux des conseils pour acheter les différent éléments,
rdit nous ce que tu veux wc
n°1469152
Zolex2
Posté le 05-09-2006 à 09:27:05  profilanswer
Effectivement, tu fais bien de le préciser, je me suis mal exprimé. C'est plutôt un WC perso que je souhaite ;)
En ce qui concerne les éléments à WC, il y a 2 possibilités.
Soit uniquement le CPU et je prends un CG 7900GT Fanless (est-ce intéressant ?, faut-il ventiler plus le boitier ?), soit le CPU et ma CG.
n°1469232
Wils
Posté le 05-09-2006 à 12:50:37  profilanswer
si tu wc le cpu autant wc aussi le gpu
je te conseille le kit Alphacool set entry 240
que tu rajoutera un wb gpu (gp2x)
n°1469303
Zolex2
Posté le 05-09-2006 à 15:35:34  profilanswer
Je pensais qu'il vallait mieux monter son propre kit en achetant les pièces séparément.
Je crois avoir lu plus d'une fois que les kits complets n'étaient pas aussi performant.
Est-ce que les kits Alphacool fonctionnent bien ?
n°1469377
Wils
Posté le 05-09-2006 à 17:41:03  profilanswer
quand ils disent " kits complets " ils parle des kits tout fait comme thermaltake, cooler master, gigabyte ...
les kits alphacool sont des kits personnalisé constitué de plusieurs éléments bien homogéne parfois de marque différent (Nexxxos, Eheim)
ce genre de kit te fait économiser de l'argent au lieu d'acheter les éléments un par un plus couteux
fait un calcul compare le prix du kit perso avec la somme du prix des éléments similaires
n°1469663
Zolex2
Posté le 06-09-2006 à 09:48:28  profilanswer
Tout d'abord, merci de t'intéresser à mon cas ;)
Effectivement, les sets Alphacool ont l'air intéressant.
Maintenant, pourquoi me conseilles-tu plutôt un Entry qu'un Basic ou un Xtreme ?
Est-ce que je serai capable de mettre le radiateur à l'intérieur de mon boîtier (Antec P160) ?
Avec ce type de set, me faut-il encore un ventilateur en entrée à mon boîtier ?
Merci d'avance.
n°1469670
Wils
Posté le 06-09-2006 à 10:03:03  profilanswer
voici le kit en question
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
quoi ce kit car il possede le meilleur compromis perf/silence/prix
il faudra soit faire un découpe ou utiliser un radbox
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=438
tout dépend de l'emplacement du rad wc et des autres élément non wc
n°1469673
Wils
Posté le 06-09-2006 à 10:22:54  profilanswer
voici un exemple d'intégration d'un rad double dans un P160
http://img222.imageshack.us/img222 [...] 566ar0.jpg
n°1469676
Zolex2
Posté le 06-09-2006 à 10:34:21  profilanswer
Je supppose que sur la photo en question, le dessus du boîtier a été découpé (?)
En ce qui concerne la Radbox, est-ce que le kit reste tout aussi performant en installant le rad et les ventilos à l'extérieur ?
n°1469735
Wils
Posté le 06-09-2006 à 13:43:59  profilanswer
il est meme plus perf car le rad prend l'air extérieur plus frais et rejette l'air réchauffé à l'extérieur aussi
le wc n'influe plus sur l'air de l'intérieur du boitier
n°1470252
Zolex2
Posté le 07-09-2006 à 11:57:28  profilanswer
Je pense que je vais me tourner vers le matériel que tu me conseilels.
Cependant, est-ce que j'ai besoin de quelquechose en plus pour refroidir ma DDR2 et la Ram de ma CG ?
Me faut-il des ventilateurs supplémentaires dans mon P160 ou bien les 2 120 du kit sont suffisants ?
