5954 connectés
  Air Cooling
  Besoin d'aide pour ventiler PC
n°1454913
memeow
Posté le 07-08-2006 à 13:33:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté et monté il y a 2 jours une nouvelle alimentation (Hiper 480w) en remplacement d'une Topelite ( :( ) et une carte graphique (6800GS) en remplacement d'uune 6600GT.
J'ai depuis des problemes de temperature élevée.
Sur mon ancienne alim, le ventilo etait à l'arrière, donc avec un acces direct à l'exterieur de la tour.
Sur la nouvelle, il se trouve dessous, donc juste à coté du proc.
Du coup, vu que la CG est aussi plus imposante, les temperatures grimpent. J'ai pour le moment opté pour la solution boitier ouvert / ventilateur dirigé dessus...
Je souhaiterai quand meme solutionner ca...
Je pensais donc mettre un ventilo sur le boitier. Le seul emplacement dispo est derriere, sous l'alim, entre le proc et la CG (rien à l'avant).
Donc, voila mes 2 questions  :) :
1/ Y'a t il plusieurs types de ventilos, du style extraction  / aspiration ? (je suppose qu'il me faut extraction)
2/ Niveau branchement, est ce compliqué? Faut il juste brancher une molex ?
Je précise que je bidouille un tout petit peu, je suis as expert  :D
Merci pour vos conseils.
n°1455020
dark88
Posté le 07-08-2006 à 17:12:28  profilanswer
Slt je suis nouveau sur ce forum...Bonjour a tous !
En effet, tu doit placer des ventillateurs pour que l'air (fraid) entre et d'autre pour que l'air (chaud) sort. Le mieu est d'en avoir au minimun 2 pour qu'il y es un flux d'air correct.  ;)
Pour le branchement, tu peut en trouver en molex ou bien en prise pins a 2 ou 3 branche, tout depend ou tu veux le brancher.
A la prochaine !
n°1455298
memeow
Posté le 08-08-2006 à 08:47:20  profilanswer
Merci Dark88, et bienvenu  ;)
Je n'ai aucun  emplacement à l'avant de la tour, donc impossible...
Par contre j'en ai un derriere. J'ai mesuré pour savoir si c'etait 8,9 ou 12cm. Ben c'est aucun des 3  :??: c'est +ou- 10cm en largeur, et +ou- en hauteur... bref, chuis un peu embeté la...
Et pour mon histoire d'extraction / aspiration, existe t il des modeles differents?  Merci.
n°1455299
Roudou35
Posté le 08-08-2006 à 08:57:08  profilanswer
Tous les ventilateurs peuvent se mettre soit en aspiration, soit en expiration, il suffit de le mettre du coté désiré.
Dans ton cas, sans emplacement à l'avant (de plus en plus rare), je te conseille de mettre un ventilateur a l'aiiere (evidemment) en extraction.
Poue les dimensions de ce ventilateur, c'est forcement du 80mm, 90mm,  ou 120mm.
n°1455301
memeow
Posté le 08-08-2006 à 09:04:24  profilanswer
Merci Roudou,
Désolé pour mon ignorance dans le sujet ( :) ) mais pour savoir quel diametre prendre, je dois mesurer les dimensions de la grille derriere la tour? L'espacement entre les trous de fixation? La hauteur ou la largeur?
Ca semble bizarre, mais j'ai mesuré hier soir (chuis au boulot là) et ni en hauteur, ni en largeur je suis tombé sur une des 3 tailles de base...(8,9,12)
Message édité par memeow le 08-08-2006 à 09:05:05
n°1455302
dark88
Posté le 08-08-2006 à 09:08:06  profilanswer
Ecoute ne t'enmerde pas, perce 2 ou 3 trou et puis met le ventillateur que tu veux ! comme sa pas besoin de mesurer, de chercher etc...  :)
n°1455303
memeow
Posté le 08-08-2006 à 09:14:09  profilanswer
Ok  ;)
et au pire, vu les petits prix de ce genre de matos, je risque rien de prendre un 8 et un 12.
n°1455324
jerremz
Pocari powaa
Posté le 08-08-2006 à 11:20:24  profilanswer
mm.. en général, à l'arrière c'est à 90% du temps un ventilo 12cms...
