4782 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  conseils pour evolution kit openjl? [closed]
n°1456864
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 11-08-2006 à 08:28:39  profilanswer
bonjour a tous.  j'aurais voulu avoir quelques renseignements. voilà j'ai actuellement un kit openjl avec un nexxxos xp mais avec une attache pour socket A, en fait il se fixe a la carte mere via des boulons. est ce qu'ils sera compatible avec l'athlon 64 X2 3800+ que j'ai pris (enfin avec le socket 939) ? si non, je vais devoir changer de bloc... pas cool.
 ensuite ma pompe a lachée et je voudrais savoir ce que vous me conseillez comme pompe pour ce WB et s'il vaut mieux que je je passe a un double rad (je vais peut etre watercooler ma x800 Pro (que je vais passer en xt)).
merci d'avance pour vos reponses. passez une bonne journée.
Message édité par manutere le 15-08-2006 à 10:45:33
n°1457346
Wils
Posté le 11-08-2006 à 21:18:23  profilanswer
Salut !
non c'est pas compatible mais il suffit juste de changer la fixation pour une S939
pour la pompe, la ehein station II 600L/h ou pa Laing DDC
et oui je pense qu'il faudra opter pour un rad double car tu rajoute une grosse cg (dégageant beaucoup) comme meme
n°1457390
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 11-08-2006 à 23:04:26  profilanswer
merci wils. par contre je ne sais pas ou trouver une nouvelle fixation car le top du WB est en plexi et c lui qui possede les trous pour les boulons. j'espere que je n'aurais pas a changer le wb aussi.
en tout cas merci pour tes infos, ct gentil ;).
Message édité par manutere le 13-08-2006 à 10:11:29
n°1457493
Wils
Posté le 12-08-2006 à 08:34:58  profilanswer
tiens tu as l'embarra du choix ici
http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] tegorie=38
n°1457984
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 13-08-2006 à 10:13:19  profilanswer
ah ben c cool merci.
a bientot
n°1457988
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 13-08-2006 à 10:24:59  profilanswer
euh en fait je me suis trompé c'est nexxxos HP Pro. donc je ne sais pas si on peut l'adapter a du soket 939
n°1458322
Wils
Posté le 13-08-2006 à 21:45:11  profilanswer
il faut changer la plaque de plexi
ca se vend pas séparément
soit tu es bricoleur tu en fait un toi meme
soit tu rachete un autre wb (autant prend un "vrai" XP)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
n°1458445
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 14-08-2006 à 00:05:21  profilanswer
bon finalement j'ai repris un kit complet avec un xp. le alphacool entry 240, un truc comme ça car finalement si je watercool la carte graphique, il faut que je change le rad. donc WB + rad + pompe....
merci pour ton aide wils.
n°1458557
Wils
Posté le 14-08-2006 à 11:59:52  profilanswer
bon choix
ce kit ravis tout le monde
n°1459014
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 15-08-2006 à 10:45:04  profilanswer
Besoin de derniers conseils avant achats... ;-)Besoin aide et conseil pour evolution circuit watercooling
Achat prochain d'un kit WC, besoin derniers conseilsAvis et conseils pour Watercooling.
Choix ventirad, vos conseils?!Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Recherche conseils pour watercooling[Avis/Conseils] pour ma 1 ere config de débutant en watercooling
[Evolution]air => water + nouveau boitier => demande d'aidedemande vos conseils aviser pour overclocking
Plus de sujets relatifs à : conseils pour evolution kit openjl? [closed]