Est-ce que vous voyez encore d'autres choses dont je pourrais avoir besoin, en sachant que je suis à la recherche de la nuisance sonore "presque" nulle ?
n°1470260
Wils
Posté le 07-09-2006 à 12:16:04  profilanswer
tu prend de la DDR2 avec rad intégré
tu mets des rad passif type Zalman sur les mémoires gpu
d'origine tu as 2 ventilo 120 avec ton boitier !?
tu les met en 5V et sa suffira pour refroidir le(s) DD et faire une ventilation mini dans le boitier
quel cm tu compte acheter pour ton E6600 ?
pour bien voir, fait un récapitule de ta config et des matos wc que tu compte acheter
n°1470283
Zolex2
Posté le 07-09-2006 à 13:40:59  profilanswer
Boitier : Antec P160 (1 Ventilo en façade et 1 ventilo à l'arrière)
CPU : INTEL Core 2 Duo E6600
CM : j'attends la sortie (imminente j'espère) d'une ASUS Nforce 5 (590 ou 570)
CG : Leadtech 7900GT ou une 7950 GX dès qu'elle est dispo et si elle est pas trop chère
Mem : Corsair XMS2 2x512 ou 2x1024 (dépendra du reste de mon budget)
HDD : Maxtor 160Go SATA 7200rpm
WC : Alphacool set entry 240 + radbox
Le reste n'a pas beaucoup d'importance.
Ne faut-il pas que j'investisse dans 2 ventilo 120 silencieux pour remplacer ceux de mon boitier ou en 5v je ne les entendrai pas ?
Merci pour ton aide.
n°1470384
Wils
Posté le 07-09-2006 à 17:42:25  profilanswer
les ventilo Antec sont silencieux en 5V normalement
teste les !
et tu veras si il faut racheter d'autre ventilo ou pas
pour le reste, il faut attendre le type de cm et le gpu précisement
pour voir si il faut les watercooler ou pas
n°1470720
Zolex2
Posté le 08-09-2006 à 11:10:10  profilanswer
En ce qui concerne la Carte mère, je pense avoir trouvé.
Ce sera une ASUS P5N32-SLI Premium dès qu'elle est dispo (début de ce mois).
http://zeus.asus.com/hq/products3. [...] =11&l3=337
Etant donné qu'elle est refroidie en passif, je pense que je n'ai pas besoinde la WC, non ?
Pour ce qui est de la CG, je me tournerai vers la Leadtek Winfast 7950GT Extreme.
http://www.leadtek.com/3d_graphic/ [...] tdh_1.html
Là, il me faudra du WC.
Que penses-tu de mes choix ?
Message édité par Zolex2 le 08-09-2006 à 11:11:45
n°1471009
Wils
Posté le 08-09-2006 à 20:50:13  profilanswer
tu peux avoir ces 2 cm en SLI (Asus)
http://www.materiel.net/details_P5NSLI.html
http://www.materiel.net/details_P5N32-SLISEDelux.html
pour la wc je te le déconseille car il faut tout wc (mosfets surtout vu que c'est un seul rad commun)
mais elle rique de chauffer pas mal
peut etre un ventilo en 5V approximité
la 7950gt remplace la 7900gt donc bon choix si tu veux plus tard faire du SLI
mais pour le wb je sais pas
il faudrais voir les emplacement des puces mémoires
ou peut etre une 7900GTO qui est une 7900GTX avec mémoire briqué
n°1471027
Zolex2
Posté le 08-09-2006 à 21:48:19  profilanswer
La 1ère carte c'est une nforce 570 et la seconde une "ancienne" nforce4.
Je préfère attendre la nforce 590.
Pour toi, les 2 ventilos en 5v devrait suffire ?
A mon avis, la 7950 ne devrait pas être fort différente de la 7900, le WC devrait donc être le même, à voir.
n°1471239
Wils
Posté le 09-09-2006 à 14:01:29  profilanswer
je peux pas m'avancer là dessus
ca dépend de beaucoup de facteurs comme par exemple la temp ambiente ...
il faudra faire un test
pour la cg il faut attendre les 1er test
n°1474968
Zolex2
Posté le 18-09-2006 à 10:48:21  profilanswer
Voici la config' que je vais monter, il y a qques modif'.
Alim : Antec NeoHe 500W
CM : Asus P5B-Deluxe (Intel P965 et non plus une Nforce 5)
CG : Sapphire X1900 GT (meilleur rapport qualité/prix)
Mem : GSkill 2x512
WC : Alphacool set entry 240 avec le radiateur installé sur le dessus du boîtier
Que dois-je prendre pour refroidir ma CG ?
Que me dois utiliser comme liquide ?
Avez-vous des conseils pour l'intégration de ce Kit WC ?
Merci d'avance.