Ceci dit, j'ai la même alim, elle est très très bien niveau tensions, mais elle consomme pas mal, et chauffe un peu...
n°1455362
memeow
Posté le 08-08-2006 à 13:21:33  profilanswer
Bon, j'ai mesuré exactement les dimensions sur le boitier:
La grille fait 10cm de largeur, 11 de hauteur
Les trous de fixation sont tous à 10.5cm
n°1455407
memeow
Posté le 08-08-2006 à 15:01:31  profilanswer
Apparemment c'est du 12cm qu'il me faut.
J'ai trouvé ca:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023314.html
Ca a pas l'air trop mal :)
Par contre c'est niveau branchement que je me pose des questions...me faut un truc assez simple  :D
n°1455433
jerremz
Pocari powaa
Posté le 08-08-2006 à 16:29:42  profilanswer
Pour te rassurer : il y a 1 mois de ça j'y m'y connaissait que TRES epu en hardware.. je m'y suis mis à fond parce que je voulais acheter et monter mon PC. Résultat : depuis ce weekend il tourne nickel, j'ai tout monté tout seul!^^ (même si ça a pris 2 heures.. c'est normal je pense pour la première fois!)
En tout cas ce ventilo est pas mal du tout! En fait le ventilo a un connecteur 3 pins qui se branche directement sur la carte mère.. et je peux te garantir que c'est aussi simple que des légos : tous les connecteurs 3 pins ne prennent que les ventilos!
n°1455436
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 08-08-2006 à 16:44:32  profilanswer
C'est pas mal pour un débutant.  :)
Perso je me suis fait aider pour la première fois... je me sentais pas de faire tous les branchements sur la carte mère mais en fait c'était super simple.
n°1455463
jerremz
Pocari powaa
Posté le 08-08-2006 à 18:02:30  profilanswer
merci littleone! je  t'avoue que j'ai galéré pour les branchement power... mais bon, au final j'y suis arrivé! J'aurai pu demander de l'aide, mais bon... j'avais trop envie de le faire seul, quitte à griller un élément! lol
n°1455693
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 09-08-2006 à 08:49:24  profilanswer
Bah tu vas rire mais hier j'ai monté ma config dans le TT Kandalf que j'ai acheté juste avant et ... pas de bip !!!
Faut dire que sur le Sonata tous les branchements (Power/reset, Audio, etc) étaient déjà rassemblés alors que là c'est plein de petits cavaliers de m**** avec des noms différents entre le manuel de la carte mère et celui du boitier. Bref, j'ai un peu galéré mais je pense que j'ai mis un truc de travers car le led des DD ne s'allume pas et le led "power" est rouge...
Donc ce soir je reprends le montage de la carte mère et des connecteurs depuis le début.  :/
n°1455697
jerremz
Pocari powaa
Posté le 09-08-2006 à 09:15:05  profilanswer
Oui, ben en fait je t'avoue que comme mon boitier est un thermaltake... j'ai eu le même problème! (modèle soprano). Plein de petits cavaliers... :(
Heureusement, la carte mère avait un bundle sympa : des gros cavaliers sur lesquels je mettais les petits!^^
En effet les noms ne correspondaient pas non plus, mais ma carte mère est une asus, or sur le livret du boitier, l'exemple est donné avec une carte mère... asus! :) ce qui a simplifié les choses!
  Air Cooling
Aide éléctronique généraleDemande d'aide pour config pc silencieux
aide urgent overcloking amd 3700+Besoin de derniers conseils avant achats... ;-)
Aide pour o/c mon proco ...Besoin aide et conseil pour evolution circuit watercooling
Quelle est la meilleur solution pour ventiler son Boiter?Achat prochain d'un kit WC, besoin derniers conseils
Besoin conseil pour outillage - creation de mod SVP
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour ventiler PC