Message édité par Zolex2 le 18-09-2006 à 11:33:04
n°1475006
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 18-09-2006 à 12:45:08  profilanswer
Mon experience Asus en passif : A8N sli premium --> chipset très très très chaud (impossible d'y laisser le doigt)
Maintenant : un wb dessus et rien sur les mosfet (froids...à la main)
Et pour celui chez qui c'est chaud: couper le headpipe pour laisser le rad des mosfets.
Liquide: eau déminéralisée + anti-algues ou liquide refroidissement voiture ou eau déminéraliseé+liquide voiture ... au choix mais faut pas chipoter ça change pas grand chose.
Intégration...bah attend d'avoir le radiateur tu verras bien où le mettre...à l'arriere (à moitier devans l'alim) ou comme sur une photo plus haut au dessus du boitier (découpe à prévoir). La pompe...où tu as de la place.
Voilou
n°1475047
Zolex2
Posté le 18-09-2006 à 14:10:59  profilanswer
Si je dois mettre un WB sur le chipset de la CM, ça change tout, je ne prendrai pas la P5B-Deluxe, mais plus simplement la P5B (qui est nettement moins chère).
Je pourrais même peut-être prendre la P5NSLI qui a encore un meilleur prix.
Qu'en pensez-vous ?
n°1475114
Wils
Posté le 18-09-2006 à 17:47:39  profilanswer
c'est sure que c'est chiant cette mod heatpipe de partout
pour les cm je sais pas à toi de peser le pour et le contre
n°1475153
Zolex2
Posté le 18-09-2006 à 19:12:06  profilanswer
OK.
Dans le cas où je prendrais une P5B ou une P5NSLI, je vais devoir la WC.
Est-ce que le Kit Entry 240 est toujours suffisant et que dois-je prévoir en plus pour WC ma CM et ma CG ?
Sinon, quel Kit Alphacool (par ex.) me recommandez-vous pour ma configuration ?
S'il n'en existe pas, quels composants dois-je prévoir ?
Merci d'avance.
Message édité par Zolex2 le 18-09-2006 à 19:16:21
n°1475291
Wils
Posté le 18-09-2006 à 22:43:38  profilanswer
le kit sera suffisant pour refroidir cpu+gpu+chipset mais pas plus
pour la cg une Nexxxos GP2X sera top
pour le chipset je ne sais pas il faudra bien regarder la compatibilité
n°1475363
Zolex2
Posté le 19-09-2006 à 10:47:12  profilanswer
Le seul modèle que je trouve chez PC-Look c'est celui-ci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html (désolé pour la pub ;) ), mais il est renseigné compatible uniquement avec certaines cartes GeForce.
Est-ce bien ce modèle ?
De plus, si je dois prévoir du tube et des embouts, que dois-je prendre ?
P.S. : pour rappel : nOOb inside ;)
Message édité par Zolex2 le 19-09-2006 à 10:58:08
n°1475418
Wils
Posté le 19-09-2006 à 13:01:56  profilanswer
tkt les entraxes 6800 sont les meme que celui des 7800/7900
n°1475434
Zolex2
Posté le 19-09-2006 à 13:25:40  profilanswer
OK, merci.
Et en ce concerne les embouts et le tuyau ?
n°1475462
Wils
Posté le 19-09-2006 à 15:10:44  profilanswer
embout à coiffe pour la sécurité
tuyaux souple pour la facilité de montage
n°1475662
Zolex2
Posté le 19-09-2006 à 21:22:21  profilanswer
Est-ce que tu as des modèles à me conseiller ?
Avec 1M de tuyau, je suppose que j'aurai assez.
Si je résume bien :
- Alphacool set entry 240
- Nexxxos GP2X
- ?? embout à coiffe
- ?? M de tuyau souple
Faut-il que je prévois quelquechose en plus (liquide, additif, ...) ?
P.S. : désolé de demander autant de précisions (et d'être aussi lourd ;) ), mais je commande vers la Belgique, les frais de port sont assez important et j'ai pas envie qu'il me manque qquechose ;)
n°1475824
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 20-09-2006 à 09:17:32  profilanswer
les embouts c'est le moins évident je pense, il faut calculer la disposition des élement pour savoir si tu dois les acheter "droits" ou "coudés" (à90°). Ca évite de trop plier les tuyaux. Pour le nombre faut compter ceux compris dans le kit + ceux du GPU. Calcule bien ça serait dommage de repasser commande pour 2 raccords.
Pour le tuyau, c'est pas le plus cher avec 2m ça doit aller, 3m c'est encore plus certain.
n°1475842
Zolex2
Posté le 20-09-2006 à 10:27:00  profilanswer
Pourrais-tu me linker des modèles d'embouts qui conviendraient, car, comme tu le soulignes, ce serait domage que je sois obligé de repasser commande parce que je me suis trompé  ?
Merci d'avance.
n°1475850
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 20-09-2006 à 10:56:53  profilanswer
embout droit:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
embout coudé:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2949
ça pour ne pas pincer le tuyau quand il doit faire un angle droit:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2965
Mais je viens de voir que le tuyau et les embouts sont compris dans le kit... à savoir qu'est ce que c'est comme embout?? Du coup il te faut juste acheter en + les embouts pour le GPU.
Ya une description du kit là:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4838-1.htm
apparement y a le choix du type de tuyau+embout...si c'est le cas choisir à coiffe.
Enfin c'est pas bien clair, comme sur materiel.net, la description ne le précise pas.
Message édité par corkynation le 20-09-2006 à 10:57:45
n°1476173
Zolex2
Posté le 21-09-2006 à 00:09:53  profilanswer
En ce qui concerne le reste de ma config', faut-il que je prévois des suppléments (liquides, additif, ...)  ?
n°1476242
Wils
Posté le 21-09-2006 à 11:50:26  profilanswer
pas d'anti ... je ne sais quoi mais du LDR !
n°1476247
Zolex2
Posté le 21-09-2006 à 12:04:31  profilanswer
Je prends n'importe quel LDR si je comprends bien.
Quel sera le bon dosage LDR + eau déminéralisée + additif fourni avec mon kit ?
Est-ce que le fait d'utiliser du LDR aura un impact si j'utilise des tuyaux réactifs UV (sur la couleur bien sûr ;) ) ?
n°1476430
Wils
Posté le 21-09-2006 à 22:06:36  profilanswer
tu peux mettre du 100% LDR
ou de faire un mélange eau démi + LDR
pas d'additif !
n°1476458
Zolex2
Posté le 21-09-2006 à 22:50:28  profilanswer
OK, je laisse tomber l'additif fourni avec le Kit alors ;)
Je pense que j'arrive au bout du tunnel.
Il me reste juste 2 points à voir.
1. Pour la mémoire de la CG, dois-je prévoir des mofsets et, si oui, lesquels ?
2. J'ai vu sur un autre post que tu (Wils) préconnisait du LDR de marque Renaud, car il a une couleur jaune et UV réactif. Ai-je bien compris (parce que je vois pas bien l'intérêt d'avoir du LDR UV réactif dans une voiture ???) ?
Si c'est bien le cas, existe-t-il un LDR vert UV réactif ("mais qu'est-ce qu'il peut poser des questions c.. ce Zolex2"  :whistle:  :whistle:  :whistle: ).
Bah oui, vu que le reste de mon boîter est composé de Cold Cathode UV, de ventilo et câblages bleus UV réactifs, le vert irait à merveille (c'est mon épouse qui l'a dit  :p  )
Merci d'avance.
Message édité par Zolex2 le 21-09-2006 à 23:16:51
n°1476605
Wils
Posté le 22-09-2006 à 16:05:58  profilanswer
1.pour la mémoire tu mets des petit rad passif genre Zalman, Rénovatek ...
pour le mosfet de la cg j'ai laissé comme d'origine
j'ai trop vu de formeurs qui ont cassé leurs cg en voulant mettre un wb dessus
les mosfets sont trés fragile sur les cg
2. non j'ai juste dit que le LDR que j'avais est un bon il est à base de Glycol (aide à la lubrification des pieces surtout le rotor de la pompe)
et j'ai dit que je l'ai eu gratuitement (il est un peu cher chez Renault Réunion)
l'option réactif UV c'est pour le coté tuning, fun
je crois pas qu'il existe de réactif vert mais plutot jaune qui tire un peu sur le vert
écoute bien les femmes, elles sont doué dés qu'il s'agit de couleur(divercité des vetements oblige) :D
besoin aide pour flasher biosBesoin de conseils carte mère pour un X2 3800+
Besoin d'aide pour alimenter un circuit.besoin d aide pour un o/c
besoin d'aide pour o/cconseils pour evolution kit openjl? [closed]
Besoin d'aide pour ventiler PCconseil configuration
Besoin de derniers conseils avant achats... ;-)
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils sur nouvelle configuration
